TNM
826
3,757
پاسخ : رد: پشتيباني و رفع اشکال پروگرامر هاي شرکت طراحان نوين مدار TNM
(CPLD/XILINX/Config_FPGA(5v
را از لیست انتخاب کنید.
ممنون از پاسخ تون
بله متوجه هستم و که برنامه را از روی حافظه جانبی لود می شود.
من یک FPGA خام از این نوع دارم و می خواهم فایل bit را که روی این FPGA ریخته شده را روی FPGA خام خودم منتقل کنم.
علی اشرف
238
1,944
پروگرامر 5000 روی ویندوز 10 میشه نصب کرد یانه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
TNM
826
3,757
به راهنمای ویندوز 8 - 64 بیت در صفحه دانلودهای سایت شرکت مراجعه کنید.
برای ویندوز 10 هم کاربرد دارد
ajamee
1,776
4,798
من وقتی ای سی را روی پروگرامر قرار میدهم بدون مشکل شناسی میکند و دستور خواندن از قطعه را می دهم انجام می دهد و و قتی فایل را ذخیره می کنم بدون مشکل انجام میدهد و باز دوباره خواندن قطعه را میده باز به هیج مشکلی انجام میدهد برای سوال است چرا این دو فایل با هم فرق دارد در صورتی که از یک قطعه خوانده شداست
تشکر
TNM
826
3,757
اگر آی سی ناند است طبیعی است.
اگر نیست پایه ها کثیف است
تشکر
amirtebyan
43
94
آی سی زیر به شماره
کد:
17128EFC
توسط پروگرامر شناسایی نشد.
به نظر بنده بایدXC17128 یک Configuration PROM برای FPGA های Xilinx باشد. دیتا شیت را به ضمیمه اضافه کرده ام.
لطفا به لیست قطعات اضافه بفرمایید.
از منوی select قطعات XC17S15A تا XC17S200A را انتخاب کردم ولی باز هم شناسایی نشد.
دوفایل rar به ضمیمه پیوست شده است که در فایل New Chip.rar پایه یک آی سی در پایه یک Zif سوکت قرار داده شده و در فایل New Chip used pin 9.rar
پایه یک آی سی در پایه 9 Zif سوکت قرار داده شده است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: TNM
amirtebyan
43
94
سلام آیا فرایند اضافه کردن این ای سی به پروگرامر اینقدر طولانی است؟
من فرصت زیادی ندارم. لطفا با سرعت بیشتری پیگیری بفرمایید.
باتشکر
TNM
826
3,757
بله ، بخصوص که اطلاعات فنی پروگرام این آی سی موجود نمی باشد
ما سفارش خارجی برای آی سی گذاشتیم ولی هنوز نو آی سی پیدا نشده ( آیسی یک بار قابل پروگرام است)
اگر عجله دارید و خودتان میخواهید تست بگیرید احتمالا با XC17S15A
مشابه است ولی حجم آن یک هشتم آن است و باید کد شناسایی آی سی را در منوی فایل
/تنظیمات را خاموش کنید (گزینه 4)
باتشکر
davood2000
398
493
اذربایجان شرقی
با درود
بنده با پروگرامر5000 میخوام ایسی 16 پین به شماره MX25L6405D رو پروگرام کنم .
شناخت خودکار که عمل نکرد .بعد دستی شماره رو پسیداکردم .حال هرکاری میکنم .
مینویسه پین 4 ارور میده .سوکت 28 پین رو با اسری شستم .
ایسی رو با تینر تمیز کردم .مشکل همچنان باقیست 0.
چطور میتونم مشکل روحل کنم .
با اخرین نرم افزار 960 هم اپدیت هست .لطفا سریعتر راهنمایی کنید .
این رو هم بگم بااکثر مبدل وزیفها مشکل دارد .دستگاه هم زیاد کارنکرده .سپاسگذارم
