تعمیر پاور20 پین
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
یه کامپیوتر برای تعمیر اوردن طبق اظهار مشتری کلید220به 110 دست کاری شده بنده هم پاور را باز کردم دیدم دوعدد خازن330 میکرو200ولت تریکیده تعویض کردم بقیه قطعات سالم هستند وقتی روی مین قرار میدم روشن نمیشه ایراد از چی میتونه باشه یا روش تست پاور بدون مین به چه صورت هست با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
kharad
639
3,955
اگر لحظه ای باشد به خازن بزرگ ضربه می زند و اگر ادامه داشته باشد به فت ها صدمه می زند
سیم سبز و مشکی سیم های استارت دستگاه هستند با پنس به هم اتصال بدهید ببینید روشن می شود یا نه
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
با اتصال سیم سبز به زمین فن راه میفته ولی روی سیستم جواب نمیده
Yek.Doost
1,976
32,489
سلام دوست عزیزم
برای تست پاور - سیم سبز و مشکی رو بهم اتصال داده و با اهم اتر تک تک ولتاژ ها رو چک کنید
برای اطمینان بیشتر پاور دیگه ای رو امتحان کنید و یا همین پاور رو سره سیستم دیگه ای امتحان کنید
اگه پاور مشکلی نداشت باید مادربرد رو عیب یابی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: karim_9
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
بادرو دیگر
سیستم را با پاور دیگه تست کردم سالمه پاور خودشهم اکثر قطعات را تست زدم چیزی مشکوک را ندیدم فن هم کار میکنه با اتصال سیم سبز به زمین هیچ کدام از ولتاژ ها راه نمیفته
saeedka
9
53
به نام خدا
ولتاژ سیم خاکستری پاور را بگیرید.باید حدود 5ولت باشد.اگر نبود یعنی پاور وضعیت نرمال ندارد.که می تواند دلایل زیر را داشته باشد:
1)خازن های 330 میکرو ایراد دارند.
2)آی سی pwm معیوب است.
3)جایی از مدار (خصوصا اطراف آی سی pwm) یک اتصالی وجود دارد.
