پر پر زدن تصویر ایسوس K555L
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
باتری اورجینال هم پیدا کردم اما بازم مشکل پا برجا بود.چشم.ولتاژ en در هر دو حالت 2.6 ولت هست
ولتاژ نقاط اعلامی هم گفته شد.بین 6.5 ولت تا 7.3 ولت متغیر هس
بله فرمودین ولی خیلی کلی ( برای دو نقطه روی مین و نقاطی روی led ) .مهم نیست
من دو نقطه رو مشخصا خواستم اعلام کنید . آیا این نوسان ولتاژ در هر دو نقطه مشخص شده همزمان یکیه و با هم تفاوت نداره ( در زمان نوسان )
اگه نداره و با توجه به تست های دیگه باحتمال قوی led مشکل داره ( نتیجه گیری به نسبت جواب داده شده )
موفق و موید باشید
karimjavvy
499
911
قم
مشاهده فایل‌پیوست 202033
دو تا دیود سر راه بک لایت تا سوکت فلت ال ای دی داریم که خروجی از آی سی تا پابه ورودی 3.3 ولت هست اما پابه خروجی به سمت ال ای دی BL-EN دارای ولتاژ 2.6 هست.باید ولتاژ 3.3 باشه؟این در حالت باتری هست
سلام مجدد
ببخشید اگر دیر جواب دادم بخاطر مشغله متفرقه بود .
دوست عزیز و سایر دوستان عزیز این نحوه ی سوال کردن بهتر از سوال کردن اول پست هست اینجور نشون می ده شما یه کارهایی کردید و در نقشه دارید سوال می کنید و ما بهتر روی نقشه می تونیم جواب سوال رو بدیم ، البته اگر شماتیک و بردویو رو هم در ضمیمه سوال قرار بدیم که دیگه بهتره .
خب بریم سر سوالی که شما فرمودید : پر پر زدن تصویر خودش سوال کلی هست ، من خودم نفهمیدم موضوع دقیق چیه ما 2 نوع پر پر زدن داریم یکی اینکه خود تصویر پر پر بزنه دوم اینکه پر پر زدن بکلایت تصویر یعنی نور پس زمینه با سرعت بالا خاموش و روشن میشه
سوال بعدی بنده هم اینه که آیا در خروجی تصویر حالا می خواد HDMI باشه یا Vga روی مانیتور هم به همین شکل مشکل داره اگر داره که بحث میره روی چیپ گرافیک و متعلقاتش ولی اگر تصویر سالم هست میره تو بحث برق رسانی به LCD و مربوط به LCD میشه .
یادم نمیاد که LCD را تعویض کردید یا نه فقط خاطرم هست که فرمودید باطری تعویض شده چند بار ولی اینو هم بدونید اگر پروگرامر خوب داشته باشید هم می تونید LCD رو یکبار پروگرام کنید و چک کنید و اگر ندارید می تونید لپ تاپ رو ببرید جایی که ال سی دی رو می تونید اونجا تست کنید و چک کنید عیب داره یا نه .
مهمتر از هرچیز که من بیشتر نظرم روی این مورد هست :::::::::
چک کردن مدار از سوکت باطری روی برد تا آی سی شارژ که برق مطلوب رو برسونه .
2- طبق گفته های شما در پست بالا BL_EN شما با ولتاژ 3.3 ولت از یک دیود رد شده و تبدیل شده به 2.6 ولتاژ این سطح ولتاژ باید دید دیود چه نوعی هست ولی پایینه بهتره به نظر بنده حالا می تونید منتظر بشید تا پیشنهادات بقیه اساتید رو ببینید و هر کدوم بهتر بود انجام بدید ، ((یک ولتاژ 3.3 جامپ کنید به این مسیر اگر پر پر زدن بکلایت اوکی شد که مشکل همین هست و باید بررسی کنید چه اتفاقی افتاده ولتاژ کم شده)).
*شرمنده اگر زیاد نوشتم از سایر اساتید و دوستان هم عذر خواهی می کنم*
peyman508
134
83
سلام مجدد
با سلام سپاس بابت وقتی که گذاشتین.من دقیقا جامپ کردم و ولتاژ 2.6 و تبدیل به 3.3 کردم اما بازم متاسفانه جواب نداد.پرپر شدن هم مریوط به بکلایت میشه.یعنی نور صفحه پرپر میزنه که مربوط به برق رسانی هست.خروجی با vga and hdmi سالم و بدون مشکل هست.بردویو هم ارسال کردم.هر چیزی که هست یک قطعه در مدار زمانی که ما تامین برقمون از باتری هست ولتاژ مورد نیاز برای بک لایت و میخوابونه.یا جریان کشی داره.من دیودی که مربوط به باتری و ac detect هم بود برداشتم جامپ کردم فایده ای نداشت.کم کم داره شکم میره به سمت ال ای دی.اما میشه ال ای دی فقط با باتری خراب باشه؟
infotech121
22
45
سلام من این مورد رو داشتم یا باید ال ای دی تعویض بشه یا پردازنده ال ای دی رو ریسولد کن شاید جواب بده
mo.re.za
58
43
سلام.
مشکل پرپر زدن تصویر (بک‌لایت) در حالت باتری، که بیشتر در لپ‌تاپ‌های ایسوس دیده می‌شه (!) به خرابی LED مربوط می‌شه که برای حلش یا باید LED رو تعویض کنید، یا روی برد تیکان، IC مربوط به بک‌لایت خراب شده و باید با ظرافت و دقت تعویض بشه.
چندین مورد داشتم که با تعویض IC بک‌لایت مشکل حل شده.
البته قبل از تعویض IC با تست توسط LED دیگه (حتی شکسته) می‌تونید از این موضوع مطمئن بشید.
peyman508
134
83
سلام مجدد
mo.re.za
58
43
دوست عزیز!
یعنی واقعا جواب منو نخوندید؟!!!
بله! می‌شه که LED فقط با باتری بازی در بیاره!
مشکل شما با تعویض آی‌سی مربوط به ولتاژ بوست بک‌لایت که روی برد تیکان هست حل خواهد شد.
