آموزشی: کوره القایی و هایولتاژ بسیار ساده و کارآمد بسازید
80,176
استاد من تست زدم با منبع با جریان 20 امپری مقاوت 1 اهم مقاومت 10 وات و فت بشدت داغ شدن قطعاتی که استفاده کردم irf3205 دیود fr207
مقاومت 10k مقاومت 470اهم دیود زنر 24 ولت اهم هر شیش حالت هر دو فت مثل هم هستند
آیا کار میکرد و داغ میکرد یا کار نمیکرد؟
هر دو فت داغ کرد؟
چه خازنی با L3 موازی کردید؟
امیر سجاد
1,236
4,408
پاسخ : کوره القایی بسیار ساده و کارآمد بسازید
۱- سلف ۳ را با فاصله قابل توجه از مدار و در جهتی نصب کن که روزنه همه سلف ها در یک جهت مثلا همگی در جهت افق اما با فاصله باشند ولی سلف L3 در راستای دو سلف دیگر نباشه یعنی اگه خودکاری از روزنه دو سلف ۱ و ۲ عبور کنه و یک خودکار از روزنه سلف ۳ عبور کنه این دو خودکار به موازات هم حدود ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر فاصله داشته باشن تا کمترین تاثیر روی بقیه سیستم داشته باشه.
چرا چهار سلف در تصویر شما هست؟
سلف ۳ در جهت سلف بزرگ درسته ولی باید با فاصله بیشتر از سیستم باشه یعنی بعد از فازمتر قرار بگیره و سلف چهارم را حذف کن.
۲- مقاومت حدود ۲ اهم با باطری سری کن که در صورت وجود ایراد ، دیگه فت نسوزه تا ایراد مشخص بشه و نهایتا پس از رفع مشکل میتونی مقاومت را حذف کنی.
و مراقب حرارت فت باش که بیش از حد داغ نشه.
استاد عزیزم
فیت ها و دیودهاو دیود زنرها بیرون از مدار تست کردم .
سلف 3 را با فاصله از مدار نصب کردم . و مقاومت دو اهم را با باطری ماشین سری کردم .( به علت نداشتن 2اهم وات بالا از چهار عدد 10 اهم موازی استفاده کردم)
ویکی از فیت ها داغ میشد . نه به شدتی که دست را بسوزونه. و هیچ گونه حرارتی در داخل سلف 3 بر روی میخ نداشت.
متشکرم
bahramh
156
309
هر دو فت داغ کرد؟
استاد همون فتی که در پست های قبل گفتم داغ کرد و هیچ عکس العملی انجام نداد به سرعت یکی از فت ها داغ شد که اگر ادامه میدادم قطعا میسوخت خازن 1 میکرو 250 ولت پلی استر
80,176
با دقت در تصویر ارسالی شما که اقدام به حذف کردید و پیوست کردم ، متوجه شدم یکی از سلف ها رو با سیم چند لایه و دیگری رو با دو لایه پیچیدید چرا ؟
باید اطلاعات کاملی گزارش کنید تا قادر به ارزیابی ایراد باشم.
بالاخره از چه دیودی استفاده کردید؟
مقاومت 470 اهم را داخل مدار با اهم متر تست کنید شاید رنگ قرمز و قهوه ای را اشتباه دیده اید.
خازنی در تصویر دیده نمیشه.
مشخصات هر قطعه ای رو گفتی جز همین قطعه که بدترین ظرفیت و ولتاژ انتخاب کردی که نهایتا سوال کردم.
چرا ۱ میکرو ۲۵۰ ولتی نصب کردی ؟
باید بایپلار بالای ۱۰۰۰ ولت و حدود ۶/. میکرو باشه
تعداد دور سلف ها رو هم گزارش کن
L3 را بدون سیم رابط و مستقیما به مدار متصل کن اما فاصله سلف را رعایت کن
اگه نوسان نکرد فت ها رو جابجا کن ببین بازم فت قبلی داغ میکنه ؟
یعنی فرض کن فتی که الان داغ میشه با ماژیک قرمز مشخص کردی ، آیا بعد از جابجایی هم فت قرمز داغ میشه؟
تصویری از مدار کامل ارسال کن اشکالو بررسی کنم یعنی در حالتی که فقط باید به منبع ولتاژ متصل بشه تصویرشو ارسال کن ، حتی المقدور قطعات مشخص باشه.
80,176
استاد عزیزم
متشکرم
تعداد دور سلف ها و مشخصات قطعات را مجددا گزارش کن
اهم پایه های یک فت را داخل مدار نسبت بهم در ۶ حالت مختلف با فت دیگه مقایسه کن که یکسان باشن
یعنی اهم گیت درین یکی با گیت درین دیگری از دو طرف
سورس درین از دو طرف
و سورس گیت از دو طرف
سلف ۳ را دور خودکار بپیچ که قطر حلقه سلف کمتر باشه و فلز را زودتر سرخ کنه و سلف را مستقیما بدون سیم رابط به مدار متصل کن ، اگه سیم رابط نازک باشه یا محل اتصال مقاومتی داشته باشه مقاومت اهمی آن خرابکاری میکنه لذا سلف را مستقیما و با فاصله مناسب به مدار متصل کن که تردید مقاومت ناخواسته منتفی بشه.
اگه بازم نوسان نکرد فت ها رو جابجا کن ببین بازم فت قبلی داغ میکنه ؟
یعنی فرض کن فتی که الان داغ میکنه با ماژیک قرمز مشخص کردی ، آیا بعد از جابجایی هم فت قرمز داغ میشه؟
سیم هایی که به پایه های سورس و درین متصله حتی المقدور کوتاه باشه.
باید دو فت در شرایط یکسان باشند یعنی سیم مثبت و منفی بنحوی به مدار متصل بشه که سیم هر طرف قرینه مدار یکسان باشه
یعنی یک نقطه روی سیم مثبت مشخص کن
حالا اگه طول سیم از این نقطه تا درین اول ۲ سانتیمتر است باید درین فت دوم هم تا نقطه فوق الذکر همین مقدار سیم با همین ضخامت داشته باشه
سیم منفی هم به همین صورت
سلف ۱ و ۲ هم باید در شرایط یکسانی باشند یعنی اگه سلف ۱ با سیم دو سانتیمتری به نقطه ای متصله باید سلف ۲ هم با همون سیم و همان طول ۲ سانتیمتری به نقطه متناظر متصل باشه.
کل مدار باید بشکل قرینه باشه درغیراینصورت ممکنه نوسان نکنه .
چند تصویر از مدار کامل هم ارسال کن (کامل کامل باشه ، ناقص نباشه ) تا محل اتصالات و قرینه بودن سیستم مشخص باشه
نگفتی سلف چهارم چی بود ؟
darvishy
26
50
سلام خدمت تمامی دوستان گرامی و استاد غزال عزیز که همواره هدایت کننده و رهنما هستن
این هیتر که من ساختم با دیود معمولی کار میکنه و بسیار هم قدرتمند هست. من با ولتاژ 17 ولت به راحتی یک مفتول آهنی رو سرخ کردم در طی 15 ثانیه. اگه تمایل دارین میتونم فیلم جدید هم بگیرم.
مطلب دوم اینکه همین هیتر رو به ترانس های ولتاژ متصل کردم. فیلمی هم دارم که لینکش رو میزام. ممنون میشم یه نگاهی بندازین و راهنمایی کنین.
سپاس فراوان
https://www.aparat.com/v/3mUIS
80,176
سپاس فراوان
بابت اظهار لطف شما سپاسگزارم.
در خصوص دیودی که فرمودید بجای فست دیود از دیود معمولی فرکانس پایین استفاده کردید .
اصولا در فرکانس بالا ، استفاده از قطعات فرکانس پایین و معمولی منجر به بروز ناهنجاری خواهد شد ولی ناهنجاری ها متناسب با موقعیت آنها اتفاق میافته .
بعنوان مثال در یک شارژر موبایل اشتباها از دیودی استفاده کردم که تصور کردم فرکانس بالاست و پس از مدت بسیار کوتاهی اتصال کوتاه شد و قاب شارژر بواسطه شدت گرما تغییر فرم داد.
اگه واقعا فرکانس پایین هست بدون تردید منجر به بروز ناهنجاری از جمله اختلال کامل یا تلفات زیاد و بازدهی پایین و غیره خواهد شد و در مواردی ممکنه با تست لحظه ای قابل تشخیص نباشه .
همانطورکه توصیه های علمی تاکید میکنه کارگران مرد مجاز به بلند کردن بار بیش از ۲۳ کیلو نیستند و یک کارگر میگه من هر روز بارهای بیش از ۱۰۰ کیلو هم حمل میکنم و اگرچه استثنائا در افراد قوی ممکنه هرگز منجر به عارضه ای نشه اما به تعداد قابل توجهی دیدم در افرادی پس از سال ها بی توجهی ، و بلند کردن بارهای حدود ۵۰ کیلو ، یکبار منجر به آسیب جدی ستون فقرات و فلج نسبی و دائمی شده آنهم با بار حدود ۳۰ کیلوگرم.
همانطور که در کلیپ مورد اشاره شما ، خروجی هایولتاژ بدون توجه به پایه گراند و بدون رعایت فاصله لازم ، به پایه های ترانس نزدیک میشه و بدون تردید پس از مدتی منجر به صدمه سیم پیچ ترانس خواهد شد ولی در فیلم و شاید تا ۵۰ بار پس از فیلم هم اتفاقی نیافته اما این شیوه نزدیک کردن خروجی هایولتاژ به پایه های ترانس ناصحیح است و حتما منجر به آسیب نهایی ترانس خواهد شد
لذا هرچند با توجه به موقعیت دیود ممکنه بروز ناهنجاری ، فورا و در مواردی پس از مدتی اتفاق بیافته اما انچه مسلم است استفاده از دیود فرکانس پایین در فرکانس بالا و بویژه در سوئیچینگ ، ناصحیح است .
شاید اساسا تصور میکنید دیود معمولی و یکسوساز است .
شماره دیود را محبت فرمایید .
darvishy
26
50
سلام و ممنون از راهنمایی های بی منت شمادیود معمولی 4007هست. کاملا فرمایش شما صحیح هست وبنده هیچ گونه نظری در مقابل شما نمیتونم داشت باشم. با سپاس از وقتی که گذاشتین
امیر سجاد
1,236
4,408
تعداد دور سلف ها و مشخصات قطعات را مجددا گزارش کن؟
سلف ها 28 دور با نمره سیم لاکی 0/95
مقامت 1/4 وات 470 اهم و 10 کیلو
زینر 24 ولت و فیت IRFZ 44 N و خازن موازی با سلف 3- 0/68 میکرو فاراد و دیود US1M
سلف 3 به تعداد 10 دور با نمره 2 سیم لاکی
اهم پایه های یک فت را نسبت بهم در ۶ حالت مختلف با فت دیگه مقایسه کن که یکسان باشن؟
سیم مشکی گیت و سیم قرمز درین در فیت 1 0/449 فیت 2 0/449
سیم قرمز گیت و سیم سیاه درین در فیت 1 0/445 فیت 2 0/445
سیم مشکی درین و سیم قرمز سورس در فیت 1 0/723 فیت2 0/723
سیم قرمز درین و سیم سیاه سورس در فیت 1 5/17کیلو فیت 2 5/17
سیم مشکی گیت و سیم قرمز سورس در فیت 1 1/045 کیلو فیت 2 1/036 کیلو
سیم قرمز گیت و سیم سیاه سورس در فیت 1 5/16 کیلو فیت 2 5/16 کیلو
سلف ۳ را دور خودکار بپیچ که قطر حلقه سلف کمتر باشه و فلز را زودتر سرخ کنه و سلف را مستقیما بدون سیم رابط به مدار متصل کن ، اگه سیم رابط نازک باشه یا محل اتصال مقاومتی داشته باشه مقاومت اهمی آن خرابکاری میکنه لذا سلف را مستقیما و با فاصله مناسب به مدار متصل کن که تردید مقاومت ناخواسته منتفی بشه.؟
سلف 3 را دور خودکار به تعداد 10 دور پیچیدم با نمره 2 ( تقریبا اندازه لوله داخل خودکار ) و اتصال سیم سلف 3 را دوباره لحیم کاری کردم بدون رابط و با فاصله 16 سانتیمتر .
با مقاومت 2 اهم سری شده با باطری متصل کردم. در سلف 3 حرارتی روی میخ نداشت. اما مقاومت 2اهم به شدت داغ کرد دستو میسوزوند . و حرارت هر دو فیت یکسان بود . با دست میشد حس کرد.
فیت ها را جابه جا کردم . مقاومت 2 اهم به شدت داغ میکرد . و در هر دو فیت حرارت یکسان هست . که میشه با دست گرفت.
کل مدار باید بشکل قرینه باشه درغیراینصورت ممکنه نوسان نکنه .؟
قرینه بودن هر دوقسمت در روی برد سوراخدار و فاصله سیم ها و قرینه بودن سلفها را انجام دادم.
چند تصویر از مدار کامل هم ارسال کن (کامل کامل باشه ، ناقص نباشه ) تا محل اتصالات و قرینه بودن سیستم مشخص باشه؟
سلف چهارم در کنار عکس فرستادم . به علت بزرگ بودنش استفاده نکردم.
در ضمن استاد تمام کارهای بالا را در روی بر سوراخدار انجام دادم.
متشکرم.
80,176
متشکرم.
قبلا گفتی یکی از دو فت داغ میشه و به این علت خواستم جابجا کنی
اما اگه هر دو فت حرارت یکسانی داشت با جابجایی هم اتفاق جدیدی نمی افته و سر نخی بدست نمیاد.
داغ کردن همزمان دو فت در صورتی ممکنه که نوسان کنه
اگه نوسان نکنه فقط یکی داغ میشه ،
آیا با فلز مغناطیس پذیری تست کردی ؟
حداقل ۵ سانتیمتر از یک سوهان را داخل سلف L3 که ۱۰ دور پیچیدی بگذار و تا زمانیکه فت ها قادر به تحمل حرارت هستن در سلف قرار بگیره و تست کن ، اگه گرم شد کافیه و گزارش کن ، چون اگه سرخ بشه جنس و سختی سوهان خراب میشه.
اگه سوهان گرم نشد از مقاومت ۱ اهمی بجای ۲ اهمی استفاده کن ( باید سری با باطری باشه نه جای دیگه ) و با ۱ اهمی تست کن .
سیم خازن را حذف کن و پایه های خازن را مستقیما به پایه های سلف لحیم کن و سپس یک عکس ارسال کن بررسی کنم.
اگه پایه های خازن کوتاهه میتونی دو سیم سلف ۳ را بهم نزدیکتر کنی که بتونی خازن را بهش لحیم کنی .اگه خازن کمی به سلف نزدیکتر بشه یعنی بین برد و سلف ۳ باشه اشکالی نداره ولی خازن را بدون سیم رابط به سیم سلف لحیم کن
آیا پایه us1m که با ۴ خط مشخص کرده به درین متصل شده یا به گیت؟
دلیل اختلاف اهم گیت سورس را بررسی کن و پاسخ سوالات را گزارش کن .
سلف ها بدرستی پیچیده شده لذا تصویر برد را از نزدیک بگیر و ارسال کن تا قطعات مشخص باشه و لذا سلف ۳ داخل تصویر نباشه اشکالی نداره.
مقاومت ها رو با اهم متر دیجیتال اندازه گیری اعلام کردی؟
ولتاژ درین هر فت چند ولته ؟
ضمنا برای اینکه نقل قول داخل کادر مخصوص قرار بگیره و با اظهارات شما مخلوط نشه ، ابتدا جملاتی که میخوای نقل قول کنی پس از کپی جملات دیگران ، آنرا انتخاب کن و سپس آیکون نقل قول که شبیه مربع است و بین آیکون فیلم و # هست بزن که پس از ارسال داخل کادر نقل قول قرار بگیره . یعنی بصورت زیر بشه.
مثلا این جمله شماست که نقل قول میکنم.
