مشکل: کم شدن تدریجی فضای کلی هارد لپ تاپ
Mohsen1222
سلام دوستان
درهنگام نصب ویندوز xp بودم که یک ارور داد و من ریست کردم اما بعد از ریست متوجه شدم هارد 320 شده 298 برای برگردوندن مقدار فضای از دست رفته با نرم افزار های hirent boot کار کردم اما در کمال تعجب فضا از 300 گیگ به 30 گیگ مجدد کاهش یافت :46000000:
الان با هر نرم افزاری برای بد سکتور یا low format و ... کار می کنم فضای کلی هارد رو 30 گیگ می شناسه و این 30 گیگ رو سرچ می کنه
لطفا کمکم کنید
مدل هارد : WD WD3200BEVT-22A23T0
مدل لپ تاپ : Acer Aspire 5252-V305
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز شما مشکل فریموویر دارین که بهتره به یکی از مراکزجراحی هارد مراجعه کنید تا فریمور آپدیت شود ولی به نظر میاد ظرفیت از دست رفته آنچنانی ندارید به همون انداز بسنده کنین.
با نرم افزار capacity restor هم امتحان کنین ببینید نتجیه میگیرین؟
atinegar
47
121
سلام دوست عزيز از برنامه HDAT2 استفاده كن من هميشه اين نوع مشكل هاردهايي كه براي مياد رو با اين نرم افزار حل مي كنم
موفق باشيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
aryakorush55
دوست عزیز شما بد سکتور ندارید متاسفانه نرم افزار هایرنت همینه اگه یه ذره بی احتیاطی کنید این مشکل بوجود میاد و اصلا جای استرس نداره خوب اول برید توی بایوس سیستم با اف 2 یا هر چی تو بایوس میره تو تب ادونس سیستم ببینید تیک رو سون خورده یا اصلا سیستم شما شاید نداشته باشه که هیچ سپس بهترین برنامه مکس بلاست هست جهت اف دیسک مجدد چنانچه ندارید وینوز سون رو بزارید و سپس تو قسمت فورمت کل هاردو فرمت و سپس شروع به ایجاد پارتهای مورد نیاز کنید این مشکل دهها بار با همین نرم افزاری که یوز کردی اتفاق افتاده موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
