یکسره شدن محافظ برق
smm9297
634
1,145
سلام.مهندس آی سی رو از برد بیرون بیار بعدش ولتاژ پایه 4 و 11 رو اندازه بگیر تا اول از سلامت تغذیه آی سی مطمئن شی.اگر مقدار به حدود 20 ولت رسید که ایراد از اتصالی آی سی هست.اگه مقدار ولتاژ همچنان کم بود مسیر قبل از آی سی رو چک کن.در ضمن قبل از این کار ترانزیستور رو که احتمالا c945 هست از نظر نشتی چک کن.سپاس
Mahyar17348
67
60
سپاس از پاسخ.ولتاژ ک ب پایه های ۴و۱۱ میرسه حدود ۵ آمپر هست.امکانش هست در مورد تست نشتی ترانزیستور توضیح بدین؟ترانزیستور۵۵۶ هست.پیشاپیش از کمکهاتون ممنونم
smm9297
634
1,145
سلام.مهندس همونطور که میدونی در یک ترانزیستور سالم فقط یکی از پایه ها به دو پایه دیگه راه میده که آن پایه بیس هست.وقتی ترانزیستور نشتی پیدا کنه ممکنه در دو حالت یا حتی در تمام سه حالت پایه ها به هم راه بدن.من محافظ مثل مورد شما داشتم که دقیقا نشتی ترانزیستور باعث میشد بلافاصله چراغ سبز روشن شه.امیدوارم مشکلتون حل شه.سپاس
Mahyar17348
67
60
ابتدا از پاسختون سپاسگزارم.بزرگوار تستی ک میفرمایید رو انجام دادم حتی با ترانزیستور نو هم تست کردم اما مشکل پابرجاست
smm9297
634
1,145
اگه ولتاژ تغذیه آی سی در نبود آی سی 5 ولت هست (به گفته حضرتعالی) احتمال افت ظرفیت خازن صافی بعد از پل دیود زیاده.حتماً تستش کنید
mehran76gh
1,560
7,126
IRANTK
طبق گفته های درست همکاران عزیز
ابتدا ترانزیستور و ای سی را از مدار خارج کنید.(در این حالت نباید رله جذب شود و همچنین چراغی روشن شود)
ولتاژ نقاط 4 و 11 ای سی را بگیرید اگر ولتاژ 12 تا 20 ولت داشتید اقدام مرحله 2 بپردازید اگر ولتاژ کمتر داشتید مرحله یک را انجام بدهید.
1:تست خازن 400/630 ولت 684/474 نانو فاراد و خازن الکترولیتی صافی و همچنین تست زنر های تثبیت ولتاژ
2:در این صورت یا ای سی شما خراب است یا معکوس در مدار قرار دارد یا ترانزیستور شما معیوب است.
در صورت برطرف نشدن مشکل میبایست مدار شما تحلیل شود و برای تحلیل مدار نیاز به عکس از پشت و رو برد است.
Mahyar17348
67
60
ابتدا از گفته های هر دو بزرگوار سپاسگزارم
در نبود آی سی و ترانزیستور،بازهم چراغ قرمز و زرد روشن بود ک در تصویر ذیل نشون دادم و ولتاز دو نقطه۴و۱۱ در حدود ۴ولت بود.خازن۶۸۴رو تست کردم سالم بود دیود زنر رو در مدار تست گرفتم و فقط از یک مسیر راه میداد و تمام دیودها رو در مدار تست کردم سالم بودن.اگر نکته ای در تست های معمول وجود داره ک من نمیدونم ممنون میشم بفرمایید.در تست خازن میدونم ک افت ولتاژ یا همون دشارژ تست میشه و دیودها باید از یک مسیر راه بده و اگر از دوسمت اتصال کوتاه شد یعنی سوخته
Mahyar17348
67
60
Mahyar17348
67
60
