درخواست اموزش کار با ردیاب
30r1
16
با سلام خدمت تمامی دوستان گرامی
این دو میله در اصل ( میله جوش کارپک کاری ) هستش که باید اصل اونو که روی اون نوشته باشه japan یا همان ژاپن رو به مدت دو هفته داخل یک ماده که الان یادم نیست قرار داده و دو روز بعد دیگر در داخل زغال سوخته تنور گذاشته و مراحلی دیگر . که بعد از طی این مراحل دو میله اماده برای ردیابی هستند البته ردیابی از جمله آبهای زیر زمینی . معادن . طلا . سنگ اهن و غیره که اون هم شرایط خاص خود را دارند زیاد سخت نیست زود یاد میگیرید
این دستگاه را بیست سال پیش یه پسر خارجی به خاطر نجات دادن مزرعه دوست دخترش اتفاقی اختراع کرد که فیلمشم هست . و باهاش یه چاه اب پیدا کرد .من به شخصه چند تا از مدارات فلزیاب رو ساختم و تا 2 متر هم نتیجه گرفتم ولی این دو میله 10 برابر بهتر از دسگاه های الکترونیکی عمل میکنند و بدونه خطا هستند الانه در مناطق کردستان بیشتر از 80 در صد از این دو میله استفاده میکنند واقعا کارش عالی و راحته . از دوستان اگه کسی توضیحات کامل خواست بگه با جزئیات کامل از پیدایش تا الان رو براتون بزارم در ضمن از همه دوستان برای قاطی پاتی نوشتن موضوع عذر خواهی میکنم چون انقدر خستم که منگه خوابم و هواسم نیست .
اسعداله
ایران عزیز
دوست عزیز لطفا توضیحات کامل را بزارید . با تشکر از شما
sardarshams
1,087
25,083
44
Azarbayjan-Miandoab
دوست عزیز در این مورد توضیح دهید با تشکر
parse gade
326
556
یکی از دوستان که ید طولایی تو زمینه کار با ردیاب داشت با اون به یه منطقه رفتیم با ردیاب شروع به کار کرد اونقدر چرخید تا تو یه محدوده 5در 5 متر قیچی کرد.بعد از چند بار عقب و جلو و چپ و است یه نقطه رو به ما نشون داد و گفت که یه بار بزرگ در عمق تقریبی 2 متر هست.جالب اینجا بود که نقطه زن ما هیچی رو نشون نمیداد و اون هم میگفت که مشکل از نقطه زن نه ردیاب.ما تا نزدیک به چهار متر به پهنای 2 متر رو حفاری کردیم حتی تو اون محدوده چندتا حفاری دیگه هم انجام دادیم ولی چیزی پیدا نکردیم ولی آقا مدعی میشد که بار حرکت میکنه!!!!!!ولی به نظر من ردیاب داشت مواد معدنی اون قسمت رو نشون میداد نه بار رو
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
خطا زدن تمامی ردیاب ها مربوط به دقیق نبودن یا تنظیم نبودن فرکانس فلز مربوطه هست.ردیاب استاندارد هم باید دارای سلکتور تنظیم نوع فلز باشه و هم ولوم تنظیم فرکانس اون فلز. ایراد زدن مواد معدنی هم در ردیاب هایی بوجود میاد که پالس خروجی دارای ولتاژ بالاتر از 1000 ولت باشه که در این حالت به ذرات هم عکس العمل نشود میده.در این ردیاب ها معمولا از یک ترانس افزاینده استفاده میشه که برای رفع این ایراد میتونین یک ولوم با یک سر اولیه ترانس سری کنید تا بتونید قدرت پالس خروجی رو تغییر بدید(2پایه از ولوم مورد استفاده قرار میگیرد)
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
دوست عزیز سلام اگر امکانش هست درمورد ترانس افزاینده وروشی که گفتید وطریقه ساخت ان توضیح دهید
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
یک هسته 16*19 برداشته و 70درصد ان را سیم 0.1 بپیچید سپس چند لایه چسب نواری بزنید بعد 30دور سیم 0.25 بپیچید. ورودی دوسر سیم 0.1 و خروجی دو سر سیم 0.25 هست. حالا برای کنترل ورودی یک ولوم 500اهم برداشته و از دو سر وسط و سمت چپی استفاده کنید به این صورت که بین یکی از سیم های ورودی ترانس سری کنید.
xiauxian
با سلام خدمت دوستان
من یه دستگاه deep scan دارم که آموزش کار با اون رو می خواستم
اگه راهنمایی کنین ممنون میشم
عکس دستگاه رو اگه خواستین بگین تا بزارم
seysan
با سلام اگر ممکنه اطلاعاتی درباره
Radio shack DISCOVERY 2000 METAL DETECTOR
بدهید وایا این دستگاه نقطه زن هستش یا شعاع زن و بدردبخور هستش یا نه؟ با تشکر
