TNM
826
3,757
کد 8 بایتی منحصر بفرد هر چیپ (64bit Unique-id)را در نسخه بعدی در قسمت تنظیمات قطعه اضافه خواهیم کرد.
ولی با توجه به کاربردهای مختلف قطعه در رشته های غیر صوتی تصویری و احتمال غیر قابل پاک کردن و خراب شدن قسمتی از چیپ توسط
کاربرهای آماتور ، ترجیح میدهیم پروگرام سکیوریتی همچنان جدا باشد و تنها با شناسایی دستی قابل دسترسی باشد.
با سلام.
منظوره دوستمونه اینه که قسمت 256 بایت مربوط به اصلاعات کارخانه یا همون chip ID و device ID (( این عدد 4 رقمی معمولا زیر آی سی های winbond سری FV و BV نوشته شده)) که توسط 2 برنامه اعلام شده قابل مشاهده هستن تویه پروگرمر 5000 هم اضافه بشه چرا که برای تغییرات و هم خوانی با نرم افزار دستگاه در قسمت OTP یا همون 512 کیلوبایت دوم نیاز به این 2 پارامتر chip ID و device ID هستش تا زمان تزریق نرم افزار به آی سی های winbond مشکل sw is wrong برای وسیله مورد نظر پیش نیاید وگرنه در غیر این صورت هر آی سی خامی هم که استفاده بشه بازم ارور نرم افزاری اعلام میشه البته در stb ها....
این هم عکسهایی از خواسته دوستمون...
مشاهده فایل‌پیوست 123297
مشاهده فایل‌پیوست 123298
در ضمن لطفا گزینه ای رو اضافه کنید که بتونه 8 مگابایت فایل اصلی خود فلش رو به اضافه 1024 بایت مربوط به قسمت سکیوریتی رو با هم به صورت یک فایل بخونه و بصورت یک فایل تحویل بده و قابل ذخیره باشه علاوه بر این که جدا هم وجود داره در برنامه...
mahdy112
166
577
سلاام مهندس جان،از بابت جداسازی دوقسمتotpاز هم واقعا ممنون،چون تنها مشکلtnmدر همین قسمته^_^
فرستاده شده از Elephone P2000
saeedkl
35
16
ممنونم از توجه شما...
البته برای خواندن از قطعه با انتخاب قطعه ای از همان مدل و برند ولی با حجم بالاتر میشه با تنظیم در قسمت بافر از هر آدرسی تا هر آدرسی رو خوند....
امیدوارم تا در آینده نه چندان دور امکان خواندن از قطعه به همرا ه سکوریتی و ذخیره به عنوان یک فایل فعال بشه...
واکنش‌ها[ی پسندها]: arzon
poyeshsoft
دوستان پرگرامر TNM محصول چه کشوری است؟
آیا چین این پرگرامر را تولید می کنید؟
من خارج کشور هستم و میخواستم این پرگرامر را بخرم در سایت ebay فقط فرستنده چینی وجود دارد.
izeh
327
313
برا مطمئن شدن فقط کافیه نرم افزار پروگرامر رو حذف کن و دوباره نصب کن ولی اینبار موقع نصب به دقت به اینستالر برنامه نگاه کن اونوقت حضور کشور برادر چین رو احساس می کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
با یک فروشنده لوازم الکترونیک تو پاساژ توکل تهران
داشتم در مورد پروگرمر صحبت میکردم
وقتی صحبت tnm شد گفتند که در ایران تولید میشود
و خودشان خط تولید شرکت بازدید کردند .
TNM
826
3,757
شما کجای نصب به این حس رسیدید؟
saeedkl
35
16
در هر صورت و برای هر کشوری 5000 خوبه و امکانتی رو که خیلی پروگرمرهای دیگه نمیدن رو داره علی الخصوص که مدام و به زبان مادری خودمون امکان پشتیبانی برامون قرار دادن.
و هر رووز پیگیر بهتر شدنش هستن و قیمت فوق العاده مناسبی داره.
