پر پر زدن تصویر ایسوس K555L
peyman508
132
80
با سلام خدمت همکاران گرامی لپ تاپ تا زمانی که با باطری روشنه تصویر پر پر میزنه و به محض اینگه شارژر و وصل میکنم درست میشه و دیگه پرپر نمیزنه.اساتید تجربه ای دارن؟
ASUS K555L
karimjavvy
498
908
قم
ASUS K555L
ابتدا از یک باطری دیگر استفاده کنید ممکن هست باطری خراب باشه، اگر با تعویض باطری مشکل برطرف نشد از سوکت باطری روی مادربرد و مسیرهای ارتباطی تا آی سی شارژ چک بشه، بایوس زدن هم فراموش نشه.
peyman508
132
80
باتری دوباره تعویض و نو انداخته شد مشکل پابرجاست.دوستان اگر پاسخ حرفه ای تر بدین ممنون میشم
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
سلام . ولتاژ 19 رو هم روی مین ( سوکت lvds ) بگیرید و هم بعد از فیوز پشت led ببینید افتی وجود نداره ؟ ( بعضا حتی قبل از این لوکیشن ها افت ولتاژ اتفاق میافته حتما بررسی کنید کمتر از 19 نباشه )
و در زمان استفاده از باطری که اشکال خودشو نشون میده ولتاژ +b دقیقا روی فیوز پشت led باید باشه . بنابراین اگه متفاوت بود در لوکیشن های اشاره شده مسیر رو بررسی کنید
اگه دارید با یک led دیگه تست کنید .
نتیجه ؟
hadi.mrv
392
596
مشهد مقدس
دوست عزیز باید قدم به قدم برا تعمیر جلو بریم
این پاسخ ها حرفه ای نیستن یعنی ؟
انتظار داری همو اول همکارا بیان بگن برو فلان ایسی رو عوض کن درست میشه ؟
منم چن مورد لپتاپ با همین ایراد داشتم که ایراد از باتری بود اونم باتری نو
شما از برند با کیفیت تر استفاده کردین ؟
برند باتری که الان تست کردین با قبلی یکیه ؟
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
دوست من تعمیرات همینه
بعض از ایراد ها یک دلیل واحد ندارن و باید با ازمون خطا پیش بروید
و اگر دنبال پاسخ حرفه ای هستین باید مراحل رو حرفه ای پیش ببرید و اعلام کنید تال دوستان راهنمای های بیشتری انجام بدن
یکی از چندین کار رو انجام دادین(باتری)
قبل از موارد دیگر نرم افزاری رو هم برسی کنید(بخصوص درایور چیپست مادر برد و درایور گرافیک هر دو از سایت سازنده)
بعد از اون نوبت خود ال ای دی میشه که باید با یک مدل مشابه تست بگیرید
اینها رو تست و اعلام کنید و منتظر راهنمایی های دوستان بمونید
peyman508
132
80
باتری هر دو gimo plus از افق خریداری شده.بهترین باتری که تو بازار هست.آخه خیلی درصد کم هست که مشکل از باتری باشه
peyman508
132
80
دو تا دیود سر راه بک لایت تا سوکت فلت ال ای دی داریم که خروجی از آی سی تا پابه ورودی 3.3 ولت هست اما پابه خروجی به سمت ال ای دی BL-EN دارای ولتاژ 2.6 هست.باید ولتاژ 3.3 باشه؟این در حالت باتری هست
