- 2007-05-09
- 5,028
- 106,755
با سلام :
{ Abbreviations used in Electronics }
در علم الكترونيك با حروفات مختصري مواجه ميشويد كه معني و مفهوم ان را نميدانيد !!!! بسيار خوب اين حروف با انتخاب اولين حرف از چند كلمه اي كه يك جمله معني داري تشكيل شده است در اصطلاح {ابرويشن } ناميده ميشوند :
در اين تاپيك با تعدادي از اين اختصارات و مفهوم انها بيشتر اشنا ميشويد :
N to TWT
N[FONT="] [/FONT]
Number of turns in an inductor[FONT="] [/FONT]
N[FONT="] [/FONT]
Revolutions per minute[FONT="] [/FONT]
n[FONT="] [/FONT]
Nano (10-9)[FONT="] [/FONT]
N[FONT="] [/FONT]
Negative[FONT="] [/FONT]
nA[FONT="] [/FONT]
Nanoampere[FONT="] [/FONT]
NC[FONT="] [/FONT]
Normally closed[FONT="] [/FONT]
NC[FONT="] [/FONT]
No connection[FONT="] [/FONT]
NEG, neg[FONT="] [/FONT]
nF[FONT="] [/FONT]
Nanofarad[FONT="] [/FONT]
nH[FONT="] [/FONT]
Nanohenry[FONT="] [/FONT]
nm[FONT="] [/FONT]
Nanometer[FONT="] [/FONT]
NO[FONT="] [/FONT]
Normally open[FONT="] [/FONT]
NPN[FONT="] [/FONT]
Negative-positive-negative[FONT="] [/FONT]
ns[FONT="] [/FONT]
Nanosecond[FONT="] [/FONT]
nW[FONT="] [/FONT]
Nanowatt[FONT="] [/FONT]
OP AMP[FONT="] [/FONT]
Operational amplifier[FONT="] [/FONT]
P[FONT="] [/FONT]
Pico (10-12)[FONT="] [/FONT]
P[FONT="] [/FONT]
Power[FONT="] [/FONT]
p[FONT="] [/FONT]
Instantaneous power[FONT="] [/FONT]
P[FONT="] [/FONT]
Positive, also peak[FONT="] [/FONT]
PA[FONT="] [/FONT]
Public address or power amplifier[FONT="] [/FONT]
pA[FONT="] [/FONT]
Picoampere[FONT="] [/FONT]
PAL[FONT="] [/FONT]
Programmable Array Logic[FONT="] [/FONT]
PAM, pam[FONT="] [/FONT]
Pulse amplitude modulation[FONT="] [/FONT]
Pap[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Apparent power[FONT="] [/FONT]
Pav[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Average power[FONT="] [/FONT]
PCB[FONT="] [/FONT]
Printed circuit board[FONT="] [/FONT]
PCM, pcm[FONT="] [/FONT]
Pulse-code modulation[FONT="] [/FONT]
PDM[FONT="] [/FONT]
Pulse-duration modulation[FONT="] [/FONT]
pF[FONT="] [/FONT]
Picofarad[FONT="] [/FONT]
PLD[FONT="] [/FONT]
Programmable Logic Device[FONT="] [/FONT]
PLL[FONT="] [/FONT]
Phase locked loop[FONT="] [/FONT]
PM[FONT="] [/FONT]
Phase modulation, also Permanent magnet[FONT="] [/FONT]
PNP[FONT="] [/FONT]
Positive-negative-positive[FONT="] [/FONT]
POT, pot[FONT="] [/FONT]
Potentiometer[FONT="] [/FONT]
P-P[FONT="] [/FONT]
Peak to peak[FONT="] [/FONT]
PPM[FONT="] [/FONT]
Pulse-position modulation[FONT="] [/FONT]
PRF[FONT="] [/FONT]
Pulse repetition frequency[FONT="] [/FONT]
PRT[FONT="] [/FONT]
Pulse repetition time[FONT="] [/FONT]
pw[FONT="] [/FONT]
Pulse width[FONT="] [/FONT]
PWM, pwm[FONT="] [/FONT]
Pulse width modulation[FONT="] [/FONT]
Q[FONT="] [/FONT]
Charge, also quality[FONT="] [/FONT]
q[FONT="] [/FONT]
Instantaneous charge[FONT="] [/FONT]
R[FONT="] [/FONT]
R[FONT="] [/FONT]
Resistance[FONT="] [/FONT]
RAM[FONT="] [/FONT]
Random access memory[FONT="] [/FONT]
RC[FONT="] [/FONT]
Resistance-capacitance, also Radio controlled[FONT="] [/FONT]
rcvr[FONT="] [/FONT]
Receiver[FONT="] [/FONT]
rect[FONT="] [/FONT]
Rectifier[FONT="] [/FONT]
ref[FONT="] [/FONT]
Reference[FONT="] [/FONT]
rf[FONT="] [/FONT]
Radio frequencies[FONT="] [/FONT]
RF[FONT="] [/FONT]
RFI[FONT="] [/FONT]
Radio frequency interference[FONT="] [/FONT]
RL[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Load resistor[FONT="] [/FONT]
RLC[FONT="] [/FONT]
Resistance-capacitance-inductance[FONT="] [/FONT]
RMS, rms[FONT="] [/FONT]
Root mean square[FONT="] [/FONT]
ROM[FONT="] [/FONT]
Read only memory[FONT="] [/FONT]
rpm[FONT="] [/FONT]
SCR[FONT="] [/FONT]
Silicon controlled rectifier[FONT="] [/FONT]
SHF[FONT="] [/FONT]
Super high frequency[FONT="] [/FONT]
SIP[FONT="] [/FONT]
Single in-line package[FONT="] [/FONT]
SNR[FONT="] [/FONT]
Signal-to-noise ratio[FONT="] [/FONT]
SPDT[FONT="] [/FONT]
Single pole double throw[FONT="] [/FONT]
sq cm[FONT="] [/FONT]
Square centimeter[FONT="] [/FONT]
SSB[FONT="] [/FONT]
Single sideband[FONT="] [/FONT]
SW[FONT="] [/FONT]
Short wave[FONT="] [/FONT]
SWR[FONT="] [/FONT]
Standing-wave ratio[FONT="] [/FONT]
SYNC, sync[FONT="] [/FONT]
Synchronous[FONT="] [/FONT]
T[FONT="] [/FONT]
Tera (1012)[FONT="] [/FONT]
T[FONT="] [/FONT]
Torque[FONT="] [/FONT]
T[FONT="] [/FONT]
Transformer[FONT="] [/FONT]
t[FONT="] [/FONT]
Time in seconds[FONT="] [/FONT]
TC[FONT="] [/FONT]
Time constant, also temperature coefficient[FONT="] [/FONT]
TE[FONT="] [/FONT]
Transverse electric[FONT="] [/FONT]
temp[FONT="] [/FONT]
Temperature[FONT="] [/FONT]
THz[FONT="] [/FONT]
Terahertz[FONT="] [/FONT]
TM[FONT="] [/FONT]
Transverse magnetic[FONT="] [/FONT]
TR[FONT="] [/FONT]
Transmit-receive[FONT="] [/FONT]
TTL[FONT="] [/FONT]
Transistor-transistor logic[FONT="] [/FONT]
TV[FONT="] [/FONT]
Television[FONT="] [/FONT]
TWT[FONT="] [/FONT]
Travelling wave tube[FONT="] [/FONT]
UHF[FONT="] [/FONT]
Ultra high frequency[FONT="] [/FONT]
UHV[FONT="] [/FONT]
Ultra high voltage[FONT="] [/FONT]
UJT[FONT="] [/FONT]
Unijunction transistor[FONT="] [/FONT]
UV[FONT="] [/FONT]
Ultraviolet[FONT="] [/FONT]
V[FONT="] [/FONT]
Vacuum tube[FONT="] [/FONT]
V, v[FONT="] [/FONT]
Volt[FONT="] [/FONT]
v[FONT="] [/FONT]
Instantaneous voltage[FONT="] [/FONT]
VA[FONT="] [/FONT]
Volt ampere[FONT="] [/FONT]
Vav[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Voltage (average value)[FONT="] [/FONT]
VBE[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
DC voltage base to emitter[FONT="] [/FONT]
Vc[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Capacitive voltage[FONT="] [/FONT]
VCE[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
DC voltage collector to emitter[FONT="] [/FONT]
VCO[FONT="] [/FONT]
Voltage controlled oscillator[FONT="] [/FONT]
VHF[FONT="] [/FONT]
Very high frequency[FONT="] [/FONT]
Vin[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Input voltage[FONT="] [/FONT]
VL[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Inductive voltage[FONT="] [/FONT]
VLF[FONT="] [/FONT]
Very low frequency[FONT="] [/FONT]
Vm, Vmax[FONT="] [/FONT]
Maximum voltage[FONT="] [/FONT]
VOM[FONT="] [/FONT]
Volt ohm milliameter[FONT="] [/FONT]
Vout[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Output voltage[FONT="] [/FONT]
Vp[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Primary voltage[FONT="] [/FONT]
VS[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Source voltage[FONT="] [/FONT]
VSWR[FONT="] [/FONT]
Voltage standing wave ratio[FONT="] [/FONT]
VT[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Total voltage[FONT="] [/FONT]
W[FONT="] [/FONT]
Watt[FONT="] [/FONT]
XC[FONT="] [/FONT]
Capacitive reactance[FONT="] [/FONT]
XL[FONT="] [/FONT]
Inductive reactance[FONT="] [/FONT]
Y[FONT="] [/FONT]
Admittance[FONT="] [/FONT]
Z[FONT="] [/FONT]
Impedance[FONT="] [/FONT]
Zin[FONT="] [/FONT]
Input impedance[FONT="] [/FONT]
Zo[FONT="] [/FONT]
Output impedance[FONT="] [/FONT]
Zp[FONT="] [/FONT]
Primary impedance[FONT="] [/FONT]
Zs[FONT="] [/FONT]
Secondary impedance[FONT="] [/FONT]
ZT[FONT="] [/FONT]
Total impedance[FONT="] [/FONT]
ادامه دارد :
با تشكر .
موفق باشيد
N[FONT="] [/FONT]
N[FONT="] [/FONT]
n[FONT="] [/FONT]
N[FONT="] [/FONT]
nA[FONT="] [/FONT]
NC[FONT="] [/FONT]
NC[FONT="] [/FONT]
nF[FONT="] [/FONT]
nH[FONT="] [/FONT]
nm[FONT="] [/FONT]
NO[FONT="] [/FONT]
NPN[FONT="] [/FONT]
ns[FONT="] [/FONT]
nW[FONT="] [/FONT]
P[FONT="] [/FONT]
P[FONT="] [/FONT]
p[FONT="] [/FONT]
P[FONT="] [/FONT]
PA[FONT="] [/FONT]
pA[FONT="] [/FONT]
PAL[FONT="] [/FONT]
Pap[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Pav[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
PCB[FONT="] [/FONT]
PDM[FONT="] [/FONT]
pF[FONT="] [/FONT]
PLD[FONT="] [/FONT]
PLL[FONT="] [/FONT]
PM[FONT="] [/FONT]
PNP[FONT="] [/FONT]
P-P[FONT="] [/FONT]
PPM[FONT="] [/FONT]
PRF[FONT="] [/FONT]
PRT[FONT="] [/FONT]
pw[FONT="] [/FONT]
Q[FONT="] [/FONT]
q[FONT="] [/FONT]
R[FONT="] [/FONT]
R[FONT="] [/FONT]
RAM[FONT="] [/FONT]
RC[FONT="] [/FONT]
ref[FONT="] [/FONT]
rf[FONT="] [/FONT]
RF[FONT="] [/FONT]
RFI[FONT="] [/FONT]
RL[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
RLC[FONT="] [/FONT]
ROM[FONT="] [/FONT]
rpm[FONT="] [/FONT]
SCR[FONT="] [/FONT]
SHF[FONT="] [/FONT]
SIP[FONT="] [/FONT]
SNR[FONT="] [/FONT]
SSB[FONT="] [/FONT]
SW[FONT="] [/FONT]
SWR[FONT="] [/FONT]
T[FONT="] [/FONT]
T[FONT="] [/FONT]
T[FONT="] [/FONT]
t[FONT="] [/FONT]
TC[FONT="] [/FONT]
TE[FONT="] [/FONT]
THz[FONT="] [/FONT]
TM[FONT="] [/FONT]
TR[FONT="] [/FONT]
TTL[FONT="] [/FONT]
TV[FONT="] [/FONT]
TWT[FONT="] [/FONT]
UHF[FONT="] [/FONT]
UHV[FONT="] [/FONT]
UJT[FONT="] [/FONT]
UV[FONT="] [/FONT]
V[FONT="] [/FONT]
v[FONT="] [/FONT]
VA[FONT="] [/FONT]
Vav[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VBE[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Vc[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VCE[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VCO[FONT="] [/FONT]
VHF[FONT="] [/FONT]
Vin[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VL[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VLF[FONT="] [/FONT]
VOM[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
Vp[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VS[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
VT[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
W[FONT="] [/FONT]
XC[FONT="] [/FONT]
XL[FONT="] [/FONT]
Y[FONT="] [/FONT]
Z[FONT="] [/FONT]
Zin[FONT="] [/FONT]
Zo[FONT="] [/FONT]
Zp[FONT="] [/FONT]
Zs[FONT="] [/FONT]
ZT[FONT="] [/FONT]
ادامه دارد :
با تشكر .
موفق باشيد
