مشکل: کم شدن سرعت لپ تاپ بعد از ریختن اب
nima20-20
156
110
من یه لپ تاپ dell مدل vostro1520 دارم
این لپ تاپ تا دیشب کار میکرد و ایرادی نداشت
دیشب روی کیبوردش چایی ریخت و خاموش شد و منم یه بار خاموش و روشن کردم ولی کار نکرد
قطعاتش رو باز کردم و جاهای خیس رو خشک کردم و دوباره بستم و روشن کردم
لپ تاپ روشن شد و اومد بالا ولی یه ایرادی که پیدا کرد این بود که یرعت پایین اومده و صدا هم یه جوری شده مثل اینه که سرعت صدا رو نصف کردی
سرعت هم همینطور شده
هارد رو هم عوض کردم گفتم شاید از هارد باشه ولی فرقی نکرد
میخاستم بدونم مشکل از چی میتونه باشه
i2015
99
66
سلام. با نرم افزارهایی مثل aid ببینید ولتاژ و دمای سیستم نرمال باشه همینطور چک کنید که همه قطعات سالم باشند مثلا اگه دو تا رم داره هر دو فعال باشند
nima20-20
156
110
میشه بیشتر توضیح بدید
یه چیزی هم بگم
وقتی میخام فیلم یا ترانه باز کنم هم کلا تیکه تیکه پخش میکنه
مثل ابنه که سرعت پخش رو نصف کردی یا بیشتر و کلماتی که پخش میشه مفهوم نیست
behi0021
538
866
یه چیزی هم بگم
دیگه اب ریخته بو باید بلافاصله باتریو جدا و خشک میکردین نه که روشن کنید .احتمال اینکه یکی از رم های شما خونده نسه هست هر چند کیپد زیرش خالی نیست و صحفه پلاستیکی قرار داره و فلت هاش از درز بالا یه مادر برد میرن اگر بلد هستین ابتدا باتری و سپسس هارد را باز کنید دنبال محل سولفاته زده باشد بعد خار های کیبرد را فشار دهید تا ازاد شود احتمال خیسی و سولفاته زدن فلتاش هست سپس با احتیاط ویچ های پشتو باز کن محل قرار گیری رم ها و خشاب رم ها را میز تمیز کنید پشتو باز کردیم یبار سیستمو با الکل 96درصد تمیز و خشک کنید احتمال زیاد حل میشه.
nima20-20
156
110
هردوتا رم خونده میشه اینو بررسی کردم
جایی سولفاته ندیدم و کل برد رو با الکل و مسواک تمیز کردم ئلی تاثیری نداشت
نمیدونم دقیقا مشکل از کجاست
علت کند شدن سرعت و پخش تکه ای صدا چی میتونه باشه
سای را
1,352
1,046
اول ببینید آب به مانبرد دستگاه رسیده یانه ؟
دوم بدون کی برد روشن کنید و تست کنید ببینید مشکل حل می گردد یا نه ؟
سوم تمام درایورهای لپ تاپ دوباره نصب کنید ببینید مشکل حل می گردد ؟
اگر تمام این کارهارو کردید و حل نشد باید مدار IO چک بشه و 90 چون آبخوردگی کیبرد داشتید و صداهم مشکل دارد و سرعت کم شده باید از مدار IOباشه البته 3راه اول اول انجام بدید بعد برید برای تست سخت افزاری
nima20-20
156
110
کیبورد رو جدا کردم وتست کردم فرقی نکرده
ویندوز رو از اول نصب کردم ولی بزاک تاثیری نداشت
در مورد اب دقیق نمیدونم وقتی بازش کردم چیزی روی برد ندیدم البته بعضی قسمت ها شاید خیس شده بود دقیق نمیدونم
مدار io رو چطوری باید تست کنم
وقتی ویدئو پخش میکنم 1 ثانیه رو تو 2 ثانیه میره
سرعت دقیقا نصف شده
هم عملکرد لپ تاپ و هم پخش صدا و ویدئو
سای را
1,352
1,046
اول برد ویو یا شماتیک باید داشته باشید
بعد ولتاژ های تست کنید
شماره مانبرد اگر ممکن هست ارسال کنید تا بهتون بگم
سای را
1,352
1,046
باشه دنبال برد ویو یا نقشه بردم
