TNM
826
3,757
اطلاعات فنی خود آی سی پیدا نشد ولی یکی از مشابهاتش هست
یک عدد نمونه ارسال کنید روی آن کار میکنیم.
mtv312pmv64 plcc44قابل پروگرام با2000هست؟؟؟؟راهکار چیست؟؟؟
arzon
27
34
سلام خدمت ساپورتر tnm
ای سی به شماره winbord W25Q32FV-Security که دارای otp میباشد ولی ریجیستر می خواهد لطفا قسمتSecurity این فلش را که درحالت عادی قابل پرگرام نیست ولی بعد از ریجیستر قابل پاک کردن وپرگرام می شود را ارایه کنید.عکس هم گذاشتم
TNM
826
3,757
پروگرام این قطعه کامل است و عکسی که گذاشته اید هم توضیح کامل فرایند کار را دارد. منظور از رجیستر ، خانه حافظه آی سی است نه رجیستر کردن نرم افزار.
و قسمت OTP که از منوی تنظیمات انتخاب میشود اگر انتخاب شود یا قبلا روی آی سی فعال باشد. دیگر پاک نخواهد شد
مشاهده فایل‌پیوست 123124 مشاهده فایل‌پیوست 123125
arzon
27
34
سلام دوباره
ببینید متظور من هم ریجیستر برنامه نبود بلکه ریجیسترفسمت سکوریتی فلش است در عکسهای زیر دو مدل پروگرمر هست که این قابلیت را دارند ولی در tnmبرای w25q64 این قابلیت نیست.در لیست tnmهم که عکسش را کذاشتم ومشخص هم کردم برایs25fl132k این قابلیت اضافه شده است.
ghoshiry
1,737
7,560
دامغان
مهندس امکان اضافه کردن ای سی mb90f882 که ساخت شرکت فوجیتسو ژاپن میباشد هست ؟
ایا امکان خواندن از این قطعه وجود دارد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
TNM
826
3,757
در نسخه 9.45 هر دو قطعه W25q64FV-Security وW25q32FV-Security موجود هستند که برای پروگرام جداگانه حافظه سکیوریتی به حجم 1 کیلوبایت است
که 256 بایت اول مربوط به کارخانه است و تغییر نباید بکند و 768 بایت بعدی برای مشتری است
از تنظیمات قطعه نیز میتوان تنظیمات این حافظه را انجام داد مثلا آنرا غیر قابل پاک کردن کرد.
قطعات بدون پسوند BV و FV این قابلیت را ندارند.
شما چه چیزی را میخواهید پروگرام کنید که در قسمت گفته شده وجود ندارد؟
سلام دوباره
مشاهده فایل‌پیوست 123126 مشاهده فایل‌پیوست 123127 مشاهده فایل‌پیوست 123128
TNM
826
3,757
پسوند و شماره کامل قطعه را ذکر کنید ، سریهای مختلفی دارد.
saeedkl
35
16
با سلام.
منظوره دوستمونه اینه که قسمت 256 بایت مربوط به اصلاعات کارخانه یا همون chip ID و device ID (( این عدد 4 رقمی معمولا زیر آی سی های winbond سری FV و BV نوشته شده)) که توسط 2 برنامه اعلام شده قابل مشاهده هستن تویه پروگرمر 5000 هم اضافه بشه چرا که برای تغییرات و هم خوانی با نرم افزار دستگاه در قسمت OTP یا همون 512 کیلوبایت دوم نیاز به این 2 پارامتر chip ID و device ID هستش تا زمان تزریق نرم افزار به آی سی های winbond مشکل sw is wrong برای وسیله مورد نظر پیش نیاید وگرنه در غیر این صورت هر آی سی خامی هم که استفاده بشه بازم ارور نرم افزاری اعلام میشه البته در stb ها....
این هم عکسهایی از خواسته دوستمون...
در ضمن لطفا گزینه ای رو اضافه کنید که بتونه 8 مگابایت فایل اصلی خود فلش رو به اضافه 1024 بایت مربوط به قسمت سکیوریتی رو با هم به صورت یک فایل بخونه و بصورت یک فایل تحویل بده و قابل ذخیره باشه علاوه بر این که جدا هم وجود داره در برنامه...
