مشکل: کم بودن ولتاژ سیم سبز پاور کامپیوتر ( PC ) در حالی که ولتاژ استند بای درسته
reza_476
4,007
45,311
پاسخ : کم بودن ولتاژ سیم سبز در حالی که ولتاژ استند بای درسته
باسلام
عملکرد آی سی 7510 در شماتیک اول تاپیک 6 مشخص شده و تست و عملکرد آی سی 7500 نیز در زیر آن آمده و در شماتیک خودت مسیر عیب یابی را هم با توضیحات لازم قید کردم
reza_476
4,007
45,311
تاپیک 6 من را آیا مطالعه و بررسی کردی؟
SkyCity
978
3,890
021
دوست عزیز در آوردن هیت سینگ کاری نداره !
2 تا پایه هیت سینگ + پایه های ترانزیستور های روی آن = در آوردن هیت سینگ !
تعمیرات حوصله بالا میخواد
به قول مهندس غزال بعد از اینکه به نتیجه برسی کل خستگیت در میره !
برای بار سوم است عرض میکنم که تصاویری از برد ارائه فرمائید !
چرا به پست ها توجه نمیکنید ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
fzi
317
604
آذربایجان
دوست گرامی پیام خصوصی میدهید و درخواست کمک میکنید اما نسبت به خواسته ها و راهنمایی های دیگران بی توجه هستید !
هرچه سریعتر درخواست کاربران را اجرا کنید تا دیگران هم از این تاپیک بهره مثبت ببرند
استاد عزیز بنده نسبت به راهنمایی ها بی توجه نیستم
دارم اجرا میکنم
بین دو هیت سینک هیچ قطعه ای که سوحته باشه پیدا نکردم
fzi
317
604
آذربایجان
بله استاد
قطعه هایی که تو مسیر شما اشاره کردیدو تست کردم غیر ترانزیستور که اونم وقتی ولتاژ استند بای درسته حتما سالمه
خازن ها رو هم عوض کردم
دیود سالمه
فقط آی سی نمی دونم
7500
بین پایه یازده دوازده با اهم متر اندازه می گیرم 2 اهم نشون می ده
فک کنم سوخته باشه
fzi
317
604
آذربایجان
سلام استاد
اینم از چراغم :narahat:
SkyCity
978
3,890
021
بابت ارسال تصاویر تشکر میکنم
اما ای کاش تصاویر با نور بهتر و کیفیت بهتر ارائه میکردید علی الخصوص از خود برد با جزئیات بهتر
حال چنانچه میتوانید مسیر سیم سبز را تا هیت سینگ اول را تشخیص و تعقیب کنید - سپس مقاومت های این مسیر را تعویض کنید
احتمال اینکه مقاومت ها اهمی شده باشند و یا سوخته وجود دارد
بدون تست مقاومت ها را تعویض کن - ضمنا آیسی tl431 ترانزیستور c945 هم در مسیر احتمالا باشد خازن های 50 ولت هم در مسیر هستند - آنها را هم تعویض کن - چرا که کلیه این قطعات ارزان قیمت هستند و بهتر از وقت گذاشتن بر روی ایراد ( کاهش ولتاژ سیم سبز ) میباشد
فعلا تمرکزمان روی بالابردن ولتاژ سیم سبز است و نه چیز دیگری !
ضمن انجام کارهای خواسته شده ، نتیجه را نیز اعلام کنید
fzi
317
604
آذربایجان
لعنت به این قطعات نیم سوز
فک کنم پیدا کردم
D10 نیم سوز شده ولتاژو یکسو نمی کرده
اول آی سیو می سوزونده بعد آی سی سوخته اونقد جریان میکشیده که R 29بسوزه
البته مطمین نیستم
چون آی سی ندارم امتحان کنم
فردا می خرم عوض می کنم نتیجه رو گم
fzi
317
604
آذربایجان
خروجی قبل از دیود D10 فرکانس 500K به نظرتون طبیعیه
مدارچاپر و 2N60 می تونه 500K بده؟
fzi
317
604
آذربایجان
با تشکر از دوستان ایراد حل شد
همون طور که گفته بودم
ایرادات از نیم سوز بودن دیود شروع می شد که با تست دیودی معلوم نبود نیم سوزه
از اساتید به خاطر راهنمایی هاشون ممنونم
در ضمن ولتاژ سیم سبز همون 3.9 هست ولی پاور درسته ولتاژ سیم سبز از روی نقشه هم بایستی همین مقدار باشه
فکر می کنم طراحیش این طوریه
خوشحال میشم نظر اساتید رو هم بدونم
