آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد
abbas136824
660
5,574
دیباگر از طریق کدام قسمت سیستم را عیب یابی میکند؟
بایوس
abbas136824
660
5,574
شایع ترین علل نبود ولتاژ standbay
سوختگی یاعدم اتصال SB بایرد
سوختگی ماسفت های مدار[hide]استندبای[/hide]
سوختگی برخی چیبها صدا یا لن
اتصال کوتاه پایه های sata و usb
abbas136824
660
5,574
بردهایی که ار آی او smcs-winbond-it8705
استفاده می کنند ولتاژpwrbtsw آن [hide]3ولت میباشد[/hide]
abbas136824
660
5,574
تست i/o it در ماربرد ddr2 به بالا زمانی که مادر برد استارت نمی شود:
پین75و72 i/o پین 75 که main power می باشد((توضیحات بیشتر در دیتاشیت ان))باید [hide]روی این[/hide] پین3.3یا 5ولت داشته باشدوزمانی که پین پاوررا اتصال کوتاه می کنیم باید پین 75 صفر شود اگر صفر نشود باید مسیر تا i/o ان چک شود روی این تست پایه 72هم همین طور هست باید پایه 72 صفر شود اگه نشود i/oمشگل دارد روش بعدی هم یک لحظه پایه 72 را به گراند اتصال کوتاه میدهیم اگر روشن شد ایراد از i/oیا مین پاور i/o می باشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohamad41
abbas136824
660
5,574
روش تست کریستال rtcیا همان لوله ای:
زمانی که مادربرد چراغ ریست روشن باشد یا کد نداشته باشدیا ماربرد اصلا روشن نشودیا مادر برد به صورن رندوم روشن شود[hide]این حالتها مشگل [/hide]از کریستال rtc می باشد این کریستال نزدیک چیپ جنوبی میباشد که مقدار آن 32/768kکیلوهرتر می باشد.
روش تست کریستال rtc:مقدار ولتاژنسبت به گراند0/1تا 1/5ولت -اخلاف ولتاز2پین نسبت به هم حداقل 50میلی ولت-کریستال با گرما حساس میباشد برای تعویض حتما باید از هویه استفاده شود برای تست آن هم هیتر را در دمای 350درجه تنظیم میکنیم در این زمان یک بار پین های on,off پاور را میزنیم چند ثانیه صبر میکنیم و هیت ررا روی کریستال به مدت3ثانیه نگه میداریم اگر تو این حالت مادر برد روشن شدکریستال خراب هست و این تست زنانی هست که چراغ ریست روشن باشد-یک ولتاژدر حد 300میلی ولت به دو پین کریستال میدهیم اگر مادر برد روشن شد کریستال تعویض شود-انگشت را کمی مرطوب میکنم میزنم به دو پایه کریستال اگر مادربرد روشن شد کریستال خراب میباشد-روش اخر ضربه کوچیک به کریستال میزنیم اگر مادر برد روشن شد کریستا خراب هست باید تعویض شود.
abbas136824
660
5,574
لپ تاب لنوو تصویر دارد فقط سیستم اتو سویچ هست
در صورتی که تصویرهست ابتدا سیستم clear cmos شود [hide]ااگر مشگل حل نشد i/oچک شود[/hide]
ghmb
94
108
کرمان
دوستان عزیزسلام وقت بخیر
درمورد مادربردmsi ms-7733 که مشکل سوئیچ شدن داشت بعد از کلی کلنجار به باتری بکاپ رسیدم که با اتصال باتری بکاپ مادربرد سوئیچ شد وبه خوبی داره کارمیکنه خواستم این مورد را برای دوستان به اشتراک بگذارم که ابتدا سراغ باتری بکاپ برید
موفق وپیروز باشید عکس مادربرد هم پیوست میباشد
  • 858.5 کیلوبایت بازدیدها: 74
