مشکل: کم بودن ولتاژ سیم سبز پاور کامپیوتر ( PC ) در حالی که ولتاژ استند بای درسته
reza_476
4,007
45,311
پاسخ : کم بودن ولتاژ سیم سبز در حالی که ولتاژ استند بای درسته
باسلام
منظور از سیم سبز همان سیم نارنجی 3/3 ولت است یا همان سیم سبزی که به سیم مشکی متصل میکنی پاور استارت میزند
البته ولتمترها هم تلرانس دارد یعنی ولتاژها را مقداری بالا و پایین نشان میدهند
SkyCity
978
3,890
021
معمولا زمانی که ولتاژ سیم سبز کم باشد یک سوت ریز یا ش
fzi
317
604
آذربایجان
باسلام
نه استاد همون سیم سبز
سیم استارت پاور
استاد فک نمی کنم از تلرانس ولت متر باشه
چوج 1.2 ولت کم نیس
بقیه ولتاز ها همشون درست هستند
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mj_local
105
419
پاور های قدیمی که بنده از 7-8 سال پیش تا الان یادم هست معمولا 2.5 تا 5 ولت هست و موردی نداره
ولی خوب پاور های جدید تقریبا 4.5 تا 5 ثابت هستند
SkyCity
978
3,890
021
اگه صدا اومد چی؟
از خازن هاست؟
همه خازن ها رو عوض کردم
نخیر با توجه به اینکه فرمودید تمام خازن ها را عوض کردم صدای ها معمولا از دیود هاست که شورتی دارند - البته آیسی tl431 و ترانزیستور c945 هم میتونه باعث سر و صدا بشه (البته قبل از سوئیچ)
بسیار برایم پیش آمده که دیودها که اغلب با کد های FR104 و FR107 هستند شورتی داشتند و صدای شر شر میدادند و با زیر بار رفتن این بیشتر هم میشد
به هر حال امیدوارم این قضیه برای شما اتفاق نیفتد
چنانچه صدایی نشنیدید پاور رو ببندید و زیر بار تست کنید
ترجیحا یک ویندوز باهاش نصب کنید
با سلام من هم همین مشکل را دارم.
یک پاور گرین 380 وات دارم ولتاژ استند بای 5 ولت را دارم ولی سیم سبز 3.80 است پاور روشن نمی شود.
ای سی tl494 و 7510 را هم عوض کردم.خازن های خروجی را هم عوض کردم.کوپلر و tl431 را جهت اطمینان عوض کردم.شاتکی ها را تست کردم.
تمامی فت سینک اول و قطعات ریز اطراف را تست کردم.اصلا نمی دونم ایراد از کجا است
fzi
317
604
آذربایجان
سلام دوست عزیز
اگه می تونی یه عکس از برد بذار تا با هم بررسی کنیم
aryakorush55
متاسفانه قبلا این سوال پرسیده شده و جواب هم خود بنده حقیر دادم دوست عزیز سیم سبز ربطی به خاموشی پاورت عزیزم نداره به این سیم میگیم گرین بوت که از رفت یه ولتاژ به داخل مینت و رفلکسش جهت کار کردن 2رس قطعات مینت خبر میده مشکلت جایه دیگه ایه موفق باشید.
مدل پاور گرین 380 وات فن بزرگ
درست می فرمایید مشکل از جایی دیگر است چون وقتی پاور را به برق وصل میکنم در عرض چند ثانیه k2717 و دیودهای زیر ترانس استند بای pr505 و مقاومت ها داغ می کنند .همه ی دیود زنر همون اطراف را تست کردم و سالم هستند و مقاومت های اطراف را با نو تعویض کردم و دو تا اس سی رگولاتور tl431 را جهت اطمینان عوض کردم
شاتکی های قدرت سینک دوم را در مدار خارج کردم و دو تا فت سینک اول 3320 را هم از مدار خارج کردم ولی همچنان مشکل پا بر جاست .
