اخبار: گوگل چی فکر میکنه؟
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
صبح بخیر
پرسیدن که:
آیا استفاده از CDN برای ارائه تصاویر سایت مشکلی داره؟(چون تصاویر تو سرور سایت نیستند)
جان مولر هم جواب داده:
استفاده از CDN برای تصاویر خوبه. لازم نیست تصاویر تو خود سرور باشند.
پر انرژی باشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
- اگه سایتی مخاطبان جهانی رو با یک دامنه، هدف قرار بده بهترین روش برای حضور تو SERPها چی هست؟
جان مولر: داشتن یه دامنه واحد برای مخاطبان جهانی خوبه. خیلی از سایت ها فقط یه نسخه دارند که به صورت جهانی در دسترس هست.
* جواب همینقدر بود و به راه حل خاصی اشاره نشده
سربلند باشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
- آیا کنار گذاشتن پرونده تایید Google Webmasters از sitemap.xml کار اشتباهیه؟
جان مولر: نیازی نیست که پرونده تایید رو تو پرونده نقشه سایت تون وارد کنید. فایل تایید فقط برای Search Console نیاز هست.
*Search Console: فایلی که با اون سایت تون رو به گوگل معرفی می کنید و بدون اون گوگل نمی تونه سایت شما رو بشناسه(تو جستجوها بیاره)
موفق باشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
از جان مولر در مورد نوسانات رتبه سایت(نا پایداری رتبه سایت) پرسیدن و اینکه چرا رتبه سایت خاصی بین صفحه یک تا چهار در حال تغییره؟
جان مولر جواب داده: احتمالا به مسایل کیفیتی سایت ربط داره که باید بهبود داده بشند.
بعدا تو ادامه پرسیدن که خب! چه مدت طول میکشه تا گوگل تغییرات جدی یک سایت رو در نظر بگیره و دوباره رتبه خوبی بهش بده؟
مولر: باید محتوا رو دوباره بخونیم و اگه تو ساختار سایت تغییر ایجاد کردید ممکنه زمان بر باشه...نمی دونم...شاید یک ماه.
و ادامه داده:
برای درک تغییرات کلی کیفیت چیزی حدود چند ماه طول میکشه تا درک کنیم این سایت به طور قابل توجهی تغییر کرده...نمی دونم...شاید سه-چهار ماه.
بنابراین اون چیزی که از پاسخ های جان مولر به دست میاد اینه که:
بهبود رتبه یک سایت(بر خلاف بهبود رتبه یک صفحه) فرایندی هست که حداقل 2 مرحله زمان میبره:
- مرحله اول خزیدن(crawl) در سایت تغییر یافته هست که ممکنه یک ماه طول بکشه.
- مرحله دوم درک سایت هست که ممکنه حتی چهار ماه طول بکشه.
سربلند باشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
سوال: چرا رتبه بندی برای بعضی از کلمات کلیدی خیلی نوسان داره؟ مثلا رتبه بندی 8 صب فرق میکنه با رتبه بندی 10 صب، 12 ظهر، 3 بعد از ظهر و...
پاسخ: شما هر روز خودتونو وزن نمی کنید. درسته؟
رتبه بندی موتورهای جستجو هم همینطوره. اگه رتبه خودتونو هر روز بررسی کنید(یا هر چند ساعت یه بار-مثل این سوال) نمی تونید تصویر دقیقی از وضعیت خودتون داشته باشید.
توصیه میشه رتبه بندی خودتونو هفته ای یبار بررسی کنید(برای بیشتر سایت ها روش درستی هست مگه اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشه)
برای بعضی از پرس و جو های رقابتی هم رتبه ها نوسان دارند، اما نهایتا به ثبات میرسند.
سربلند باشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
گوگل سرچ کنسول با دو تا ویژگی جدید آپدیت شد:
-Regex Filters
-Revamped Comparison Mode(حالت مقایسه اصلاح شده)
*نمی دونم Regex رو چی ترجمه کنم. اما این حالت، حالتی هست که مثلا اگه کسب و کار شما در مورد کتاب و دفتر هست و قبلا می تونستید با این دو تا عبارت بقیه گزینه ها رو فیلتر کنید الان حالت های بیشتری رو میشه فیلتر کرد. مثل کتاب ها و دفترها
این به روز رسانی ها برای همه در دسترس هست.
برای اطلاعات بیشتر می تونید لینک زیر رو دور بزنید::friendly_wink:
https://developers.google.com/search/blog/2021/04/performance-report-data-filtering
سربلند باشید:angel:
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdimti
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
"بررسی محصولات" تو نتایج جستجوی گوگل فعال میشه.
این الگوریتم قرار نیست رو همه نتایج جستجو تاثیر بذاره و به طور خاص "بررسی های محصول" رو مورد هدف قرار میده.
گوگل گفته: این الگوریتم رو برای پاداش دادن به محتوایی که کاربرها بیشترین استفاده رو دارند طراحی کرده(پاداش دادن به مفید ترین نظرات محصولات)
در حال حاضر این به روزرسانی فقط رو نتایج جستجوهای انگلیسی زبان تاثیر میذاره
موفق باشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
جان مولر میگه: تغییر تاریخ صفحات، رتبه بندی رو بهتر نمیکنه
مولر میگه پس از تغییرات جزیی، تاریخ انتشار رو به روز نکنید و تاریخ ها زمانی آپدیت بشند که تغییرات چشمگیری تو سایت ایجاد شده
اگه CMS شما به طور خودکار پس از تغییرات جزیی، تاریخ انتشار رو آپدیت میکنه نگران نباشید چون این موضوع به سئوی سایت تون آسیب نمیزنه
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
پرسیدن که: فاکتور رتبه بندی Core Web Vitals هر چند وقت یبار محاسبه میشه؟
جان مولر هم با اشاره به داده های CrUX (Chrome User Experience data) که توسط کاربرای کروم ارائه میشه جواب داد: داده های اصلی هر 28 روز جمع آوری میشند و به ندرت به روز میشند.
معنیش اینه که گزارشات گوگل سرچ کنسول یا PageSpeed ​​Insights مربوط به یه فاصله زمانی 28 روزه هست.
بعضی از فاکتورهای مرتبط با الگوریتم مثل لینک ها، real-time هستند.
الگوریتم پاندا هم real-time هست.
بقیه عوامل بسته به تعداد صفحات تغییر یافته ممکنه چند ماه طول بکشه تا رو رتبه بندی تاثیر بذاره.
سربلندباشید:angel:
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
بخشی از الگوریتم گوگل که مربوط به نحوه شناسایی "404 نرم" هست اخیرا به روز شده و باعث شده سایت هایی که اشتباهی مرتکب نشدند تحت تاثیر قرار بگیرند و رتبه هاشونو تو جستجوهای دسکتاپ از دست بدند.
کد 404 کدی هست که به گوگل میگه صفحه مورد نظر وجود نداره.
کد 200 هم کدی هست که وجود صفحه مورد نظر رو به گوگل اطلاع میده.
حالا صفحه 404 نرم، صفحه ای هست که پاسخ 200 رو به گوگل میده(برای صفحه ای که محتوای کم داره یا محتوایی نداره) در حالیکه باید کد 404 رو بده.
همچنین؛
404 نرم زمان هایی اتفاق میفته که کاربر رو از صفحه ای که دیگه وجود نداره به صفحه دیگه ای هدایت کنیم که کاملا متفاوت از صفحه مورد نظر کاربر هست(مثلا به صفحه اصلی هدایتش کنیم). گوگل با اون صفحه هدایت شده مثل صفحه 404 رفتار میکنه.
در واقع صفحه 404 صفحه ای هست که وجود نداره اما 404 نرم صفحه ای هست که وجود داره اما گوگل تصمیم میگیره طوری باهاش رفتار کنه که انگار وجود نداره.
به روزرسانی های الگوریتم مربوط به 404 نرم، باعث شده که بعضی از سایت ها رتبه شونو از دست بدند.
با بهترین آرزوها:angel:
