مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Lenovo 3000-n200 type:0769-bbg
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
لپ تاپ روشن نمیشد،در تست اولیه،ولتاژ پین سوییچ حدود 16/5 ولت بود!! که با جدا کردن LCD این ولتاژ به 3/1 ولت تغییر پیدا کرد و روشن شد، ولی با اینحال در تست RGB تصویر نمیدهد، قطعه ای هم داغ نمیکند،متاسفانه چون آخر وقت بود تست بیشتر انجام نشد.
دوستان اگر تجربه و اطلاعاتی در این مورد دارند ممنون میشم از راهنمایشون، همچنین اگر دیتاشیت این لپ تاپ رو دارند بسیار ممنون میشم اگر در اختیار این حقیر قرار دهند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
دوستان کسی نظری نداره؟ این اتصالی که وصل کردن LCD به وجود میاره،غیر از GPU یا چیپ شمالی ، کجارو ممکنه آسیب رسونده باشه؟ کسی از دوستان Shematic این مدلو نداره؟
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با تعویض پل شمالی باز هم smd های روی پل و اطرافش اتصالی نشون میدن و جالب اینکه حالا که پل تعویض شده،بدون متصل کردن lcd هم روی کلید سوییچ ولتاژ 16/7 میاد و لپ تاپ روشن نمیشه، یه خازن smd کنار پل جنوبی هم اتصالی نشون میده و یه ماسفت به شماره 4407 هم سوخته که با خارج کردنش از مدار باز هم اتصالی برقرار است.
