قوی ترین نرم افزار اجرا و تبدیل فایل های flv
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
~H03in~
900
7,101
دوست عزیز من خودم از نرم افزار قدرتمند km player استفاده میکنم که اکثر فرمتهارو اجرا میکنه و برای تبدیل فرمتها هم میتونید از نرم افزار total video converter استفاده کنید.
نرم افزار از km player رو از ****
یا علی.
6,787
29,884
پست شما ویرایش شد. لینک دادن از سایتهای فارسی زبان دیگر خلاف قوانین هست. برنامه kmplayer یک نرم افزار رایگان هست که با سرچ در گوگل خیلی راحت میتونید از اولین لینک دانلود کنید.
درضمن kmplayer یک نرم افزار همه کاره هست و در پخش بعضی فایلهای flv و swf مشکل داره که من با این موارد زیاد برخوردم. مثلا کیفیت میاد پایین یا اسلوموشن پخش میشن. با بیشترشون مشکل نداره اما بعضی اینجورن. اما نرم افزارهایی که تخصصشون همین فایلهاست در مورد فایلهایی که kmplayer مشکل داره کاربرد داره
total video converter در قدیم یکی از بهترین تبدیل کننده ها بود اما به مرور خیلی کانورترها از او پیشی گرفتند و در حال حاضر total video converter در تبدیل بسیاری از فایلها مشکل داره. مثلا بیشتر flv هایی که تبدیل به mp3 میکنه بعد روی گوشیهای تلفن همراه پخش نمیشن! فقط روی کامپیوتر درست اجرا میشن و .....
امروزه اگر بخواین فایلتون خوب تبدیل بشه باید چندین کانورتر خوب همزمان نصب داشته باشید و برای فورمتهای خاص با هر کدوم تست کنید و همان که نتیجه بهتر بود استفاده کنید اما در مورد فایل با فورمت دیگه ممکن است دیگری بهترین نتیجه را داشته باشد و هیچ وقت به یک کانورتر نمیشه اکتفا کرد
امیدورام اطلاعاتی دادم بدردتون بخوره
~H03in~
900
7,101
جناب استاد نکویی قصد ما فقط کمک کردن بود و منظوری نداشتیم :smilie_help:
شما استاد ما هستید و در اینکه تجربه و دانش شما بیشتر از ماست هیچ شکی نیست.
در این مورد هم هیچ شکی نیست که مثلا یک نرم افزار تخصصی مثل flv player فرمت flv رو با کیفیت تر از km پخش میکنه چون خاصه ولی منظور من یک نرم افزاری بود که کار دوستان و راحت کنه و بتونه اکثر فرمتها رو ساپورت کنه مثل همین km خود من تا الان با فرمت flv با نرم افزار km مشکلی نداشتم و همه رو اجرا کرده فقط با یه فرمت بود که به مشکل بر خوردم اونم rmvb بود که به گفته شما بی کیفیت و اسلوموشن پخش میشد.در مورد swf که فایلهای فلش هستند به نظر من بهترین نرم افزارم همون Adobe Flash Player هستش نه km نه هیچ نرم افزار دیگه.در مورد نرم افزار ویدیو کانورترم که من الان دارم ار ورژن جدیدش استفاده میکنم تا الانم مشکلی این چنینی برام پیش نیامده.
به حق ساقی کوثر وجودتان بی بلا باشد.
یا علی.
6,787
29,884
دوست عزیز متوجه منظور من نشدید. من هم kmplayer رو پیشنهاد میکنم. اصلا قصدم رد کردن حرف شما نبود ولی چون بحثش پیش آمد به کاربرها توضیح هات بیشتری دادم شاید بدردشون بخوره. مگه نه در خیلی موارد km خوب عمل میکنه. ولی خوب می خواستم بگم هدف از ارائه برنامه هایی که تخصصی روی یک فورمت کار می کنند چیه.
اینکه شما نظر دادید مشخصه هدفتون چی بوده و بسیار هم کار خوبی کردید... خوب دیگه هر یکی یک چیز میگه و بقیه هم از هر مطلب چیزی بدردش می خوره بر میداره. اگر همین بحثها نباشه یادگیری کم میشه
من هم اطلاعات محدودی دارم ولی خوب سعی میکنم تو بحثها شرکت کنم:)
فقط تنها مورد لینک دادن از سایت دیگه بود که لطفا از سایتهای خارجی لاقل لینک اینجور چیزها رو بدید ممنون میشم از شما
mehdifull
3,356
50,645
سلام دوست عزیز همون طور که شما و آقای نکویی فرمودید km player برنامه بسیار کار آمدی است و من و اکثر کاربران از این برنامه استفاده میکنیم اما نمیدونم تا به حال واسه شما این اتفاق نیوفتاده که با فایل های flv مشکل داشته باشین و خوب منظور بنده رو متوجه نشدین چون بنده با این که از آخرین ورژن km استفاده میکنم با بعضی از فایل های flv مشکل دارم ( با بعضی از فایلها ) و این برنامه مخصوص اجرا و تبدیل وحتی تعمیر فایل های flvهستش و طبیعیه که وقتی یک برنامه فقطجهت یک نوع فرمت باشه توی کارش موفق باشه .
راستی این هم کرک برنامه . 100% تست شده
