اصطلاحات دوربین مدار بسته
ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR )ALPHANUMERIC : وسیله قرار دادن نوشته روی تصویر که در DVR ومولتی پلکسر کار برد دارد .Adaptor: منبع تغذیهADJUSTMENT: : تنظیماتADNR:AES (auto electronics shutter) : شاتر الکترونیکی اتوماتیکAGC (automatic gain control) : کنترل اتوماتیک بهره (ولتاژ) در خروجی و یا ورودیAlarm I/O : ورودی و خروجی های مربوط به آلارم در سیستمALC (automatic level control) : کنترل خودکار سطح (سطح نور)ANPR automatic number plate recognition : تشخیص اتوماتیک پلاک خودروAuto focus : حالتی است در دوربین های زوم که بشکل اتوماتیک (غیر دستی) جهت واضح کردن تصاویر، استفاده می گردد.Auto iris : تنظیم اتوماتیک سایز دیافراگم در لنز دوربین که به دو دسته تقسیم می شود : الف) video drive(v.d) ب) direct drive(d.d)Auto track : قابلیت تعقیب اجسام در حال حرکت به شکل خودکارAVR : (automatic vehicle identification) : تشخیص اتوماتیک پلاک خودروAWB : (automatic white balance) : تنظیم خودکار نور و میزان تعادلی سفیدی در تصویرBBACK – FOCUS : تنظیم مکان لنز در رابطه با سنسور CCD در دوربینB.W(BAND WIDTH) : پهنای باند فرکانس که برای سیگنال ویدئویی معمولی 5 مگا هرتز است .BETAMAX : فرمت ضبط ویدئویی شرکت SONYو رقیب VHSBit rate : سرعت پردازش داده ها که معمولا در بازه زمان سنجیده می شود.
BLC (black light compensation) : در واقع جبران سازی نور پس زمینه تصویر را انجام می دهد.Ccd (charge couple device) : نوعی سنسور نوری که اکثر دوربین ها مجهز به آن بوده و با تغییر شارژ الکتریکی در اثر تابش نور فعال می شود.
Cctv (closed circut television) : در معنای لغوی به معنی تلویزیون مدار بسته است که به اشتباه برای دوربین مدار بسته استفاده می شود.
CCD APERTURE : سطحی از CCD که به نور حساس است.
CCIR : انجمن رادیویی بین المللی برای استاندارد تلویزیونی اروپا
CDS CORROLATED DOUBLE SAMPLING)) : تکنیکی در ایجاد ترکیب رنگ در بعضی از دوربین های CCD
CFA COLOR FILTER ARRAY)) : *****های نوری که در دوربین CCD برای تولید ترکیب رنگ سیگنال ویدئویی استفاده می گردد .
CHROMINANCE : به اطلاعات رنگ سیگنال ویدئویی گفته می شود .
CIF (common intermediate format) : مقدار ¼ از حداکثر اندازه تصویر که در سیستم PAL برابر 288*352 و در سیستم NTSC برابر 352*240 می باشد.
CIS (cmos image sensor) : سنسور CMOS
CMS (contect management system) : سیستم مدیریتی در یک برنامه
CMOS (complementary MOS) : نوعی سنسور نوری که از مزایای آن می توان به حجم پایین تصاویر اشاره کرد که برای شبکه هایی با پهنای باند کم مفید است در تکنولوژی جدید این سنسور ها تک تک پیکسل ها پردازش می شوند.
Contrast : اختلاف بین سفید ترین و سیاه ترین نقطه تصویر (تفاوت بین تلریکی و روشنایی) بر حسب گاما بیان می شود.
CPR (car plate recognition) : تشخیص پلاک خودروDD/A : مبدل سیگنال دیجیتالی به آنالوگ .
DARK CURRENT : نشت سیگنال از CCD در نبود نور که ایجاد نویز (dark noise) می کند .
DDNS (dynamic domain name system) : از انواع پروتکل های اصلی جهانی
Delay : تاخیر
DMA DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE)) : یک تکنولوژی جدید ساخت سنسور ویدئویی که از تعداد زیادی آینه مینیاتوری روی چیپ استفاده می شود.
DUPLEX: سیستم ارتباطی که اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می کند. در سیستمهای CCTV معمولاً به امکان ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلکس گفته می شود.
D.S.P : مدار الکترونیکی پردازنده سیگنال دیجیتالی
DST (daylight saving time) : عملکردی که جهت ذخیره مدت زمان حضور یا وجود نور در طول روز، مورد استفاده قرار می گیرند ( آفتاب یا نور چه مدت از ساعات شبانه روز 24 ساعته را حضور داشته باشد.
DS-WDR (double scan WDR) : سیستم WDR با اسکن دو برابر
Dual stream : تکنولوژی که تصاویر را با کیفیت بالا روی دستگاه سرور ضبط و ذخیره می کند و با کیفیت پایین تری در client انتقال می دهد تا باعث کاهش ترافیک در حجم داده ها شود.
DV-MINI: یک فرمت ضبط صدا و تصویر جدید که اکثراً در هندی کم استفاده می شود .
D-VHS : استاندارد جدید ارائه شده توسط JVC برای ضبط سیگنال دیجیتالی روی VHSEEBU : اتحادیه پخش برنامه های اروپایی
EIA : انجمن صنعتی الکترونیکFFCC : کمسیون ارتباطات فدرال آمریکا
FDM (Frequency Division Multiplexing) : جدا سازی سیگنال بر اساس فرکانس
FIELD : تعداد نصف خطوط فریم را گویند در سیستم CCIR/PAL تعداد فیلدها 50 عدد در ثانیه و درسیستم EIA /NTSC تعداد فیلدها 60 عدد در ثانیه است .
FRAME STORE : وسیله الکترونیکی شماره گذاری و ذخیره فریم های تصویر .
FRAME SWITHER : نام دیگر مولتی پلکسر ساده است .
FRAME TRANSFER : یکی از سه اصل یا روش انتقال شارژ از چیپ CCD می باشد دو روش دیگر عبارتند از FRAME-INTERLINE , INTERLINE
FRAME : در سیستم CCIR/PAL ازترکیب 625 خط ودر سیستم EIA /NTSC از ترکیب 525 خط یک فریم ساخته می شود سیستم پال 25 فریم بر ثانیه و سیستم NTSC 30 فریم بر ثانیه دارد .GGAMMA : این مشخصه برای تصحیح اختلاف بین پاسخ خطی دوربین و پاسخ غیر خطی مانیتور تعریف می شود . مثلاً مقدار نمایی گاما برای مونیتور تک رنگ 2/2 است لذا دوربین باید روی 2.2/1یعنی 45/0 تنظیم شود .HHAD : یک نوع سنسور CCD است که طرح لایه ای دارد و سطح نویز درآن بسیار پایین است .
HAD (Hole accumulation diode) : نوعی تکنولوژی در ساخت CCD که برای اولین بار شرکت سونی ژاپن مطرح کرد و قابلیت تبدیل فتون به الکترون را با ولتاژ بیشتری به همراه دارد.
HDDTV : استاندارد آینده پخش برنامه های تلویزیونی با رزلوشن بالا ( 2000× 1000 پیکسل )
HUM : نویز روی فرکانس اصلی را گویند .
HYPER-HAD : تکامل یافته چیپ CCD HADIILLUMINATION : به مقدار روشنایی تصویر اشاره دارد . حداقل روشنایی لازم برای دوربین های معمولی چند دهم لوکس و برای دوربین های دید شب چند صدم لوکس می باشد .
I/0 : خروجی
I/P : ورودی
IEC : انجمن بین المللی برق
INSERTER : وسیله ای برای گذاشتن متن روی تصویر .
INTERFERENCE : تداخل ناشی از میدان الکتریکی یا الکترومغناطیسی سایر وسایل روی سیگنال
IP : درجه حفاظت بدنه یک وسیله را در برابر عوارض خارجی مثل گرد و خاک و رطوبت که به صورت عدد بیان می شود.
IR : نور مادون قرمز
IR camera ( bullet camera) : دوربین دارای LED های مادون قرمز که می تواند در هنگام شب تصویر محیط را از طریق روشن کردن آن ببیند.
IR CUT FILTER : نوعی ***** جهت دید بهتر در هنگام شب و روز از طریق سوئیچ شدن.
Iris : مکانیسمی که هنگام دیافراگم عمل کرده و میزان نور ورودی به لنز را به صورت دستی و یا اتوماتیک کنترل می کند
ITU : اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دورJJPEG : فرمت عکسKLLINE-LOCKED : در سیستم های CCTV به چند وسیله گفته می شود که با فرکانس منبع تغذیه مشترک ( 50یا 60 هرتز) تغذیه می شوند و از نظر فرکانس فیلد قفل شذه اند .
LPC ( Licence plate camera): نوعی دوربین پلاک خوان دید در شب که جهت تست های عملیاتی بیشتر به کار می رود.
LPR (Licence plate recognition) : تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو
LUMINANCE : اطلاعات سیگنال ویدئویی در مورد روشنایی تصویر را گویند .
LUX : واحد شدت روشنایی در سیستم بین المللی SI که برار یک لومن بر متر مربع است.MManual iris : تنظیم دستی دیافراگم لنز که از طریق رینگ اضافی که بر روی لنز قرار دارد و چرخاندن آن انجام می شود.
Megapixel lens : لنز هایی که بر روی دوربین های دارای رزولوشن مگاپیکسل، بسته می شوند.
MOD : حداقل فاصله شی از لنز را گویند که برای لنز های زوم حدود یک متر و برای لنزهای فیکس خیلی کمتر است . ( به طول فاصله کانونی لنز بستگی دارد )
MOIRE PATERN : نویز در تصویر حاصل از CCD در فرکانس های بالا
Motion detection : حالتی از تصویر که از وضع ثابت به متحرک تبدیل می شود.NND FILTER : یک نوع ***** نوری که مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقلیل می دهد .
NIT : یکی از واحد های نوری
NTSC : استاندارد رنگی در آمریکا، کانادا ، ژاپن و چند کشور دیگر .OOIP : خروجی
OBJECTIVE : جلویی ترین قسمت لنز
OCULAR : نزدیکترین قسمت لنز به CCDPPAL : سیستم تلویزیون رنگی اروپا
PHOT : واحد نوری معادل ده هزار لوکس
Pan angle : حداکثر چرخش در محور افقی.
Panaroma : تصوری با پوشش زاویه ایی بالا تر از 180 درجه
Pan / tilt : حرکت در جهات بالا و پایین و راست و چپ
Pin hole lens : لنز های مینیاتوری که معمولا روی دوربین های کوچک بسته می شوند که به آنها لنز مخروطی نیز گفته می شود.
Pixel : واحد کوچک تصویری که از کنار هم قرار گرفتن آنها عکس تشکیل می شود، کوچکترین واحد گرافیکی روی تصویر.
PMF: (privacy mask fanction) : قابلیت ماسک گذاری برای نقاطی از تصویر که نیازی به کنترل ندارد.
POE: (power over ethernet) : انتقال برق یا همان انرژی الکتریکی بر روی شبکه.
POS: (professional operating system) : دستگاه کارت خوان یا صندوق های فروشگاهی اتوماتیک.
PRINCIPEL POINT : مرکز عدسی
PTZ ( pan/ tilt/ zoom) : حرکات عمودی و افقی که توسط موتور دوربین انجام می شود.
PTZ SITE DRIVER : یک قسمت از سویچر ماتریسی کد سیگنال هایی کد دار کنترلی مربوط به کنترولر و DVR یا مولتی پلکسر را در یافت می کند.
PVR ( personal video recorder) : دستگاه ضبط تصاویر ( شخصی)QQUAD : دستگاهی که صفحات مانیتور را به نسبت مساوی تقسیم می کند تا بتواند تمام دوربین ها را در یک صفحه مانیتور نشان دهد.RReal time : زنده
Recording system : سیستم ضبط تصاویر
سیگنال RF : سیگنال رادیویی که به طیف تا 300 گیگا هرتز تعلق دارد .
Rotate : چرخیدن، دوران دادن
RS-232 : یک فرمت ارتباط دیجیتالی که فقط نیاز به دو سیم دارد .
RS-485: شکل پیشرفته تر ارتباط دیجیتالی که می تواند تا 32 دریافت کننده را در مقصد پوشش دهد.SS/N RATIO : نسبت سیگنال به نویز که بر حسب DB بیان می شود .
Sensitive : حساس
Sensor : حسگر
SIMPLEX : درcctv به یکی از دو روش مولتی پلکسی اشاره دارد که اطلاعات فقط در یک جهت قابل انتقال است (بر خلاف DUPLEX) مثلاً فقط امکان ضبط یا پخش در یک زمان باشد .
SPLIT SCREEN : به صفحه نمایش چند تکه شده می گویند
Stand alone dvr : دستگاه مستقل از کامپیوتر که قابلیت ضبط تصاویر را دارا می باشد.
S-VHS : یک فرمت ضبط ویدئویی است که رزولوشن افقی 400 خط دارد .
SDNR (SSNR) (super digital noise reduction) : کاهنده نویز دیجیتالی.
SDSS (smoth digital slow shutter) : شاتر دیجیتالی با سرعت پایین.TTBC : سنکرون کردن سیگنال های مختلف بر اساس زمان
TDG : ایجادکننده تاریخ و زمان روی تصویر
TELEMETRY : سیستم کنترل از راه دور اطلاعات دیجیتالی کد دار
TERMINATION : اتصال انتهای کابل را به یک کانکتور می گویند .
TV line : تعداد خط های موجود در ccd که متشکل از پیکسل ها می باشد.UUWDR ( ultra wide dynamic range) : سیستم قدرتمندی که توانایی آنالیز دو سرعت شاتر مختلف را در آن واحد داشته و عمق میدان با وضوح بالایی را در تصویر به وجود می آورد.VVandal : خاصیت ضد ضربه داشتن
Varifocal lens : نوعی از لنز که دارای قابلیت زوم بوده و فاصله کانونی آن قابل تغییر است.
VCA ( video content analysis) : آنالیز پیشرفته محتویات تصویری.
VCR ( video casset recorder) : دستگاهی که تصاویر را بر روی فیلم یا همان نوار، ضبط می کند.
VDA : یک آمپلی فایر سیگنال تصویری با یک ورودی وچند خروجی
VGA ( video graphics array) : نوعی ورودی یا خروجی تصویر دیجیتالی که می تواند در دستگاه استندالون و کامپیوتر وجود داشته باشد.
VHS VIDEO HOME SYSTEM )) : سیستم ویدئویی خانگی
Video in : ورودی تصویر
VIDEO MATRIX SWITCHER : وسیله ای برای انتخاب بیش از یک دوربــین ، VCR یا چاپگر ویدئویی و امثال آن که قدرتمندتر از سویچرهای معمولی است .
VMD VIDEO MOTION DETECTOR ) ) : سیستمی که در برابر تغییر نور یا جابه جایی و حرکت سیگنال آلارم ایجاد می کندWWDR (wide dynamic range) : تکنولوژ
