سوال: روش باز کردن پروانه موتور جاروبرقی
smm9297
628
1,143
درود بر اساتید محترم.یک موتور جاروبرقی ال جی دستم رسیده که نیاز به تعویض بلبرینگ داره.مهره بالای پروانه نیم دور چرخید و حالا به همراه آرمیچر میچرخه و نمیشه بازش کرد.تو موارد مشابه کلکتور را با انگشت نگه میداشتم و با کمی فشار به مهره ، باز میشد.اما این یکی به هیچ وجه باز نمیشه.از دوستانی که تجربه دارن تقاضای راهنمایی دارم.در جایی بابت همین مشکل پیشنهاد شده بود نوک پیچ گوشتی تخت کوچک ، بین تیغه های کلکتور قرار بدیم و مهره رو باز کنیم که ظاهراً منطقی به نظر نمیاد و احتمال آسیب به کلکتور وجود داره.ممنون میشم از دوستان گرامی راه مناسب برای باز کردن چنین مواردی رو لطف کنند.سپاس
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
درود خدمت شما همکار محترم
به هیچ وجه از طریق پیچ گوشتی و امثالهم سعی در نگه داشتن یا اهرم نمودن کلکتور بابت باز نمودن مهره موتور جارو برقی ننمایید
کوچکترین فشار و بی احتیاطی مسبب اوراقی خواهد شد
جهت باز نمودن مهره بنده دو روش رو خدمت شما عرض خواهم نمود با هر کدام راحت تر بودید انجام دهید
ابتدا موتور را به گیره ببندید حال باید [hide] بر خلاف جهت چرخش پروانه مهره را باز نمایید [/hide]
بدین صورت که توسط یک [hide] پیچ گوشتی و چکش به صورت تقه و نقطه ای به کنج گلهای مهره ضربه وارد میکنید [/hide] و به راحتی مهره را باز می نمایید
فقط دقت شود خلاف چرخش پروانه مهره را باز نمایید
روش دوم که احتمالا بسیار بسیار ساده و راحت خواهد بود
میتونید مهره را توسط [hide] بوکس بادی [/hide] خیلی راحت باز نمایید
پایدار باشید
smm9297
628
1,143
درود بر استاد حبیب بزرگوار.سپاسگزارم بابت راهنمایی حضرتعالی.روش اول رو اجرا کردم و مهره باز شد.البته کمی بی دقتی کردم و برخی ضربات از تقه بیشتر شد و نوک پیچ گوشتی به بعضی از پره ها برخورد کرد و کمی از حالت طبیعی خارج شدن.سعی کردم تا حد امکان به حالت اول برگردونمشون.آیا این موضوع باعث مشکل نخواهد شد؟در مورد روش دوم بنده یک دست بوکس دارم ولی در مورد بوکس بادی اطلاعی ندارم.ممنون میشم در صورت امکان عکسی از این مدل بوکس هم لطف کنید.بی نهایت سپاسگزارم
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
ممنون عزیزم خیلی خوشحال شدم کارت راه افتاد و تونستم خدمتی انجام بدم
اصولا اکثر فنی کارها به خوبی آگاه هستند و میدونن پیچ و مهره های سفت و زنگال زده رو فقط و فقط باید از طریق [hide]
تقه و یا ضربه [/hide] باز نمایند
البته در این هنگام مخلوط مقداری [hide] آب و ریکا و یا کمی روانکاری روی بخش مربوطه [/hide] کمک شایانی خواهد نمود
البته این موضوع صرفا جهت تکمیل عرایض بود و به موتور جارو ارتباطی نداره
هدف از ارائه پیشنهاد دوم دقیقا به همین دلیل بود چرا ؟
اگر دقت نموده باشید آپاراتی ها توسط بوکس بادی چرخهای ماشین رو باز میکنند چقدر راحت !!!
میدونی چرا؟
چون بوکس بادی هم داره ضربه میزنه
تق تق تق تق تق تق ........ با سرعت در حین چرخش ضربه میزنه و مهره ها رو سریعا باز میکنه
حالا فرض کن این آچار یا همون بوکس بادی فاقد این خاصیت میبود و به صورت پیاپی و پشت سرهم ضربه نمیزد
میدونی اون موقع چطور میشد و چه اتفاقی می افتاد ؟
یعنی اگر تقه زدنی وجود نداشته باشه اون موقع دقیقاً میشد مانند دریل شارژی که فقط در هر دو جهت میچرخه
حالا به نظرت اگر دریل شارژی و یا برقی در ابعاد همون بوکس بادی داشته باشیم
آیا میتونه مهره های سفت و زنگال زده چرخهای ماشینهای مختلف مانند انواع سواری و وانت و حتی کامیون و تریلی رو باز کنه ؟
قطعا چنین قدرتی نخواهد داشت و زیرش خواهد زایید
لذا ضربه و تقه به هنگام چرخش عامل باز شدن مهره های سفت چرخ خودرو خواهد شد
حال شما باید از همین تجربه و روش الگو برداری کنید تا در بخشهای مختلف بتونی ازش استفاده کنید
امیدوارم توسط مثالهایی که زدم مفهوم تقه و ضربه و کارایی و قدرت این روش به خوبی برات قابل درک شده باشه
smm9297
628
1,143
اصولا اکثر فنی کارها به خوبی آگاه هستند و میدونن پیچ و مهره های سفت و زنگال زده رو فقط و فقط باید از طریق hidden content may not be quoted باز نمایند
البته در این هنگام مخلوط مقداری hidden content may not be quoted کمک شایانی خواهد نمود
ا
درود بر شما.بسیار ممنونم.توضیحات حضرتعالی بسیار کاربردی هستند.بنده هم آرزوی بهترینها رو برای شما دارم.سپاس بیکران
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
درود بر شما و متشکرم
سوالی که پرسیده بودید جا افتاد و فراموشم شد
چون مطالب از طریق گوگل قابل سرچ میباشد نیاز هست تاپیکها کامل باشند
تا اشخاصی که نیاز دارند بتونن استفاده نمایند
تمامی فن ها و یا پروانه های سوار بر موتورهای الکتریکی صرفاً خاصیت دم یا بازدم جهت خنک کاری محیط و سیم پیچ رو دارند اینکه میفرمایید پروانه کمی از حالت خودش خارج شد زیاد مشکل نداره فقط سعی کن لااقل بصورت چشمی به حالت قبل برگردونی تا اصطلاحاً حالت بالانس خودش رو از دست نده
اگر خیلی کج و معوج و نافرم شده باشه حالت بالانس خودش رو از دست میده
بعد جدای از اینکه نمیتونه بخوبی تبادل حرارتی داشته باشه
باعث فرسایش زود هنگام بلبربنگ هم میشه
لذا تا حد امکان چشمی درستش کن اگر دیدی داخل قاب به جایی برخورد نمیکند تمام هست موتور رو جمع کن
لطفا دقت گردد
به هنگام بستن موتور روی گیره حتما دقت شود موتور لای تکه دستمالی قرار گیرد
طوری که دستمال کاملا محیط موتور رو در بر بگیره
ضمنا دقت شود گیره نباید خیلی سفت گردد همین که فشار دو فک گیره بتونه وزن موتور رو تحمل کند تمام است در همین حالت اگر مجدد خیلی جزیی سفت گردد عالی میباشد
فشار زیاد موتور رو دفرم و خراب میکنه
موفق و پایدار باشید
Arjanboy
72
60
ابتدا موتور را به گیره ببندید حال باید hidden content may not be quoted
بدین صورت که توسط یک hidden content may not be quoted و به راحتی مهره را باز می نمایید
میتونید مهره را توسط hidden content may not be quoted خیلی راحت باز نمایید
پایدار باشید
با سلام خدمت استاد گرامی، دکمه تشکر رو زدم اما باز هم عکسهایی که گذاشتید رو نتونستم ببینم ، ممنون میشم اگه دوباره ارسال کنید
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
درود بر شما همکار عزیز
در هیچ کدام از پستهای فوق هیچگونه تصویری آپلود نگردیده
حال بفرمایید کدام بخش ار توضیحات برای شما نامفهوم بوده و متوجه عرایض بنده نشدید تا بهتر و واضح تر توضیح بدم
متاسفانه موتور جارو دم دست ندارم
ولی اگر احساس میکنید نیاز به قرار دادن تصویر میباشد بفرمایید
به گونه ای تهیه میکنم
Arjanboy
72
60
سلام و درود خدمت شما سرور گرامی، توی پستی که محبت کردید قرار دادید نوشته بود دارای محتوای پنهان، که بعد از زدن دکمه تشکر، هیچ چیزی ظاهر نشد نه عکسی نه هیچ چیز خاصی. ممنونم بابت پاسخ دادنتون.
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
همانطور که عرض گردید در کل پستهای این تاپیک هیچ تصویری آپلود نگردیده یعنی نیازی به آپلود تصویر احساس نگردید
مجدد دقت و صفحه را رفرش یا بارگزاری نمایید اگر بخشی نامشخص و ناخوانا میباشد
شماره همان پست را اعلام نمایید تا برای شما مجدد ارسال نمایم
و اگر نگارش نامفهوم میباشد بفرمایید بیشتر توضیح دهنم
ولی قطعا دقت ننمودید
دقیقا همان متنی که شما مشاهده می نمایید دیگران نیز همان را میبینند چیز اضافه ای وجود ندارد
بابت مشکل فوق ( باز نمودن مهره موتور جاروبرقی ) دو راه پیشنهاد گردیده
مشکل نیز مرتفع شد
اگر مشکل دیگری هم وجود داره که از عهده بنده بربیاد درخدمت میباشم
