کمک برا ساخت منبع تغذیه
daniyal18
452
266
30
Yazd
در بوردی که قرار دادین و مربوط به ورودی برق مدارات سوئیچینگ هست، چیدمان چهار دیود به صورت پل مشکلی نداره ولی مقاومت و خازن MKT نیازی بهشون نیست. نیاز هست که حداقل یک خازن الکترولیت 1000 تا 2200 میکرو فاراد 25 الی 50 ولتی در خروجی مثبت و منفی پل دیود قرار بگیره تا ولتاژ صاف و با ریپل خیلی کم بشه.
ببخشید، ظاهرا شماتیک پست قبلیم شما رو به اشتباه انداخته. ویرایشش کردم. همچنین طبق بخشی که در شماتیک پیوستی زیر با کادر نارنجی مشخص کردم عمل کنید دیگه دچار خطا نمیشین. یک منبع تغذیه خطی با ولتاژ تثبیت شده 12 ولت با جریان سه آمپری هست که یک ترانس هسته آهنی 15 ولت 5 آمپر داره. قدیم که اکثر منابع تغذیه به صورت ترانس هسته آهنی خطی بودن، این مدار یکسوسازی تمام موج خیلی پر کاربرد و دم دستی بود. ولتاژ زیادی هم روی مدار نیست که مثل مدارات سوئیچینگ خطرناک باشه و حتی می تونین قطعات رو روی خود خازن الکترولیت مونتاژ کنین و PCB نیاز نداشته باشین. البته تصاویر و فایل های مورد نیاز برای ساخت یک کیت یکسوساز تمام موج کوچک رو پیوست کردم.
و اینکه برای متغیر سازیش ؟؟
فقط به ولوم متصل کنم
Navid-Aref
511
1,116
درود. این اعداد مثل 15 ولت و... هیچ جنبه الزام آوری ندارند و محض نمونه هستند. فقط وقتی این اعداد مهم میشن که مثلا ترانسی با خروجی مثلا 20 ولت دارین و باید برای مدار یکسوساز از خازن الکترولیت 25 ولتی استفاده کنین و 16 ولتی جوابگو نیست. یا مثلا اگر LED نشانگر می خواین داشته باشین برای ولتاژ های مختلف نیاز به مقاومت متناسب داره تا ولتاژش بیشتر از 2 ولت نشه و بسوزه. دیودهای 1N4007 هم که تا هزار ولت را تحمل می کنند.
صرفا با ولوم خروجی رو نمیتونین متغیر کنین با اولین اتصال ولوم می سوزه. باید از ماژول های کاهنده استفاده کنین که برای ترانس شما نوع سه آمپری کفایت می کنه. مثل ماژول مبدل DC به DC کاهنده 35-1.25 ولت 3 آمپر LM2596S. می تونین پتانسیومتر مولتی تِرن اون رو جدا کنین و یه ولوم 10 کیلو اهم سیم کشی کنین و بجاش نصب کنین. البته این ماژول ها انواع زیادی دارند و برخی دارای نمایشگر دیجیتال هستن و برخی علاوه بر ولتاژ، توانایی تغییر جریان خروجی رو هم دارند. ولی برای شروع بهتره همین مدل ساده رو که قیمت پایین و کیفیت خوبی داره تهیه کنین.
البته اگه بخواین می تونین خودتون هم یه منبع تغذیه متغیر با آی سی LM317 درست کنین که دردسر خودش رو داره و کارایی و توان LM2596 رو نداره.
daniyal18
452
266
30
Yazd
مشکل این نیس ..مشکل متغیر سازیشه ..؟؟
daniyal18
452
266
30
Yazd
ته همین نقشه رو مدار کاهنده بذارم و از ولوما ایتفاده کنم مدار افزاینده هم دارم
dds1
414
512
اراک
سلام. اگر اصرار به استفاده از این ترانس به عنوان منبع تغذیه کارگاهی داری (با توجه به جریان پایین خروجی‌ها)، طبق فرموده صحیح دوستان میتونی از ماژول کاهنده متغیر ولتاژ و جریان روی یکی از خروجی‌های ۱۷ ولت استفاده کنی. (البته بعد از یکسوسازی و رفع ریپل)
برای نمایش هم یا ماژول ولتمتر آمپرمتر پنلی نصب کن (که نسبتا گرونه) یا از ماژول کاهنده با نمایشگر استفاده کن که قیمت مناسب تره.
ولی اگر نمیخوای زیاد هزینه کنی، به نظرم با استفاده از چند رگولاتور خطی، ولتاژهای پرکاربرد را بساز‌‌
رگولاتور ۱۵ ولت
رگولاتور ۱۲ ولت
رگولاتور ۵ ولت
رگولاتور ۳.۳ ولت
و اگر دوست داشتی ۸؛ ۱۰ و .... ولت.
هم بسیار ارزون تره و هم کاربردی
در ضمن اگر ولتاژ بیشتر هم خواستی می‌تونی با دیودهای نیم سیکل، دو یا چند خروجی ترانس را ادغام کنی.
حتی میتونی اون دو تا ۱۷ ولت را با یه سر مشترک به صورت AC اختصاص بدی به تست پری آمپلی فایر و ...
موفق باشی
daniyal18
452
266
30
Yazd
رگولاتور ۱۵ ولت
رگولاتور ۱۲ ولت
رگولاتور ۵ ولت
رگولاتور ۳.۳ ولت
موفق باشی
درود ممنون برا پاسخ کاملتون ..
من وسیله زیاد دارم مشکل قطعات نیست یا هزینه مشکل مبتدی بودنمه
daniyal18
452
266
30
Yazd
الان تصاویر باز شد ببخشید ممنون وقت گذاشتید دوستان
daniyal18
452
266
30
Yazd
رگولاتور ۱۵ ولت
رگولاتور ۱۲ ولت
رگولاتور ۵ ولت
رگولاتور ۳.۳ ولت
موفق باشی
دوتا پاور کامپیوتر هم دارم ولی اسم پایه های ایسی رو نمیدونم کدوم رو جدا کنم ویدیو زیاده ولی شماره ایسی فرق داره
