درخواست: راهنمایی در مورد ساخت دستگاه نقطه جوش باطری
Mahdi neda
155
375
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
بنده چند سال پیش با یک ترانس های ولتاژ مایکروویو یک دستگاه نقطه جوش برای باطری های لیتیمی ساختم،الان میخواستم ببینم میشه از یک دیمر برای کنترل جریان خروجی استفاده کرد؟و اینکه اگه امکانش هست یه مداری برای تنظیم تایمش معرفی کنید.با تشکر از همکاری دوستان و اساتید محترم
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
بعید میدونم به این راحتی بتونی آمپر رو کنترل کنی
در نقطه جوش ولتاژ باید حدود ۲ الی ۳ ولت یا زیر ۵ ولت باشه با آمپر بالا
ولتاژ خروجی ac میباشد
اگر شما به هر روشی بخوای کنترلش کنی باید ابتدا به dc تبدیل کنی
اون هم با این آمپر دردسر میباشد
البته باید ببینیم نظر دوستان دیگه چیه
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
ضمنا تنظیم تایم بابت چی میخوای؟
نیازی به تنظیم تایم نداره شما نهایت چند ثانیه تایم نیاز دارید
بسته به نوع نرمی و سختی ورق نازکی که میخوای ذوب کنی فرق میکنه و باید با فشار دست کنترلش کنید
Mahdi neda
155
375
با تشکر از راهنمایی شما مطالبی که گفتید درست است اما من میخوام مدار دیمر رو تو ورودی کار بزارم یعنی با سیم پیچ اولیه سری کنم.
Mahdi neda
155
375
واقعیتش یک تایمر آماده تهیه کردم که از یک ثانیه به بالا کار میکنه( با تنظیم پتانسیومتر) یعنی یه کلید داره که با قطع و وصل کردنش می تونی مصرف کننده رو با تنظیم زمان وصل کنی و پس از اون خودکار قطع بشه.اما مشکل اینجاست که من میخوام مدت زمان وصل بودن رو به زیر یک ثانیه تغییر بدم. و اینکه این دستگاهی که ساختم رو اگه بیش از یک ثانیه وصل کنی باطری و پلیتشو آب میکنه.
80,101
نقطه جوش هایی که دیدم تا ولتاژ حدود ۱۰ ولت و قابل تغییر با کلید سلکتور بوده بطوریکه سیم پیچ اولیه را تغییر بده نه ثانویه.
اما برای استفاده از دیمر و تنظیم زمان باید از ترایاک مرغوب و آمپر بالا استفاده کنی
تنظیم زمان برای تولید انبوه ضروری هست و برای استفاده شخصی مقرون بصرفه نیست اما دشوار هم نیست .
مشکل اساسی تهیه ترایاک مرغوب آمپر بالاست.
Mahdi neda
155
375
Mahdi neda
155
375
درود استاد عزیزم
با تشکر از مشارکت شما،راستش توی یوتیوب خیلی این قضیه رو دنبال کردم چیزی که متوجه شدم این بود که تو دستگاههای خارجی دو تا پارامتر رو برای تنظیم در نظر گرفتن، اول تایم جوش دوم تعداد پالس(یا بگم تعداد سیکل) البته من اینجوری متوجه شدم،حالا چون خیلی توی این قضیه وارد نبودم گفتم شاید دوستان تجربه ای داشته باشن که بتونم دستگاه کاملتری بسازم و دیگران هم بتونن استفاده کنن.و اینکه یه مدار دیمر هم تهیه کردم که به زور تونستم شمارشو بردارم.عکسشو ارسال میکنم.
80,101
درود استاد عزیزم
سپاسگزارممشاهده فایل‌پیوست 165345
شماره مهم نیست .
شماره فراوونه ولی شماره هایی که عرضه میشه واقعی نیستن
من قبلا ترایاک ۴۵ آمپر استفاده میکردم و قبل از ۷ یا ۸ سال خراب نمیشد الان همون شماره که جدیدا خریدیم در همون دستگاه دو روز کار نکرده و یک مورد و دو مورد نبوده .
من حاضرم ۵ برابر قیمت بخرم ولی واقعی باشه اما دیگه تهیه ترایاک با شماره واقعی ، مصیبت شده ، خصوصا برای تعمیرگاهم که با ضمانت کار میکنه.
Mahdi neda
155
375
استاد با این تفاسیر حتی تو جریانهای لحظه ای هم جوابگو نخواهد بود؟چون دائم در حال هدایت نیست.و نظرتون درباره ولتاژ معکوسی که سیم پیچ اولیه در حال قطع و وصل لحظه ای ایجاد می کند چیست؟
