شما ظاهرا تاپیک را کاملا مشاهده نکردید!!
اون MFD که در تصویر هست سیگنال ژنراتور دستگاه هست.
دوست عزیز لطفا توضیحات کامل را بزارید . با تشکر از شمابا سلام خدمت تمامی دوستان گرامی
این دو میله در اصل ( میله جوش کارپک کاری ) هستش که باید اصل اونو که روی اون نوشته باشه japan یا همان ژاپن رو به مدت دو هفته داخل یک ماده که الان یادم نیست قرار داده و دو روز بعد دیگر در داخل زغال سوخته تنور گذاشته و مراحلی دیگر . که بعد از طی این مراحل دو میله اماده برای ردیابی هستند البته ردیابی از جمله آبهای زیر زمینی . معادن . طلا . سنگ اهن و غیره که اون هم شرایط خاص خود را دارند زیاد سخت نیست زود یاد میگیرید
این دستگاه را بیست سال پیش یه پسر خارجی به خاطر نجات دادن مزرعه دوست دخترش اتفاقی اختراع کرد که فیلمشم هست . و باهاش یه چاه اب پیدا کرد .من به شخصه چند تا از مدارات فلزیاب رو ساختم و تا 2 متر هم نتیجه گرفتم ولی این دو میله 10 برابر بهتر از دسگاه های الکترونیکی عمل میکنند و بدونه خطا هستند الانه در مناطق کردستان بیشتر از 80 در صد از این دو میله استفاده میکنند واقعا کارش عالی و راحته . از دوستان اگه کسی توضیحات کامل خواست بگه با جزئیات کامل از پیدایش تا الان رو براتون بزارم در ضمن از همه دوستان برای قاطی پاتی نوشتن موضوع عذر خواهی میکنم چون انقدر خستم که منگه خوابم و هواسم نیست .
سلامبا سلام خدمت تمامی دوستان گرامی
یکی از دوستان که ید طولایی تو زمینه کار با ردیاب داشت با اون به یه منطقه رفتیم با ردیاب شروع به کار کرد اونقدر چرخید تا تو یه محدوده 5در 5 متر قیچی کرد.بعد از چند بار عقب و جلو و چپ و است یه نقطه رو به ما نشون داد و گفت که یه بار بزرگ در عمق تقریبی 2 متر هست.جالب اینجا بود که نقطه زن ما هیچی رو نشون نمیداد و اون هم میگفت که مشکل از نقطه زن نه ردیاب.ما تا نزدیک به چهار متر به پهنای 2 متر رو حفاری کردیم حتی تو اون محدوده چندتا حفاری دیگه هم انجام دادیم ولی چیزی پیدا نکردیم ولی آقا مدعی میشد که بار حرکت میکنه!!!!!!ولی به نظر من ردیاب داشت مواد معدنی اون قسمت رو نشون میداد نه بار رو
دوست عزیز سلام اگر امکانش هست درمورد ترانس افزاینده وروشی که گفتید وطریقه ساخت ان توضیح دهیدخطا زدن تمامی ردیاب ها مربوط به دقیق نبودن یا تنظیم نبودن فرکانس فلز مربوطه هست.ردیاب استاندارد هم باید دارای سلکتور تنظیم نوع فلز باشه و هم ولوم تنظیم فرکانس اون فلز. ایراد زدن مواد معدنی هم در ردیاب هایی بوجود میاد که پالس خروجی دارای ولتاژ بالاتر از 1000 ولت باشه که در این حالت به ذرات هم عکس العمل نشود میده.در این ردیاب ها معمولا از یک ترانس افزاینده استفاده میشه که برای رفع این ایراد میتونین یک ولوم با یک سر اولیه ترانس سری کنید تا بتونید قدرت پالس خروجی رو تغییر بدید(2پایه از ولوم مورد استفاده قرار میگیرد)
