Service Manual
D e b u g g e R
14,132
178,829
iRanTK.iR
ظاهرا برنامه پروگرامر وقتي فايل هايي با نام هاي بزرگ يا فايل هايي که داخل پوشه هاي متعددي باشه رو بخواد باز کنه دچار مشکل ميشه و خطاي UnhandledExceptionFilter ميده ؟
اما وقتي فايل رو از داخل پوشه درميارم و مثلا در درايو C کپي مي کنم فايلو باز ميکنه ........
من با چند نرم افزار مختلف تعدادي عکس رو داخل پوشه هاي مختلفي قرار دادم و از قسمت File >> Open برنامه ها تصاوير رو باز کردم ، تصاوير بدون مشکل باز شدند .......... ظاهرا اين اشکال از نرم افزار هست ..........
ضمنا ميشه قابليت Drag and Drop رو براي لود کردن فايل داخل پروگرامر اضافه کنيد که ديگه مجبور نباشيم از کليد Load براي باز کردن فايل ها استفاده کنيم ...... ممنون
TNM
826
3,757
با تشکر از مورد اعلامی . اگر ممکن است نام فایل را براییمان کپی کنید تا خودمان تست بگیریم .
Drag & Drop حدود 2 سالی است که فعال است فقط فایل را باید روی ادیتور دراپ کنید.
همچنین کلیک راست روی ادیتور نیز فعال است که منوی بافر را باز میکند.
همچنین با کلیک دوبل روی کلمه ok/fail میتوانید کنتور خطا را صفر کنید.
Service Manual
D e b u g g e R
14,132
178,829
iRanTK.iR
با تشکر از پاسخگويي سريع شما .......
مسير فايل مورد نظر در سيستم بنده :
کد:
[LEFT]C:\Documents and Settings\Service Manual\Desktop\Panasonic TH-L42S20R LCD TV Panel LC420WUB LG Display Nand Flash HY27UF081G2M[/LEFT]
نام فايل مورد نظر :
کد:
[LEFT]Panasonic TH-L42S20R LCD TV Panel LC420WUB LG Display Nand Flash HY27UF081G2M.bin[/LEFT]
TNM
826
3,757
با تشکر فراوان از شما و کلیه همکارانی که جهت بهینه سازی محصول ما را یاری میکنند
در ورژن بعدی 8.95 حتما برطرف خواهد شد
ضمنا یک راه میانبر که در پست قبلی فراموش شده بود ، کلیک دوبل در پنجره ادیتور است که قابلیت ادیت را در
آن فعال میکند
کد:
نام فايل مورد نظر :
کد:
mehdi8002
11
38
شیراز
فایل بایوس لب تاب مدل DELL D620 با شماره آی سی 25vf0808
سلام لطفا فایل بایوس لب تاب مدل DELL D620 با شماره آی سی 25vf0808 را بذارید.خیلی فوری هست.ممنون می شم:busted_red:
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
kordistan
145
1,053
اذر بایجان غربی
پاسخ : فایل بایوس لب تاب مدل DELL D620 با شماره آی سی 25vf0808
در قسمت مربوطه درخواست کنید
mehdi8002
11
38
شیراز
به خاطر اینکه فایل را برای دستگاه TNM می خواستم فکر کردم اینجا باید درخواست بدم می شه آدرس قسمت مربوطه را بدید
ghoshiry
1,739
7,562
دامغان
با 2000 میشه ای سی های ای وی ار رو پرگرام کرد ؟
ghoshiry
1,739
7,562
دامغان
اگه ممکنه در مورد نحوه پرگرام کردن این دو برنامه روی این ای سی منو راهنمایی کنید pic12f675
