سوال: گرفتن خروجی از دزدگیر فابریک سمند مالتی پلکس سازه پویش
Autoday
1398٫5٫11
207
189
59
خراسان رضوی مشهد
سلام وقتتون بخیر یه سوال داشتم میخواستم بدونم میشه با همین کلید های بین درهای سمند برای کاپوت ماشین هم استفاده کرد که وصل کنم به آژیر بکاپ ؟ میتونم ازش خروجی بگیرم ؟
درواقع بااستفاده از این کلید ها کاپوت هم مجهز به آژیر ماشین کنم
سلام اکثر سمند ها داخل قفل کاپود شاستی داره نیاز به سیم‌کشی نداره
اگر نداشت میتونید یه شاستی فلزی روی سینی نصب کنید و به سیم شاستی درب وصل کنید
n.n
1403٫8٫11
سلام دوستان،ماشین من از این مدل دزدگیر فابریک داره،اما دزدگیر صداش قطع شده و فقط از فاصله خیلی نزدیک به یونیت داخل کاپوت خیلی ضعیف صدای آژیرش شنیده،ممنون میشم لطف بفرمایید اگر تجربه تعمیر چنین مشکلی رو دارید من رو هم راهنمایی کنید که صداش رو درست کنم
سلام . بلندگو آژیر همون بکاپ داخل کاپوت سوخته . اون رو عوض کنید مشکل حل میشه
n.n
1403٫8٫11
سمند مدل ۸۴ هست من چیزی ندیدم
من میخواستم از آژیر سیم بکشم که نزدیک تر باشه
ولی خب از همون در میکشم
moh12345678
1402٫3٫17
296
139
اراک شازند
بله همین طور که دوستمون توضیح دادن دقیقا یک میکروسوییچ ریز زیر قفل کاپوت هست مشکی رنگ احتمالا خراب شده
رامین ویسی
1403٫8٫21
با سلام من سمند مدل ۹۲lx ef7 دارم و هر چند وقت بعضی مواقع دزدگیر فابریک موقع باز یا بستن درب ماشین با ریموت صدا میده و کار میکنه و بعضی مواقع هم اصلا صدایی نداره
کسی میدونه مشکل از کجاس و باید چیکارش کرد که همیشه فعال باشه؟
ممنون میشم دوستان در حل این مشکل راهنمایی کنن
ممنون.
mk1993
1403٫8٫30
12345abC@
سلام دوست عزیز بنده تجربه تعمیر دارم چهارتا ترانزیستور داره اونارو عوض کن درست میشه
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
درود بر شما
تا جایی که بنده اطلاع دارم در این نمونه دزدگیرها یک ولتاژ ثابت 12 ولت داریم و یک ولتاژ منفی که موقع فعال شدن دزدگیر به یکی از پایه های یونیت دزدگیر میره ...
ولتاژ منفی جریان خروجی نداره و نمیشه با اون رله رو راه انداخت ...
با مدار زیر میتونید یک رله رو راه بندازید و کار مد نظر شما رو انجام میده ...
ولتاژ تحریک منفی رو به پایه ورودی مقاومت یک کیلو اهمی که با Vin مشخص شده متصل کنید ، ولتاژ منفی ثابت یا بدنه به کلکتور ترانزیستور و پایه مثبت هم با VCC مشخص شده ...
برای ترانزیستور میتونید از یک ترانزیستور معمولی مثبت مثل A733 استفاده کنید و برای دیود سری شده با سیم پیچ رله هم از یک 1N4007 استفاده کنید .
با این شرایط وقتی ولتاژ منفی به بیس ترانزیستور برسه رله فعال میشه ...
مشاهده فایل‌پیوست 209147
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
با سلام در این مدل مثبت دایم داریم اما منفی تحریک جریان کمی دارد با استفاده از رله بچه میلن میشه جریان ضعیف منفی را تقویت کرد وهر مدل اژیر دزدگیر را جایگزین یا اضافه کرد.
