آموزشی: کوره القایی و هایولتاژ بسیار ساده و کارآمد بسازید
asghar4
218
407
کرج
پاسخ : کوره القایی بسیار ساده و کارآمد بسازید
می خوام درستش کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
تهیه هایولتاژ با استفاده از همین نقشه در پست اول ویرایش و اضافه شد و فیلم هایولتاژی که با ترانس هایولتاژ تلویزیون ۱۶ اینچ crt تهیه کردم و حدود ۱۰ هزار ولت است پیوست شد.
فقط کافیست سلف L3 را روی هسته ترانس هایولتاژ بپیچید .
مهم نیست روی کدوم نقطه از هسته بپیچید ، هر بخشی از هسته که فضای خالی داره بپیچید .
فیلم کوتاه تولید هایولتاژ با همین نقشه و با ترانس هایولتاژ تلویزیون ۱۶ اینچ گراندیک crt
مشاهده فایل‌پیوست 172730
و تصویری از فیلم تهیه هایولتاژ
مشاهده فایل‌پیوست 172731
bahramh
156
309
استاد ممنون بابت زحماتی که میکشید استاد با توجه بهوقت کمی که دارم و سه شغله بودنم بهتر از این نتونستم این مدارو طراحی کنم ولی متاسفانه یکی از فت ها لحظه اول داغ میکنه یعنی در حالت بایاس قرار میگیره و اگه جریان رو زیاد کنم قاعدتا میسوزه من مدارو با دقت و تکمیلی مدار اصلاح شده بستم ممنون میشم راهنمایی کنید
استاد سلف رو با فاصله وصل کردم امپراژم رو 5 امپر ثابت گزاشتم فت نسوزه ممنون
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 126
80,177
هرچند صحت تحلیل نظری خودم را تست نکردم اما قبلا پیش بینی کردم که این سیستم بدون L3 با احتمال زیاد موجب صدمه و سوختن فت میشه و اگه به منبع پر قدرتی متصل باشه که بتونه جریان ترکیدن فت را تامین کنه منفجر میشه.
اما چرا بدون سلف L3 تست میکنید؟
همانطور که پیش بینی کردم بنظر من بدون L3 نوسان نمیکنه .
این سیستم بدون L3 چه سود و کاربردی برای شما داره ؟
ضمنا منظور شما رو متوجه نشدم که فرمودید در حالت بایاس قرار میگیره .
در حالت بایاس قرار میگیره یعنی در چه شرایطی قرار میگیره ؟
bahramh
156
309
استاد توضیح دادم من مدارو با سلف l3 تست کردم ناچارا برای اینکه به مشکل برسم بدون سلف l3 هم تست زدم که فایده نداشت و قرار نبوده بدون سلف l3 که پاییه مداره تست بشه و منطورم از بایاس اینه که یکی از فت ها تحت بار قرار میگیره روشن میشه و جریان در اون فت تلف میشه مشکل اینجاست چرا خاموش نمیشه که فت دوم سویچ کنه
80,177
سلف را با فاصله نصب کنید
پایه های سلف L3 خیلی کوتاهه یعنی اگه پایه های سلف را بدون سیم رابط به مدار متصل کردید دراینصورت فاصله سلف از مدار خیلی ناچیزه ؟
ولتاژ منبع چند ولته ؟
احتمالا برای پیشگیری از صدمه سیستم ، از ولتاژ پایین استفاده کردید و نوسان نمیکنه
اگه ۱۰۰ ولت هم انتخاب کنید ولی با کنترل جریان ، ولتاژ ورودی کمتر از مقدار غیرمجاز بشه نوسان نمیکنه ، لذا منبع پرقدرت ۱۲ ولت را با مقاومت سری ۱ اهم استفاده کنید تا ولتاژ اولیه برای راه اندازی تامین بشه.
آیا فلز مغناطیس پذیری داخل سلف تست کردید؟
برای محدود کردن جریان از مقاومت ۱ الی ۲ اهم استفاده و به ۱۲ ولت باطری ماشین تست کنید .
مقاومت پایه های هر فت را داخل مدار در ۶ حالت مختلف با یکدیگر مقایسه کنید ، باید دقیقا یکسان باشند
مثلا گیت درین یکی از فت ها با گیت درین دیگری و ۵ حالت دیگه
شماره و مشخصات و شماره قطعات را اعلام کنید .
بدون L3 تست نکنید با احتمال زیاد صدمه می بینه
bahramh
156
309
استاد سلف رو با فاصله نصب کردم از طریق سیم رابط ولتاز هم 12/5 ولته فقط از محدود کننده جریان استفاده کردم احتمالا به خاطر اونه چون تا مدار رو به منبع تغذیه وصل میکنم ولتاز رو 2/5 افت میکنه ممنون تست میکنم با یه منبع بزرگتر و اعلام میکنم
bahramh
156
309
استاد من تست زدم با منبع با جریان 20 امپری مقاوت 1 اهم مقاومت 10 وات و فت بشدت داغ شدن قطعاتی که استفاده کردم irf3205 دیود fr207
مقاومت 10k مقاومت 470اهم دیود زنر 24 ولت اهم هر شیش حالت هر دو فت مثل هم هستند
