ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
دوست عزیز کفی ناند برای مبدل 48 پین مورد استفاده در مدل 5000 است و برای استفاده از مبدل 48 پین در مدل 2000 نیاز به تعویض کفی نیست و از همان کفی ک ای سی دارد میتونید استفاده کنید
shaft00121
39
110
تشکر از جوابتون منظورتون اینه که میتوتن از مبدل 48 پین برای ایسی های ناند استفاده کنم چون من 48 پین تی ساپ دارم و میخواستم یک ایسی ناند رو باهاش فلش کنم
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
اداپتور 48 پین هم برای ناند مورد استفاده است هم برای سری فلش
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
darabi81
1,044
5,422
دوستان سلام یک آی سی فلش دارم به شماره Mx25L8035E که به خوبی با پروگرامر ۲۰۰۰ پلاس اطلاعاتش را خواندم و بکاپ گرفت اما برای پروگرام مجدد با فایل سالم، فرایند پاک کردن انجام می شود ولی در حین تست خالی بودن حافظه، ارور می دهد و البته با بررسی مجدد مشاهده شد که اصلا آی سی پاک نشده است.آیا آی سی خراب است؟یاقفل دارد؟یا مراحل کار به صورت دیگری است.سپاس
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
دوست عزیز جهت اطمینان بیشتر پایه های ای سی را خوب تمیز کنید و در صورت امکان با پروگرامر دیگری تست بگیرید
احتمال خرابی ای سی هم وجود دارد
mavaramat
410
4,741
سلام.وقت بخیر
یک ای سی مربوط به لپ تاپ lenovo e531 هست با حجم 1kb به شماره ی PCA24S08D که از طریق شماتیک لپ تاپ به این شماره رسیدم .پروگرامر من tnm 2000 هست .بصورت دستی تونستم شماره ی PCA24S08 به جای PCA24S08D یعمی حرف d آخر رو نداشت به پروگرامر معرفی کنم.بعد بکاپ فایل جدید را رایت کردم.دیدم خطا میده.ای سی رو دستی خام کردم ولی الان نه برنامه میگیره نه هیچی در ضمن وقتی انتخاب میکنم یه اخطاری هم دریافت میکنم :
0x400-0x41f= Access Protection Register Memory
0x400=Block0 (0-0x7f) Protction
0x401=Block1 (0x80-0xFF) Protction
0x402=Block2 (0x100-0x17F) Protction
0x403=Block3 (0x180-0x1FF) Protction
0x404=Block4 (0x200-0x27F) Protction
0x405=Block5 (0x280-0x2FF) Protction
0x406=Block6 (0x300-0x37F) Protction
0x407=Block7 (0x380-0x3FF) Protction
0x408=PBAP
0x409=WPN
Byte in buffer on address 40FH is device revision information & is fixed.
Block Protection bytes (0x400-0x407) definition:
bit1,bit0
00 no access on Block
01 no access on Block
10 Read only
11 Read & write
bit7 must be 1 to allow bit 0 & bit 1 writing.
To remove read protection: first read chip, fill 0x400-0x407 with 0xff , Write chip ,then read again.
الان شماره قطعه اشتباه بوده یا ای سی رو نمیشه مجدد برمامه ریزی کرد؟! ممنون
poya22
1,279
3,261
فایل بک اپ جدید را با یک هگز ادیت باز کنید و دیتا های ادرس های بین 0x400 تا 0x407 ر ا ff کنید بعد از ذخیره این فایل را پروگرام کنید در فtnm5000 هم به اینصورت است
این نوع از ای سی که ایپروم هستند نیاز به پاک کردن یا erase ندارد هر دفعه که پروگرام کنید خود به خود اطلاعات قبلی پاک میشود
AMIN&MOHAMAD
69
197
ممکنه یکبار کلا برنامه پاک و درایور هم پاک کنید
سپس در حالتی ک پروگرامر به سیستم متصل نیست برنامه را نصب و بعد اتمام کابل وصل کنید و درایور را نصب کنید و نتیجه را اعلام کنید
دوستان من اینکار رو هم انجام دادم ولی متاسفانه متوجه شدم اصلا درایور نصب نمیشه و در زمان نصب نرم افزار هنگامی که داره درایور رو نصب می کنه خطای عدم نصب درایور رو میده :91000000:
دوستان کسی هست اطلاع داشته باشه برای رفع این مشکل باید چی کار کرد ؟
40,292
مشاهده فایل‌پیوست 141640
ازاین روش استفاده کنید
[hide]http://www.tnmelectronics.com/downloads/DriverInstall_Windows8x64.pdf[/hide]
vahidati
907
3,987
سلام دستگاه پروگرامر من 5000 هست هیچ ایسی رو نمیشناسه تست درستگاه رو که میزنم ایم پیغامو میده
خرابی در پین شماره 2 باید چیمارش کنم
