پریدن کلید مینیاتوری در هنگام روشن شدن پاور ماینر سالم
mehdidm
48
19
35
سلام دوست عزیز پل دیود را تعویض کردی یا نه
یک سری هم برای تعمییر برای بنده امده بود شباهت بیشتری به این مشکل داشت پل دیود داخل و خارج مدار سالم نشان می داد اما محض احتیاط تعویض و از نوع 25 امپر مرغوب نصب کردم البته دلیل اختلاف کمی در حد عدد 20 باعث تعویض شد
اگر دم دست داری تعویض فرمایید و ظرفیت خازنهای بزرگ را هم چک کنید و همچنین از یک میناتوری 32 امپر به صورت موقت تست بگیر
ممنون از جوابتون
والا پل دیود را تست کردم سالم بود، ولی عوضش نکردم. این کار را هم امتحان میکنم حالا که میفرمایین با این کار تونستین این مشکل را حل کنید.
منظورتون از چک کردن ظرفیت خازنها چیه؟ (البته هر سه خازن را تعویض کردم)
در مورد مینیاتوری هم، 3تا مینیاتوری 10 آمپر موازی کردم و امتحان کردم ولی باز هم بی فایده بود. چون همونطوری که قبلا هم عرض کردم کاملا مشخصه که لحظه پریدن مینیاتوری اتصالی اتفاق میوفته و مشکل آمپر کشیدن نیست. حتما خودتون میدونید که مینیاتوری اصلا به افزایش های آمپر لحظه ای اینقدر کوتاه عکس العمل نشون نمیده، شما اگر دیتاشیت مینیاتوری ها را نگاه کنید میبینید داخل نمودارش مشخص شده که اگر جریان عبوری از مقدار اسمی فیوز بیشتر بشه حداقل 3-5 و حداکثر 12-17 ثانیه بسته به تیپ فیوز که B،C یا D باشه، طول میکشه تا فیوز عمل کنه و قطع بشه.
mehdidm
48
19
35
پس در سمت اولیه یه مشکل وجود داره که فول لود باید خودشو نشون بده. با لامپ سری هم دیود معمولا نشون میده. پل .خازن.ماسفت
پل دیود را هم عوض کردم ولی بی فایده بود. ماسفت را هم عوض کردم ولی باز هم فرقی نکرد.
زیر بار هم هیچ مشکلی نداره. پاور 2500 واته و زیر باری که حدود 2100 واته واسه چندین روز بدون کوچکترین مشکلی کار میکنه.
mehdidm
48
19
35
به نظر شما طبیعیه که ولتاژ خازن ها موقع روشن بودن پاور حدود 390 تا 400 ولته؟
mehdidm
48
19
35
البته یه مورد دیگه هم هست، وقتی یکی از خازن ها را از مدار حذف میکنم مشکل تقریبا حل میشه ولی نه کاملا. به این صورت که با دوتا خازن به جای 3 تا، وقتی برق وصل میکنم یه صدای تیک از مینیاتوری شنیده میشه ولی نمیپره.
اگر فرض کنیم مشکل آمپر کشیدن باشه بعدش این سوال پیش میاد که چرا مابقی پاورها تو همین شرایط مشکلی ندارن و این اتفاق واسشون نمی افته.
