کمک در حل مشکل دیتکت نشدن حافظه XPG SPECTRIX S40G NVMe 256GB
فونیکس
76
43
خوزستان
با سلام و خسته نباشید به کلیه اعضای محترم سایت تعمیر کاران ایران زمین، لطفا اگر کسی در رفع این مشکل عجیب کمک کنه یک دنیا ممنون میشم ، این حافظه XPG SPECTRIX S40G NVMe به اسلات M2 مادربورد MSI X470 GAMING PLUS وصل بود که یهویی سیستم ریست شد بعد دیگه ویندوز 10 UEFI بالا نیومد ( ویندوز نصب شده روی همین XPG) خواستم وارد بایوی بشم دیدم گرافیک تصویر نمیده ولی XPG چراغ هاش داره نورپردازی عادی و دیفالت خودشو میکنه ، بعد از یک مکث تقریبا طولانی وارد بایوس شدم و دیدم که اصلا دیتکت نشده و فقط رقص نورهاش داره کار میکنه ! بایوس مادربورد رو به آخرین ورژن آپدیت کردم باطری مادربورد رو خارج کردم و اتصال کوتاه رو هم زدم و و بعد جا زدم سیستم رو روشن کردم هیچ فایده ای نداشت باز همون تصویر ندادن و با یک مکث طولانی وارد بایوس شدم بازم دیتکت نشده بود ، بعد زدم به اسلات M2 دوم مادربورد و کلیر سیموس و باز هم دیتکت نشده بود فقط رقص نورها دیفالت کارخونه کار میکردن آیا کسی میتونه اطلاعاتی به من بده ، کمک کنه ؟ اگر از فریمور باشه کسی فریمور این رو داره که با پروگرامر بزنمش؟ علت چی میتونه باشه؟ با تشکر فراوان
  • 174.5 کیلوبایت بازدیدها: 10
sajjad-d
355
978
کنترلر این مدل nvme خیلی حرارت تولید میکنه و اگر مدت زیادی بالای 70 درجه حرارت داشته باشه به فنا میره
meahdi
1,103
12,446
دقیقاً همین مشکل واسه من هم پیش اومد و حافظه سوخت
فقط واسه گارانتی ارسال کنید
دستکاری نکنید که فایده ای نداره
فونیکس
76
43
خوزستان
با سلام به دوست گرامی خواستم بپرسم بعد از سوختن ، رقص نورها کامل از کار افتاد؟ میخواستم بدونم الان حافظه من در چه مرحله ای از خرابی قرار داره ؟ آیا دیتاهای ذخیره شده داخلش مثلا بعد از زدن فریمور توسط وارانتی قابل کپی کردن هستند یا خیر؟ من دست کاری نمیکنم خیالت راحت، این گارانتی آونگ ادعا میکنه که کلی سخت افزار های فضایی داره واسه عیب یابی و ترمیم و ... نمیدونم طرف پشت تلفن در تهران ، آونگ رو اینطوری نشون داد ، من که هنوز نمیدونم و نرفتم اونجا در ضمن میگفت فریمور هم فقط تحت انحصار خودشون هستش و تعمیر کاران در تهران و شهرستانها و گوگل ندارن ، تشکر
فونیکس
76
43
خوزستان
با سلام ، الان علت رو ما که دقیق نمیدونیم ولی اگر حتی کنترلر خراب شده باشه و عوض بشه بخش حافظه و دیتاهای داخلش دست نخورده باقی میمونه؟ یا اگر ایراد نرم افزاری باشه، دیتاهای بخش آیسی های حافظه سالم موندن بنظر شما ؟ ممنون
meahdi
1,103
12,446
رقص نور کامل کار میکرد اما خود هارد داغ میشد
