مشکل: کمک در تعمیر منبع تغذیه
nima20-20
194
136
اوپتو رو عوض کردم
ولی مشکل همچنان پابرجاست
تریاک هم خراب بود که اونم عوضش کردم ولی حل نشده هنوز
به نظرم احتمالا از ای سی هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
nima20-20
194
136
یه نکته ای رو بگم اصلا به اوپتو برقی نمیاد که بخاد خراب یا سالم باشه
یعنی ورودی صفر ولت هست
در خروجی و ورودی ترانس مشکل هست
که به احتمال زیاد از ای سی هست
aryamon
1,630
3,471
تا اوسیلاتور کار نکند اپتی کوپلر کجاش را می فته شما همه کار کردید چن ده تایپ زدید این همه دوستان گفتند و شما کار خودتان رو می کنید به نظر بنده شما هیچ میلی به تعویض ای سی پاور ندارید موفق باشید
nima20-20
194
136
اتفاقا منم میخام ای سی رو عوض کنم ولی در شهر ما متاسفانه موجود نیست و الان 2 روزه که سفارش دادم و گفتم با تیپاکس بفرستید
ولی هنوز به دستم نرسیده
وگرنه میخام عوضش کنم
احتمالا امروز یا فردا میرسه و عوض میکنم و نتیجه رو اینجا اعلام میکنم
nima20-20
194
136
قطعات رسید هر سه خازن و اوپتو و ای سی رو عوض کردم مدار کمی فرق کرد ولی هنوز درست نشده
روی این خازن که از خروجی ترانس میاد 2.5 تا 3.5 ولت برق هست که خیلی کمه و از اونطرف به زنر وصله و به اوپتو و چون ولتاژ کم هست به اوپتو ولتاژ ورودی نمیرسه
نمیدونم مشکل دیگه از چی میتونه باشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
mohammadhadi
3,462
12,425
این خازن خروجیه و با توجه به مدار باید 12 ولت روی اون باشه .اگر ولتاژ روی اون نوسان داره احتمال خرابی مدار فیدبک زیاده ( زینر -مقاومت -اپتوکوپلر) هم چنین خرابی قطعات متصل به پایه 1 و 2 را هم بررسی کنید
فعلا با منبع تغذیه 12 ولت بهش بدید اگر بقیه مدار راه افتاد و جریان کشی نداشت نسبت به تعمیر این بخش اقدام کنید یا اینکه یک اداپتور 12 ولت یک امپر به این بخش وصل کنید
nima20-20
194
136
اوپتو رو عوض کردم و زنر رو هم تست دیود انجام دادم که درست بود و هم بصورت مقاومتی تست کردم که در بایاس مستقیم 6.2 مگا نشون میده و در معکوس مقاومتی نشون نمیده ol مینویسه
منظور از مقاومت مقاومت نزدیک زنر هست ؟ اگه اینه سالمه تقریبا تمامی مقاومتها رو تست کردم سالم هستن
روی اوپتو در قسمت ورودی ولتاژی نمیاد اصولا باید 1 ولت باشه
منظور از پایه های 1و2 چی هست؟
یه نکته رو هم بگم که از خروجی ترانس که از دیود رد شده و به ورودی 7805 وارد شده به vcc ای سی unl2003 هم رفته
الان در ورودی 7805 2.5 تا 3.5 ولت هست ولی خروجی نداریم
اگه ممکنه شماره واتس اپ رو برام بفرستید تا بهتون پیام بدم
فقط ترانس رو نتونستم تست کنم
ولی تست بوق که سالم نشون داد
و در تست اهمی 2.8 اهم در ورودی نشون میده و در خروجی 0.2 اهم نشون میده
mohammadhadi
3,462
12,425
منظورم پایه های یک و دو ای سی تغذیه است tny275
اگر عیب را پیدا نکردید به دو سر خازنی که در پست 15 عکسش را گذاشتید یک آداپتور 12 ولت یک آمپر وصل کنید و تمام
nima20-20
194
136
برا وصل کردن اداپتور نیاز نیست که ترانس یا قطعات دیگه ای رو خارج کنم؟
همچنین نمیشه ترانس رو از اول سیم پیچی کرد بر اساس شماره سیم و تعداد دورش
یعنی ترانس رو باز کنم و ببینم که اولیه و ثانویه چند دور هست چون 4 پایه هست و خودم از اول سیم پیچی کنم
mohammadhadi
3,462
12,425
برای وصل آداپتور فقط کافیه یکی از پایه های مقاومت وات بالا که ورودی برق 220 را به پل دیود می رسونه جدا کنید .نیازی به خارج کردن سایر قطعات نیست
ترانس را هم میشه از اول سیم پیچی کرد
