مشکل Delay در هارد لپ تاپ XPS L501
eastboy
268
431
دوستان عزیز سلام...یه لپ تاپ XPS L501 دارم که وقتی داشتم بازی می کردم یه دفه لپ تاپ هنگ کرد..وقتی چک کردم دیدم لامپ هاردم روشنه..یه بار هارد رو دفرگ کردم و با نرم افزار HDD Regenerator چکش کردم...توی یکی از سکتور های هارد یک سکتور Delay پیدا کرده بود...اما یه بار دیگم که زدم چکش کنه بازم پیداش کرد..ینی Delay برطرف نشده بود..هر کار کردم نتونستم برطرفش کنم..چطور می تونیم این اشکال رو مرتفع کنم؟
ممنون.
ali8889
447
1,823
سلام دوست عزیز شما با نرم افزار low level format هارد فرمت کن درست میشه
eastboy
268
431
سلام ....Low Level Format رو هم امتحان کردم اما متاسفانه Delay ها هنوز سر جاشه! لطفا کمک کنید!
eastboy
268
431
1:دوست عزیز هارد شما چند گیگه ؟
2:تو سکتور چندم دیلی دارید؟
هاردم 640 گیگه ...اما سکتور دقیقش رو نمیدونم اما تقریبا وسطای تست دیلی دارم....یه هارد دیگم با همین ظرفیت دارم که اونم یه دیلی در سکتور آخرش داره اما اون مشکلش اینه که مثلا وقتی کلیک راست می کنم بعد از چند ثانیه عمل می کنه و در طول این چند ثانیه چراغ هارد روشنه..یا وقتی یه فیلم می ذارم فیلم رو به مدت چند ثانیه تیکه تیکه پخش می کنه و بعدش درست میشه. این کار تکرار میشه و در حین این تاخیرها لامپ هارد به طور ثابت روشنه. این هارد رو هم Low level format کردم اینم درست نشد. :) کمک! :(
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
شما دو تا راه دارید
1: ببرید با PC-3000 درستش کنید
2:میتونید اون قسمتی که دیلی داره رو دقیقن مشخص کنید بعد از 100 تا سکتور قبل و 100 تا بعدش رو یه درایو کنید و بلا استفاده بزارید، در این حالت میتونید از قسمت های سالم بدون مشکل استفاده کنید.
eastboy
268
431
شما دو تا راه دارید
ممنونم از راهنماییت fanus86 عزیز..روش اول رو که به خاطر کمبود امکانات نشد انجام بدم...اما روش دوم رو انجام دادم..فعلا که خیلی خوب جواب داده!مرسی #$V686:goodjob::iran::
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام باچه نرم افزاری این کار وکردید میشه بیشتر توضیح بدیدباتشکر
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
براي اين كار بعد از اين كه با ريجنريتور اسكن كرديد سكتور هاي خراب رو ياد داشت كنيد بعد با برنامه Active Partition مي تونيد اين كار رو انجام بديد
نرم افزار هاي پارتيشن بندي امكان اينو دارن كه با سكتور پارتيشن بندي شون كني
