سوال: کند شدن هارد وسترن دیجیتال لپ تابی و بوت شدن فوق العاده دیر
hamed8080
6
سلام دوستان بنده یک دستگاه لپ تاپ msi ge60 دارم که به خاطر بایوس زدن اشتباه روی مادر برد دستگاه رو بردم گارانتی msi که همون شرکت ماتریکس هست . علاوه بر خراب کردن فن دستگاه من این شرکت باعث خراب شدن هارد لپ تاپ من هم شده ، به طوری که وقتی دکمه روشن شدن دستگاه رو میزنم برای وارد شدن به داخل تنظیمات بایوس دستگاه حداقل 30 ثانیه طول میکشه!!! یا بوت شدن ویندوز 4 یا 5 دقیقه طول میکشه !!
کلا هارد لپ تاپ خیلی کند شده . خلاصه اینکه اگه جایی آشنایی ، چیزی حرفه ای سراغ دارید که بتونه سخت افزاری مشکل رو حل کنه ممنون میشم . چون خود شرکت گفت بد سکتور ها رو نرم افزاری نتونستیم بگیریم .
مدل هارد دستگاه هم وسترن دیجیتال 750 گیگ هست که برچسب روش آبی هست .
واقعا از این شرکت ماتریکس بد تر وجود خارجی نداره و اصلا بلایی که سر من در آوردن رو هیچ جوره قبول نکردن و به خاطر یه بایوس منو 300 تومن تو خرج انداختن . تازه فن دستگاه رو هم قبول نکردن خودشون خراب کردن . خلاصه بیخیال فقط زود کمک کنیذ اگه جایی آشنا دارید.
40,299
متاسفانه تجربه های مشابه مثل شما زیاد بوده . با hdd regenator یکبار اسکن کنید . ببینید میتونه ریکاور کنه . اگر نتونست بیخودی براش هزینه نکنید . هاردی که بدسکتورش با hdd regenator قابل حل نباشه . دیگه قابل اطمینان نیست .
hamed8080
6
یعنی تعمیرات سخت افزاری هارد دیسک نداریم ؟ الان این وب سایت lajvard.com میگه سخت افزاری تعمیر میکنن . یعنی چی الان؟؟؟
40,299
بدسکتور سخت افزاری باشه یعنی آسیب به مدیای هارد دیسک . هیچ راهی برای ترمیمش نیست . کلا تعمیرات هارد دیسک بیشتر برای بازیابی اطلاعات استفاده میشه . هاردی که بدسکتور دارد ابدا مناسب استفاده به عنوان هارد اصلی نیست . بعضی از تعمیرکاران میان قسمت های بدسکتور رو جدا میکنند و پارتشین نمیکنند. این هم راه موقت هست . بهتره به فکر تهیه یک هارد باشید . البته این تجربه شخصی من بود . باز صلاح خودتون رو بهتر میدونید .
hamed8080
6
یعنی نمیشه دیسک ها رو تعویض کرد ؟ آخه تو یوتیوب دیدم بعضی از قطعات رو تعویض میکنن . واقعا زور داره به خاطر گند کاری اونا 200 تومن پول هارد 1 ترا بدم .
40,299
اون بیشتر خرابی های هد هست و جراحی هارد دیسک برای بازیابی اطلاعات استفاده میشه .
h.samet
10
13
کاهش سرعت در هارد های WD میتونه از SLOW RESPONDING باشه که با دستگاه PC3000 قابل تعمیر هست و بعد از تعمیر ، هارد کاملا قابل استفاده مجدد است .
و همچنین میتونه از BAD SECTOR یا خرابی هد هم باشه که BAD SECTOR سه عامل داره 1 ضربه 2 نوسان ولتاژی 3 عمر هارد . اگر اطلاعاتتون مهم هستن پیشنهاد میکنم خودتون کار نکنید و حتما به مرکزی برید که دستگاه های لازم رو داشته باشه .
