ممنون از دوستان
هارد رو چک کردم بد سکتور نداره و حتی هارد دیگه رو انداختم و دوباره ویندوز نصب کردم
تمامی درایورها نصب هست
در مورد دیبال هم باید بدم تعمیرگاه چون من ابزار ندارم
یه تعمیرات خوب تو تبریز میشناسید؟
اتصال اهمی و خازنی بالا بین پایه های کریستال باعث کاهش فرکانس کاری اون میشه
ممکنه در اثر ریختن مایعات مسیر کریستال دچار اهم بالا یا طرفیت خازنی شده باشه
سلام دوست عزیز با توجه به گزارش های شما در مورد کارهای انجام شده و نیز نظر دوست عزیزمون که برای من محترم است اما اگر ایسی I/o خراب باشد عملا سیستم یا ریست پی در پی میشود یا پردازنده ران نمیشه این ایسی در واقع یک پل مقسم ولتاژی برای در گاه های خروجی و ورودی های اطراف خودش است احتمال سولفات شدن داره که باعث کاهش راندمان پردازنده هم میشه .کرییستالم همینطور اگر سوخته باشه کلاک ایسی وجود نداره که بخواد عمل کنه فقط میتونی ریبال کنی پایه هاشو ..شما ایتدا ببین هاردد بد سکتوری نداره درایور ناشناخته تو دیوایس منیجر نداری ..راندمان پردازنه را ببین و چند درصد زیر باره ودر اخر هارد اکسترنال بجای هارد خودت استفاده کن تا ببینیم چی میشه.اگر بتونی ولتاژهای خروجی را بگیری که خیلی بهتره یه موردم داشتم ایراد از گرافیک بود که خوشبختانه با ریبال چیپ ست گرافیک کشکل حل شد
خوب خداروشکر که مشکل حل شده طبیعتا مشکل از برد بوده منظور من از ریبال همون هیت گرفتن با فلکس برای از بین رفتن لحیم سرد سولفاته هایه ایجاد شده بود هرکس اینجا نظری میده چون دستگاه را نداره فقط میتونه احتمال های که شما از پس ان بر میاید را مطرح کنه.وگرنه ریبال کردن نیاز به دستگاه Bgaداره .و بنده خدا یی که تعمیر کرده طبق اصول این کار بردو شستشو و هیت داده و قطعه خراب را تعویض کرده
