آموزشی: مدار و pcb محافظ برق حرفه ای #مندیش
مندیش
سلام دوستان، این محافظ برق رو در حال حاضر تولید می کنم ، بیش از ده مدل از محافظ های موجود در بازار رو تحلیل و ارزیابی کرده ام و یک مدار کامل و باکیفیت طراحی
و تولید کرده ام ، اطلاعات مورد نیاز برای ساخت این محافظ برق را در اختیار شما عزیزان قرار میدم ، امیدوارم بدرتون بخوره.
برای طراحی و ساخت این محافظ خیلی زحمت کشیدم و زمان زیادی رو صرف طراحی دقیق و حرفه ای و تست مهندسی این محصول کرده ام ؛ فکر نمی کنم یک تولید کننده ، بیاد و اطلاعات و مشخصات محصول تولیدی خودش رو در اختیار دیگران بگذاره ؛ اما بنده با افتخار این کار را انجام میدم و امیدوارم این محافظ بدردتون بخوره و بتونه
نیاز شما رو برآورده کنه.
اگه سوال یا مشکلی داشتید در خدمتم .
خداوند ایران زمین پشت و پناهتون . یا حق
  • 356.1 کیلوبایت بازدیدها: 526
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 548
  • 293.9 کیلوبایت بازدیدها: 532
امیر سجاد
1,240
4,424
مهندس عزیز میشه ابعاد فیبر را اعلام کنید ؟
متشکرم
امیر سجاد
1,240
4,424
همکاران عزیزم زحماتی که مهندس سرلک برای طراحی نقشه کشیدن از ایشان بسیار بسیار ممنون هستم . واقیتش خواستم تحلیلی از نقشه هم داشته باشیم .تا تشکری برای مهندس باشد.
همکاران عزیزم اگر ادبیاتم ضعیف است به بزرگی خودتون ببخشید.
تحلیل مدار
1-به وسیله خازن C1 و (0/68 میکرو فاراد . 400 ولت ) ولتاژ برق شهری کاهش مییابد.
2- به وسیله دیود های d6 , d7 ,d8, d9 و خازن 100 میکرو فاراد 35 ولتی یکسوسازی میشود.
- پایه مثبت رله dc را تامین میکند
- و به وسیله دیود زنر 12 ولت 1 وات ولتاژ ای سی 324 را تامین میکند.
مثبت ال ای دی قرمز و ورودی مثبت آپ آمپ UC را تامین میکند
3- ولتاژ نمونه گیر با قطعات R15 . R12 , R11 , R10 و دیود D2 و خازن 22 میکرو فاراد 16 ولت تهیه میگردد. و به ورودی آپ آمپ UA ( ورودی مثبت ) و آپ آمپ UB( ورودی منفی )
4- ولتاژ مرجع با قطعات دیود زنر 5/1 ولت و مقاومت های 4/7 . 2/2 کیلو اهم ورودی های دیگر آپ آمپ UA , UB را تامین میکند
5 - اپ امپ UD تایمر محافظ است
تحلیل مدار در صورتی که ولتاژ برق شهری نرمال باشد.
خروجی اپ امپ های UA,UB در صورتی که ولتاژ برق شهری نرمال باشد مثبت است . و دیود های D4 , D5 مانع عبور مثبت میشود. پایه ورودی مثبت اپ امپ UC بیشتر از ورودی پایه منفی اپ امپ است و خروجی اپ امپ به اشباع مثبت میرود و در لحظه اول خروجی اپ امپ UD منفی است . باعث روشن شدن ال ای دی زرد میشود . و در مدت زمان کوتاه ( زمان تایمر) ولتاژ پایه مثبت اپ امپ UD افزایش مییابدو باعث میشود خروجی اپ امپ به سمت اشباع مثبت رود و باعث خاموشی ال ای دی زرد و فعال شدن ترانزیستور راه انداز رله و روشن شدن ال ای دی سبز میشود.
متشکرم
مندیش
سلام و عرض ادب، ابعاد برد : 74mm *43mm
با تغییر مقادیر R5 , C3 می توانید زمان تاخیر در وصل رو تعیین کنید
تاخیر این مدار را می توان از 5 ثانیه تا حدود 7 دقیقه تعیین کرد ، البته تاخیر کمتر یا بیشتر از این مقادیر نیز ممکن است ولی باعث می شود مقادیر فیدبک آپ امپ های نمونه گیر و تفاضلی از حد مجاز فاصله گرفته و در نتیجه مدار کارکرد مطمئن و درستی نخواهد داشت ، شما بسته به نیاز خودتون مقادیر این المانها رو تغییر بدهید.
این مدار در آنالیز اسپایس پایداری 84% را در ولتاژ 185V (حد پایین) و ولتاژ 245V (حد بالا) ثبت کرد که باتوجه به خازنی بودن مدار ؛ پایداری مطلوب و مناسبی جهت محافظت از وسایل خانگی ایجاد خواهد نمود.
یک عکس از اولین نمونه ساخته شده رو براتون گذاشتم ، پیشنهاد می کنم مانند نمونه ساخته شده ، برای بعضی از مقاومت ها در صورت امکان از مقاومت های 1% استفاده کنید تا مدارتون کیفیت و پایداری بیشتری داشته باشد.
از امیر سجاد عزیز تشکر می کنم که با تحلیل مناسب مدار ، باری را از دوش بنده برداشتند . این چند وقت در حال طراحی یک دستگاه جوش اینورتر کاملا ایرانی هستم و حسابی درگیر طراحی ، رفع رجوع کار و مشکلاتpcb dim.jpg کارگاه و تعمیرگاه هستم . از همه شما عزیزان کمال تشکر را دارم.
از شمای دوست و همکار گرامی که قصد ساخت و استفاده از این مدار را دارید یک خواهش دارم:
قیمت لوازم خانگی مانند تلوزیون ، یخچال و ... بسیار بالا رفته و در اطراف شما هستند کسانی که درآمد پایینی دارند و بخاطر نوسانات برق و قیمت بالای لوازم خانگی و...
نیاز به یک محافظ برق استاندارد دارند ولی ... امکان خرید محافظ استاندارد وبا کیفیت را ندارند.
از شما همکار عزیز تقاضا دارم اگر براتون مقدور بود یکی دو عدد از این مدار را بسازید و به خانوادهای کم درآمد ولی با شرف هدیه کنید . اندازه PCB این مدار سایز مناسبی است
و می توانید این مدار را داخل چهار راهی های معمولی نیز جای دهید و یک محافظ با کیفیت و با کمترین هزینه تهیه کنید . اگر برای این امر خدا پسندانه نیاز به قاب یا PCB داشتید ، با بنده ارتباط بگیرید تا براتون بفرستم .
خداوند ایران زمین پشت و پناهتون . یا حق...
heical
307
551
ممنون از استاد عزیز که واقعا بی هیچ توقعی داشته های خودشون رو در اختیار همگان قرار میدن و امیدوارم خیر و برکتش رو در زندگیشون ببینن.
از امیر سجاد عزیز هم ممنون که تحلیل مدار رو قرار دادن.
فقط می خواستم پیشنهاد بدم که اگه ممکنه لطفا یک تحلیل کاملتر و با ذکر‌ جزئیات مثل نحوه محافظت ولتاژ بالا یا پایین و کارکرد عادی مدار قرار بدید تا هم افرادی که خیلی وارد نیستن مثل بنده بتونن استفاده کنن و هم یکجورهایی یک منبع آموزشی در مورد اپ امپ ها باشه.
از همگی شما ممنونم
امیر سجاد
1,240
4,424
از همگی شما ممنونم
دوست خوبم . من هر چه از الکترونیک یاد گرفتم از استاد غزال است. تحلیل محافظ یخچال با اپ امپ ها به زبان شیرین و ساده توسط استاد عزیزم غزال
متشکرم
heical
307
551
متشکرم
خیلی عالی هست.
من هم تاپیک تحلیل استاد غزال رو دیدم و واقعا عالی هست. به همین دلیل خواستم که دوستان زحمت بکشن و یک تحلیل مفصل روی این مدار هم بنویسن. این موضوع کمک می کنه که با مطالعه این تاپیک ها و مقایسشون با هم بتونیم آموزش خوبی در مورد آپ امپ ها و همینطور اصول طراحی محافط و استفاده از آپ امپ در آنها را ببینیم.
مندیش
خدا خیرتون بده حتما ممنون از شما من دنبال ساخت محافظ با atmega 8 هستم که سرعت واکنش بیشتری
به تغیرات برق داشته باشه
وقت بخیر ، اگه هدف شما از ساختن محافظ با میکرو کنترلر ، بحث آموزشی باشه ، فکر خوبی است،
ولی اگه قصد انبوه سازی و تولید تجاری داشته باشید ، پیشنهاد می کنم. متن زیر رو با دقت بخوانید ،
توجه : مطالبی رو که در زیر ذکر کردم داستان نیست و واقعیتی است که بنده به عنوان یک کار آفرین ، تولید کننده و... تجربه کردم و درس تلخ و ... از این بابت گرفتم.
،،،،،، سال ۹۴ یک محافظ هوشمند با میکرو ساختم و ده هزار تولید کردم ، این محافظ دارای نمایشگر ولتاژ ، زمان قطع قابل تنظیم ، زمان تاخیر ، و ولتاژهای Low &Hi قابل تنظیم ، یک عدد خروجی usb با خروجی یک آمپر جهت شارژ موبایل و... داشت ، بسیار دقیق و حرفه‌ای طراحی کردم . از همه مهمتر هوشمند بودن دو خانه از چهار خانه این محافظ بود ؛ بدینصورت که اگه محافظ رو در حالت معمولی تنظیم می کردی ، عملکرد دو پریز هوشمند محافظ مانند دو خانه دیگر و سایر محافظ های معمولی بود ، ولی اگه محافظ را روی حالت هوشمند قرار می دادی ، محافظ اینگونه عمل می کرد که :
وقتی مثلا tv به یکی از دو پریز هوشمند وصل بود و tv رو روشن میکردی دو خانه هوشمند محافظ از حالت استند بای خارج می شد و دو خروجی هوشمند دارای ولتاژ می شدند و این عمل تا زمانی که tv روشن بود ادامه داشت ، وقتی tv رو خاموش می کردی ، بعد از چند ثانیه دو پریز هوشمند در حالت آماده باش قرار می گرفتند و یک زمان حدود ۵ دقیقه رو باز ولتاژ داشتند ، بعد از ۵ دقیقه اگه جریانی از دو پریز هوشمند کشیده نمی شد ، ولتاژ این دو پریز هوشمند قطع می شد تا زمانی که دوباره یک وسیله برقی را به این دو پریز وصل کنید ، در ضمن این دو پریز هوشمند خود دارای دو حالت بودند ، حالت اول رو که ذکر کردم ؛
ولی اگه حالت دوم رو در پریزهای هوشمند انتخاب می کردی ، پریزها بعد از وصل کردن یک مصرف کننده مانند شارژر ، تا دو ساعت دارای ولتاژ بودند ، و بعد از دو ساعت خروجی پریزهای هوشمند بدون ولتاژ می شدند و جریان و ولتاژ مصرفی خروجی این دو پریز هوشمند قطع میشد و باید یکی از سه کلید لمسی رو دو ثانیه لمس می کردی تا دوباره قسمت هوشمند آماده بکار بشه ...( این مود را بیشتر بخاطر شارژ باتری تلفن همراه و گجت های مشابه طراحی و گذاشته بودم ، چون به عنوان مثال ، معمولا شارژ گوشی بیشتر از دو ساعت نیست و بعد از شارژ کامل باید ، عمل شارژ متوقف بشه تا عمر باطری و خود گوشی کم نشه ) ،
(توضیح:
۱) فقط بیشتر از چهار ماه بصورت شبانه روزی زمان برای برنامه نویسی این پروژه گذاشتم ، حدود ۳ماه نمونه های اولیه رو تست و بررسی کردم ، ابتدا از میکرو خانواده Avr ,ATMEGA 8 استفاده کردم ، زمان تست متوجه شدم icهای «معمولی» خانواده avr که در بازار ایران وجود داشت بدرد محصول تجاری ، تولید انبوه و خیلی از محیط ها مانند محیط های صنعتی (بخاطر نویز پذیری بالا) نمی خوره ، در محیط های خانگی هم ، گاهی اوقات با کوچکترین نوسان برق ، برنامه کل محافظ بهم می ریخت و محافظ از کار می افتاد!!! چه برسه به کنترل و محافظت...
، (اکثر آیسی های میکرو حاضر در بازار ایران ، بخاطر «بعضی » از دلالان و تاجران بی انصاف، صنعت کش و سود جو ، فیک و درجه چندم هستند و بیشتر بدرد پروژه های آموزشی سر گرم کننده می خورند تا ساخت پروژه‌های صنعتی و حرفه‌ای.... Ic های اورجینال و برند هم خیلی گران هستند و برای تولید انبوه در بازار «بی قید بند ایران») مناسب نیستند و برای استفاده از ما بهتران مناسب هستند).
۲) پروسه برنامه ریزی روی avr زمانبره و در تولید انبوه اصلا مقرون بصرفه نیست ، آنهم با امکانات داخل ایران!!!
۳ ) بعد avr رو کنار گذاشتم و محافظ رو با خانواده PIC طراحی وساختم ، ( ic های خانواده pic پایداری و ثبات خیلی بهتری در محیطهای دارای نویز دارند ) ، مشکل برنامه ریزی گروهی icها رو هم با خلاقیت و یک نو آوری (در اون زمان) حل کردم و خلاصه به یک محافظ عالی و تمام عیار رسیدم که تمامی مشکلات و ... رو برطرف کرده و رفتم برای تولید انبوه ، در ابتدا قیمت مناسبی هم برای محصول گذاشتم ( ۲۵ هزار تومان در حالی که بهترین محافظ بازار قیمتی در حدود ۱۶ هزار تومان داشت )
قیمت محافظ من با توجه به امکاناتی که داشت خیلی بصرفه تر بود...
ولی... ولی ... امان از بعضضضضضیییییی از مردم و فروشندگان نخبه کش و سطحی نگر و ...
محافظ بنده غیر از کلید on/off اصلی ، کلا ۳تا اشاره گر لمسی برای کنترل تمام امکانات محافظ داشت ، داخل کارتن محصول یک برگه راهنما گذاشتم و کلیه امکانات محصول رو خیلی ساده و روان توضیح دادم،
وقتی محافظ رو برای اولین بار به برق وصل می کردی ، عملکرد محافظ دقیقا مانند سایر محافظ های معمولی بود ، این یعنی برای راه اندازی اولیه نیاز نبود کار خاصی انجام بدی ، و فقط برای استفاده از امکانات هوشمند و ... باید تنظیماتی رو انجام می دادی ،...
خلاصه اینکه ...
بیست پنج هزار محافظ معمولی من طی سه ماه فروش رفت ، ولی ده هزار محافظ هوشمند با میکرو ، طی یک سال نیم فروش رفت ، آنهم با بدبختی و چک نسیه و .....
خلاصه اینکه ، خیلی روی محافظ هوشمند زحمت و مصیبت کشیدم و فکر می کردم فروش خوب و موفقی رو بعد از اینهمه سختی و ... داشته باشم ، ولی ...
بعد از سرخوردگی و ناامید شدن شدید ... ، طرح و امتیاز این محافظ هوشمند رو به یک تولید کننده در اوکراین فروختم و آنها هم یکسری تغییرات دادند و محصولی متناسب با استانداردهای اکراین ساختند و از این بابت خیلی خوشحالم که محصول من الان چند ساله داره تولید میشه و دوتا از استانداردهای اروپایی رو کسب کرده ،
نتیجه گیری : این محافظ(محافظی که در ابتدای پست pcb و مشخصاتش رو گذاشتم) ؛ حدود ۷ ساله با تیراژ بین ۱۰ تا ۳۰ هزار عدد در ماه ، توسط ۴ شرکت ( که دو تاشون استاندارد دارن ) در حال تولید و عرضه به بازاره و کل برگشتی این مدار در طول دوره گارانتی حدود ۳ درصد گزارش شده .
توضیح: شماتیک و قطعات برای این چهارتا شرکت یکیه و فقط تغییراتی رو در pcb و نحوه چیدمان المانها انجام دادم تا pcb ها شبیح به هم نباشن و هر تولید کننده pcb اختصاصی خودش رو داره .
خودم هم بصورت کار در منزل ( بدست مونتاژ کار های خانم و همچنین خانواده‌ای کم درآمد ، ولی با شرف ) ماهانه حدود دو هزار عدد تولید می کنم ( باز با شماتیک و قطعات یکسان ، ولی pcb اختصاصی خودم) .
اون pcb که در ابتدای پست براتون گذاشتم ، اولین pcb از این شماتیک و قطعات بود و همین pcb و کارکرد مطمئن و بدون نقصش بود که الان چهارتا شرکت دارن بصورت مداوم وبا خیال راحت این برد و مدار محافظ رو تولید می کنند ،
یک بار دیگه عرض می کنم ، این مدار در قسمت آنالیز و شبیح ساز اسپایس ، پایداری حدود ۸۴ درصدی رو کسب کرد ، که راندمان بسیار خوبی برای این گونه مدارها و کاربردها ، بحساب میاد.
الان تقریبا بیشتر وقتم رو گذاشتم روی طراحی صفر تا صد و کاملا ایرانیه یک mma و یک میگ (از نوع smps) . امیدوارم این پروژه تا حدود ۶ ماهه دیگه تست اولیه و مهندسی بشه و بتونم بعد از ثبت و نتیجه گیری ، برای استفاده شما عزیزان ، تو این سایت قرار بدم ،
خداوند ایران زمین حافظ و نگهدار شما باشد ، موفق باشید،
ارادتمند شما : رضا سرلک
سوم ، شهریور چهارده دو صفر.
مندیش
از همگی شما ممنونم
سلام وقت بخیر ،
چند نکته:
۱) همکار گرامی ، امیر سجاد عزیز لطف کردند و تحلیل مناسب و مفیدی از این مدار ارائه دادند که درست منطقی و بجا بود ، و اگه من بخواهم این مدار را دوباره تحلیل کنم ، تکرار مکررات است ،
۲) تقریبا تمامی محافظ های موجود دارای استراکچر یکسانی هستند و مدار پیچیده و خیلی فنی نیست، در ضمن در همین سایت ، همکاران و سروران عزیزم تحلیل خیلی خوبی در مورد مدار محافظ داشتند که می توانید به این تاپیک ها مراجعه کنید ،
۳) اگه منظورتون تحلیل مهندسی و بررسی رفتار آپ امپ ها و نکات طراحی این المانها باشد ، با یک سرچ در نت می توانید به هر آنچه که می خواهید دست پیدا کنید. (برای شروع و شناخت المانهایی مانندlm324 یا tl084 یا lm741 ,،،،، پیشنهاد میکنم بحث تقویت کننده های تفاضلی و نحوه طراحی فیدبک ، امپدانس ورودی و خروجی ، بررسی تامین ولتاژ op amp ها با تغذیه دوبل و تک و ... را در نت جستجو و مطالعه بفرمایید ، )
در ابتدای پست هم خدمت عزیزان عرض کردم ، مشغله فراوانی دارم و در حال طراحی و ساخت نمونه مهندسی دو عدد دستگاه جوش با تکنولوژی smps و کاربری mma و mig هستم و ...
از شما و عزیزان دیگه درخواست می کنم ، اگه صلاح دانستید ، تحلیل آپ امپ ها و ... را انجام دهید ، با تشکر از شما و امیر سجاد عزیزم.
