تاپيك اعلام مشكلات تخصصي گوشي هاي نوكيا
نظرتون در مورد اين بخش چيه؟
  • بيخوديه
    رای: 0 0.0%
  • باشه نباشه سودي نداره
    رای: 1 2.4%
  • لازمه
    رای: 13 31.7%
  • خيلي لازمه...زياااااااد
    رای: 27 65.9%
  • مجموع رای دهندگان
    41
safye
431
1,865
34
ساري
مشكلات تعميراتي خود را در رابطه با نوكيا در اين قسمت مطرح كنيد
  • 57.5 کیلوبایت بازدیدها: 619
moen7000
Banned
2008-05-28
589
1,379
www.irantk.info
با سلام یک عدد گوشی نوکیا 3310 دارم که بعد از روشن شدن contact service میزند برای حل مشکل آن چه کار باید کرد
مشكل شما نرم افزاري هست كارهاي زير را انجام دهيد درست ميشود
1:با استفاده از باکس گوشی را erase میکنیم.
2:با استفاده از فایلهای زیر گوشی را فلش می کنیم و تیک skip erase را مارک میکنیم.(3 فایله فلش می کنیم.)
http://www.4shared.com/file/78158996/99a894c2/3310_repair_contact_service_100.html
3:دو مرتبه گوشی را erase میکنیم.
4:با فایل فارسی که در زیر است گوشی رو فلش میکنیم و تیک skip erase را مارک میکنیم.(2 فایله فلش می کنیم.)
http://www.4shared.com/file/78159438/349ba579/3310_farsi.html
5:تمامی گزینه ها را در UI Options مارک میکنیم و UI Settings را میزنیم.
موفق باشيد
safye
431
1,865
34
ساري
5:تمامی گزینه ها را در ui options مارک میکنیم و ui settings را میزنیم.
موفق باشيد
درسته.اكثر كنتاكت سرويسها نرم افزارين..اگه نشد دوباره اعلام كن
reza_c00lboy
با سلام من یه گوشی n95 جدیدا گرفتم که وقتی تو حالت منوی نعل اسبی میری صفحه شروع به لرزیدن میکنه تم های اصلی کارخونه رو وقتی عوض میکنی روی اونایی که زمینه تاریک دارن این لرزش کمتر میشه ولی نمیره در ضمن لرزش همراه با تغییر رنگ صفحه است روی دوربین هم با صفحه لرزون فیلم میگره ولی موقع پخش خوب نشون میده ، کسی میدونه مشکل از کجاست گوشی رو تازه از دوبی گرفتم و امکان پس دادنش هم ندارم با تشکر
moen7000
Banned
2008-05-28
589
1,379
www.irantk.info
دوست گرامي ابتدا گوشي را با استفتده از كد ريست بكنيد اگر درست نشد بايد فلش بشه
اينم كد:#7370#*
farshad111000
Banned
2007-01-21
120
116
با سلام من یک گوشی ان 70 دارم که ضربه خورده خاموش است و ال سی دی هم شکسته وقتی منبع رو وصل می کنم اولش درحدود7 میلی آمپر میکشه ولی وقتی کلید پاور رو می زنم از135میلی آمپر شروع می کنه و کم کم آمپر میاد پایین 90میلی. لطفا راهنمایی کنید.
safye
431
1,865
34
ساري
دوست عزیز به احتمال زیاد تغذیه شما اسیب دیده...روی تغذیه یه هیت نرم بگیرید..اگه نشد عوض کنید
