mehdifull
3,354
50,633
شوش شهر دانیال نبی (ع)
منم با MX29LV160 همین مشکل روداشتم که فکر کردم آی سی ها خرابن و چند تا رو شکوندم بعد فهمیدم ایراد از برنامه پروگرامره
خب دوست عزيز ميشه بگيد چي كارش كرديد
elnino909
964
4,813
منم همین مشکل را دارم البته فقط فلشهای 48 پین الان خیلی وقته دیگه خسته شدم میخوام بفرستمش شرکت واسه تعمیر اما رفت و برگشتش حداقل 2 هفته وقت میگیره که بدون پروگرامر کار کردن غیر ممکنه
اگه دوستان کسی مشکلش را حل کرده لطف کنه بگه
mehdifull
3,354
50,633
دوستان اشتباه كردم با اي سي 25f80 مشكل ندارد البته dip اي سي كه نميشناسد 25d80 هستش
تازه الان برنامه جديد رو از شركت دانلود كردم با شماره 8.55 باز هم مشكلم رفع نشد .
يكي كمك كنه
PARS_SERVIS
34
480
لطفا ای سی به شماره SPHE6408A کمپانی سازنده SUNPLUS به لیست 5000 اضافه گردد
TNM
826
3,757
برای 25D80 از لیست EN25D80A را انتخاب کنید و اگر عمل نکرد
آی سی را روی سوکت قرار داده و مانند راهنمایی این لینک عمل کنید.
http://www.irantk.ir/irantk8937
از SPHE6408A هیچ اطلاعاتی در اینترنت بدست نیامد و در سایر پروگرامر ها مثل سوپر پرو و النک هم پیدا نکردیم تا از روی
آنها اضافه شود آیا میتوانید پایه های زمین و تغذیه مثبت آن روی برد پیدا کنید تا ببینیم مشابه کدام سری است.
مشکلاتی که بعنوان اشکالات ورژن اشاره شده ، ربطی به نرم افزار نداشته و بنظر خرابی یا کثیفی تبدیل یا سوکت زیف است که بارها نحوه رفع آن
در صفحات قبل به آن اشاره شده . و اگر با تمیزکاری برطرف نشد باید دستگاه + تبدیل + کابل+یک آیسی + یاداشت ذکر ایراد به شرکت ارسال شود و خود را
با نصب ورژنهای مختلف عذاب ندهید.
پرونده آی سی های فلش 48 در یکسال اخیر تغییری نداشته و عملا آخرین ورژن با یکسال قبل برای 48 پایه یکی است.
برای تعمیر ،غیر از مراحل پستی در خود شرکت بسته به ایراد یک یا دور روز بیشتر دستگاه تعمیری باقی نمی ماند.
M29W160ET دارای بک نسخه به نام M29W160Et-70 در لیست است که میتوانید آنرا هم تست کنید.
mehdifull
3,354
50,633
با سلام بنده دو عدد اي سي فلش دارم كه يكي شون اصلا نمياد بالا مالk9k9 full hd هستش mx25L6406e
و يكي ديگه ماله دستگاه sr-m1 new هستش به شماره en25f80 كه رو دستگاه سالمه اما پروگرامر نميشناسش
حالا خواستم بدونم مشكل از اي سي هاست يا ازپروگرامر چون تازه اپديتش كردم
نسخه نرم افزار پروگرامرم 8.46
tnm2000+
با سلام يك آي سي نو خريدم و مشكلم حل شد .
اما واسم اين سواله كه چرا اي سي رو دستگاه بالا مياد اما پروگرامر اصلا نميشناسش آيا آي سي قفل است
IVECO
282
1,273
آیا پروگرامر tnm 5000 آی سی های M58BW016 ---80pin را ساپورت می کند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Padashi
TNM
826
3,757
M58BW016 قابل اضافه کردن است ولی سوکت تبدیل 80 پایه مستطیل پیدا نمیشود.
اگر میکرویی که به آن وصل است پورت جیتگ داشته باشد ، شاید روی مدار بشود پروگرام کرد.
آیسی فلشهای 8 پایه قفل جلوگیری از خواندن ندارند و آی سی سالم
باید براحتی در مدل 2000 شناسایی شود ، مواردیکه شناسایی نشد و قطعه سالم است
ممکن است ریمارک باشد که بهتر است فایل Detect آنرا برای ما بفرستید تا مشخص شود.
IVECO
282
1,273
و تشکر از پاسخ سریعتان
ایسی m58bw016db مربوط به بوش EDC16c39 که در ecuموتور نیسان دیزل استفاده شده و سی پی یو آن از سری MPC562 موتورلا است و نمونه پروگرامر ان نیز ظاهراً موجود است
http://www.evc.de/en/product/ols/bdm/
