یکسره شدن محافظ برق
Mahyar17348
67
60
سلام . همانطور که دوست عزیزمان فرمودند لحیم سردی اتصال نامناسب پایه قطعات به برد هست . اتفاقی که در عکس ارسالی توسط شما در پست شماره 9 و در ناحیه خازن پلی استر و خازن صافی کاملا مشهود هست.خازن صافی همان 330 میکرو آبی رنگ هست که وظیفه خذف ریپل ولتاژ و تهیه ولتاژ نسبتاً صاف جهت تغذیه آی سی رو داره . با توجه به اینکه آی سی از برد خارج شده ، غیر از خرابی قطعاتی که دوستان محترم اعلام نمودند فقط لحیم سردی و یا قطعی مسیر برد مدار چاپی به علت حرارت هویه میتونه علت افت ولتاژ باشه.گاهی اوقات این قطعی در ناحیه اتصال پایه به برد اتفاق میوفته که دیدن آن با چشم خیلی مشکله. این اتفاق رو بارها تجربه کردم مخصوصا در بردهای کوچک و برخی بردهای بی کیفیت . پیشنهاد میکنم اتصال قطعات تغذیه را از پشت برد با مولنی متر چک بفرمائید . موفق باشید
بزرگوار مجددا سپاسگزارم از پاسخ.با توجه ب فرمایشات شما و استاد دیگری،تست ارتباط رو با بازر انجام دادم و پایه ۱۱آی سی قطع شده،نمیدونم جامپ بزنم یا با یه سیم ب اولین اتصال ک مربوط ب لامپ سبز هست اتصال رو انجام بدم.بزرگوار من همیشه قبل از انجام کار برد رو اسپری خشک شست و شو میدم و ازسیم لحیم ۰.۸ و هویه۱۰۰وات استفاده میکنم.اگر جایی از لحیم کاری ک گفتم اشتباه دارم انجام میدم،ممنون میشم تجربیات گرانبهاتون رو در اختیارم قرار بدین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
sevenmvt
13
23
سلام بله درست برا من هم رله عمل میکرد صدا رله هم میومد و با تعویض مشکل برطرف شد
smm9297
627
1,143
سلام.ضمن تشکر از حضرتعالی هویه 40 وات مناسبترین مورد جهت کارهای الکترونیک است و پیشنهاد بنده به شما هم استفاده از این هویه هست.در مورد قطعی پایه 11 آی سی که گراند تغذیه می باشد میتونید از پایه یک مقاومت 1/2 وات استفاده کنید و به نزدیکترین پایه از همین نوع (GRN) و بدون اتصالی با نقاط دیگه جامپ کنید.
Mahyar17348
67
60
مجدو از شما بابت راهنماییتون سپاسگزارم.چشم ب اولین مقاومت۱/۲وات جامپ میزنم.ایا مجدد ولتاژ رو چک کنم یا آی سی و ترانزیستور رو وارد مدار کنم؟
smm9297
627
1,143
دوست عزیزم منظور من استفاده از یک تکه سیم مقاومت 1/2 وات جهت جامپ کردن پایه 11 به نزذیکترین پایه ای که مثل پایه 11 متصل به گراند باشه .(یک تک سیم از یکی از پایه های مقاومت 1/2 را بچینید و از اون ب نوان جامپر استفاد کنید). میتونید از سیم نازک روکش دار هم استفاده کنید. از پشت برد ، مسیر مدار چاپی را نگاه کنید و ببینید پایه 11 به کجاها وصله و نزدیکترین مسیر را جهت جامپ انتخاب کنید .لطفا اگه متوجه نشدید انجام ندید که ممکنه به بردتون اسیب برسه
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
smm9297
627
1,143
پس از اطمینان از اتصال صحیح تغذیه ، ابتدا مقدار ولتاژ در پایه های 4 و 11 را اندازه بگیرید و اگر مقدارش بین 12 تا 20 ولت بود میتونید آی سی و ... را روی برد قرار بدید . سپاس
smm9297
627
1,143
درآوردن و جازدن آی سی در چند مرحله مطمئنا برد شما رو دچار خرابی میکنه پس بهتره از یک سوکت 14 پایه آی سی استفاده کنید که اگر بعدا مجددا با مشکل مواجه شدید نیاز به لحیم کاری آی سی نباشه
Mahyar17348
67
60
کاملا آنچه فرمودین رو فهمیدم و چون روی برد جایی برای جامپ زدن نداشت ب ناچار از زیر برد با سیم نازک جامپ زدم ک تصویرش در ذیل قرار دادم.
Mahyar17348
67
60
بعد از جامپ ولتاژ ۴و۱۱ از ۱۶شروع و نهایت روی۸ ایستاد.علت کاهش ولتاژ چیه؟
