Service Manual
D e b u g g e R
14,038
178,448
iRanTK.iR
یک آی سی ناند به شماره TF15G2GAFA داشتم که به صورت اتوماتیک ، این شماره ها شناسایی شد ، همان اولی یعنی TC58NVG4D2FTA00 را انتخاب کرده و آی سی را Read و Verify کردم .
آی سی دوم به شماره sdtnqfama-004g هست که شناسایی خودکار نشد .
بوسیله Read Chip info این اطلاعات بدست آمد :
مشاهده فایل‌پیوست sdtnqfama-004g.txt
به نظر شما از چه جایگزینی برای پروگرام آی سی دوم میتوان استفاده کرد ؟
ضمنا آی سی ها مربوط به یک مدل تبلت چینی هستند که هر دو تبلت یک برند و یک مدل هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند ، اما شماره آی سی های ناند به کار رفته در آنها متفاوت است .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
poya22
1,279
3,261
اگر مشابه پیدا نکردید تست کنید شاید بشود با نام ای سی های دیگر ERASE کرد .چون من یک همکار دارم که گاهی برای من فلش ناند تبلت می اورد و من فقط ERASE میکنم بعد با USB و بوت لودر خودش تبلت را دوباره پروگرام میکند.من چون اطلاعی در این مورد ندارم اگر خواستید دقیقتر میپرسم که چطور روی خود تبلت دوباره پروگرام میکند
میرچولی
508
5,679
شهرستان سبزوار
سلام .آيسي MX25V1635F در ليست شناسايي ژروگرامر5000 وجود ندارد شناسايي خودكار نيز عدم شناسايي خودكار ظاهر ميشود لطفا راهنماييي بفرماييد.
3320119
185
490
درود دوستان
من یه TNM2000+دارم که اسیهای 8پین واید رو کپی میکنم ظرفیت همه رو 4 کیلوبایت میزنه .با بیش از 20 ایسی چک کردم همینه .اما همین ایسی هار و راحت پاک کرده وپروگرم میکنه .اداپتور تعویض شد .زیف تمیز شده .واینم بگم کلا روی 8 پایه ها مثل ایپرام هم همین مشکل رو داره .
بنظرتون را حلش چیه .
این پروگرامر بیشتر از 50 ایسی پروم نکرده تا الان !!!!1
mohsen_jun_2005
618
865
درود دوستان
سلام ورژن جدید نرم افزارشو نصب کردین؟ ورژن جدید در حال حاضر 9.90 هست.( از لینک زیر دانلود کنین، بعد از جدا کردن یو اس بی پروگرامر، نرم افزار رو آپگرید بفرمایید و مجدداً متصل نمایید)
http://www.tnmelectronics.com/UpdateProgrammer.html
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
درود دوستان
دوست عزیز اول نرم افزار پاک کنید و مجدد نصب کنید . بعد از اون اقدام به بروزرسانی کنید و در مرحله اخر هم مسیر save فایل را تغییر بدید
cifzs
494
689
با تشکر از شما الان میخام یه 5000 بخرم ولی هر چی گشتم جایی ندیدم فقط kb9012 بود
این مدل 5000 میتونه i/o 8585e یا این سری رو پروگرام کنه؟
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
بله دوست عزیز امکان پروگرام این i.o برای مدل 5000 محیا است
برای خرید با نمایندگی فروش اقای زارع تماس بگیرید
cifzs
494
689
سلام . یه پروگرامر 5000 tnm گرفتم یه دوتا هم تبدیل یا زیف با فلت گرفتم که ای او 8585e مادربرد لپ تاپ رو میخام پروگرام کنم کسی مید20170607_195822.jpg20170607_195837.jpg20170607_195904.jpgونه چطور باید پایه ها رو وصل کنم . با تشکر
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
دوست عزیز توی خصوصی پیام بدید تا شماره بدم و توی تلگرام راهنمایی لازم صورت بگیرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cifzs
