mohamad d
1387٫10٫13
219
1,575
الان که فکر می‌کنم؛ بخاطر نبود قطعه در لیست با TNM تماس گرفتم؛ محبت کردن و گفتن آیسی فلان که مشخصاتش با این یکی هست رو انتخاب کن و همین مسیر (که عرض کردم) رو انجام بده.
به نظرم سه راه حل وجود داره:
اول اینکه با پشتیبانی TNM تماس بگیرید و درخواست معرفی آیسی جایگزین که تو لیست هست و مطمئنه بکنید.
دوم منتظر اظهار نظر همکاران باشید.
و سوم برای اطمینان یه نمونه آیسی T25DF011 تهیه کرده و بعد از کپی، با آیسی اصلی تعویض‌ش کنید و تستهای لازم رو انجام بدید تا از صحت کار اطمینان پیدا کنید.
مهندس ببخشید شماره پشتیبانی چنده؟
infoshinfo
1388٫11٫18
1,076
1,898
مهندس زنگ زدم شرکت کسی جواب نداد
به نظرم مهندس شاطی‌زاده @Service Manual هم بتونن در این خصوص راهنمایی کنن.
ایشون رو تگ کردم؛ اگر جواب ندادن تو چت باکس و یا پیغام خصوصی طرح موضوع بفرمایید و آدرس پست رو بذارید و درخواست راهنمایی کنید.
micromas
1390٫5٫20
39
32
سلام، همکاران عزیز خسته نباشید.
پروگرامر TNM5000 در هنگام تست داخلی پیغام زیر را می دهد:
"اشکال در کانکتور دیاگ پین شماره 2"
این مشکل چگونه حل می شود؟
poya22
1390٫5٫3
1,281
3,290
ابتد پروگرامر را باز کنید و کانکتور زیف سوکت را با احتیاط جدا کرده با اسپری شستشو دهید و دوبار جا بزنید اگر درست نشد مراحل زیر را انجام دهید
پروگرامر وصل باشد فقط برنامه را اجرا کنید
ولتاژ پایه های 1و2و3و 4
باید 0 ولت باشد(خیلی مهم)
تست را بزنید
این پایه ها یک بار 5 ولت میشود و بعد صفر میشود و بعد 5 ولت میشود (و 5 ولت میماند ). سرعت زیاد است با اهمتر نمیشود دید با اسکوپ کاملا مشاهده میشود(احتمالا پایه دو یا در 5 ولت ویا در صفر ولت مانده و تغییر نمیکند)
پایه های یک تا چهار را گفتم تا مقایسه کنید همه پایه ها عمل کرد یکسان دارد
احتمالا پایه دو این تغییرات را ندارد
برای اطمینان کابل usb را خارج کنید به جایی وصل نباشد اهم پایه 1 و2 و 3 و 4 را با زمین بگیرید اگر پایه 2 فرق داشت به روش زیر تست کنید
پشت برد یک سری مقاومت 1k هست مانند شکل یک علامت زدم پایه 2 به یکی از همین مقاومت ها میخورد (البته به ترانزیستورها هم خورده فعلا با ترانزیستور ها کاری نداریم) و به یکی از پایه های FPGA میخورد(این مقاومت خروجی دیتا به FPGA است)
شما تست کنید ببینید پایه دو به کدام پایه ار FPGA از طریق مقاومت 1K خورده و اهم ان نسبت به زمین را با پایه دیگر مانند پایه یک سوکت که خورده به FPGA مقایسه کنید
تا بگویم مشکل چی هست
hbt57
1399٫6٫10
205
149
من یه پرگرامر 5000 دارم
ازش استفاده میکنم الحمدالله راضیم ازش
با پرگرامر 4 مبدل گرفتم از خود شرکت بیشتر کارم با مبدل 8 پین پهن و باریک
امروز خواستم از مبدل 48 پین ایسی ناند پروگرام کنم دیدم هر چه رو زیف پرگرامر میزارم خوب سوار نمیشه
مبدل 56 پین در اوردم گذاشتم رو پرگرامر خوب سوار شد مبدل 48 پین گرفتم خوب نگاه کردم دیدم پایه های که رو زیف پرگرامر سوار میشن فاصله اونها یکم زیاد و خوب رو زیف پرگرامر سوار نمیشن با اینکه مبدل 56 پین فاصله 2 سری پایه ها اون با 48 پین یکم باریکتر الان نمیدونم چه کار کنم شرکت tnm مبدل عوض میکنه برام یا کفی دارن بفرستن که سوار کنم خوب جا بیفته
چون من خیلی وقته ازشون گرفتم ولی استفاده ای ازش نداشتم
delpiero9
1391٫11٫21
449
359
Tehran
www.tnmelectronics.ir
سلام بله احتمال زیاد موجود دارن
مبدل 48 پین فقط برعکس روی سوکت زیف قرار میگیره.به این دقت کنین.وقتی شماره ایسیتونو تو برنامه دستی وارد میکنین نحوه قرارگیریش روی سوکت زیف براتون میاد
سعید11
1390٫10٫11
482
1,603
ای سیF50D1G41LB برای شرکت ESMT در tnm7000 شناسایی نمیشود ولی در RT قابل شناسایی است لطفا در لیست ای سی ها قرار بدید
