تحریک منفی برای باز و تحریک منفی برای بسته شدن آینه است. نکته اینکه تحریک باید حتما زیر ۱ ثانیه اعمال شود، با تحریک دائم منفی یا تحریک ۴ ثانیه رله کار نمیکند.سلام با تشکر از قرار دادن پین اوت؛
یونیت قفل مرکزی پارس ۹ سیم میباشد که دو سیم مربوط به تحریک باز و بسته شدن آینه هست (همونطور که در نقشه هم مشخص کردید) آیا همین یونیت قابل نصب برای پژو ۲۰۷؛۲۰۶ و رانا پلاس هست؟!
درمورد عملکرد مرحله دوم یعنی جمع شدن آینه با فشردن مجدد قفل آیا این فرمان توسط قفل مرکزی ارسال میشه یا اینکه یونیت آینه با دومین تحریک عمل میکنه؟
خیلی ممنون از محتوای خوبتونسلام و وقت بخیر خدمت اساتید محترم
معرفی پین های رله کنترل یونیت تاشو برقی اینه پژو پارس جهت نصب اینه برقی روی خودرو های فاقد این اپشن.
عکس به پیوست می باشد.
کلا سه مدل سيستم برق برای اینه ها توی پژو های داخلی استفاده شدهخیلی ممنون از محتوای خوبتون
میشه راهنمایی کنید تو خودرو پارس tu5 که اینه ها فابریک برقیه با سیستم برق معمولی که از همین رله استفاده شده محل قرار گیری رله کجاست؟
و اینکه اگه بخوایم کلیدی داخل کابین قرار بدیم که با اون بشه اینه ها رو باز و جمع کرد باید حتما از دو کلید برای تحریک استفاده کرد؟ یا اینکه میشه دو پایه رو با یک کلید کنترل کرد؟
سلامسلام من برای 207 مدل 89 که سیستم برقش مولتی پلکس فرانسوی هست میخوام آینه تاشو برقی کروز نصب کنم کلید شیشه بالابر و تنظیم آینه از نوع دو سوکت هست و تغییرات تو کلید تنظیم آینه انجام دادم که با هر بار چرخش 180 درجه ولوم تنظیم آینه ، دو سیم برق مثبت و منفی خروجی از کلید به سمت موتور جای ولتاژ مثبت و منفی عوض بشه و جهت چرخش موتور آینه برای باز یا بسته شدن تغییر کنه یعنی دایم پشت موتور جریان مثبت و منفی یا منفی و مثبت فعاله. سوال اینه آیا وقتی آینه باز یا بسته میشه و به انتهای حرکت میرسه فشار به موتورها میاد و یا موتور اتوماتیک خودش برقو قطع میکنه؟ اگر برق پشت موتور قطع نشه چطور میشه با رله دستور قطع داد
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند
بله میشهسلام دوست عزیز اگر آینه تاشو برقی تهیه کرده باشیم
میشه این رله رو برای ۴۰۵ مدل ۸۷ نصب کرد که هم با ریموت آینه ها باز و بسته بشه هم با کلید داخل ماشین که تعبیه بشه باز و بسته شه آینه ها
سلام کجا کلید و دستکاری کردین؟ منم میخوام انجام بدمسلام من برای 207 مدل 89 که سیستم برقش مولتی پلکس فرانسوی هست میخوام آینه تاشو برقی کروز نصب کنم کلید شیشه بالابر و تنظیم آینه از نوع دو سوکت هست و تغییرات تو کلید تنظیم آینه انجام دادم که با هر بار چرخش 180 درجه ولوم تنظیم آینه ، دو سیم برق مثبت و منفی خروجی از کلید به سمت موتور جای ولتاژ مثبت و منفی عوض بشه و جهت چرخش موتور آینه برای باز یا بسته شدن تغییر کنه یعنی دایم پشت موتور جریان مثبت و منفی یا منفی و مثبت فعاله. سوال اینه آیا وقتی آینه باز یا بسته میشه و به انتهای حرکت میرسه فشار به موتورها میاد و یا موتور اتوماتیک خودش برقو قطع میکنه؟ اگر برق پشت موتور قطع نشه چطور میشه با رله دستور قطع داد
