آموزشی: پرسش و پاسخ‌های کاربردی و مفید استاد غزال
80,118
درود استاد
طبق توصیه حضرت عالی یک مقاومت 1k بین پایه ۵ ای سی و پایه وسط ولوم ۱۰ کیلو سری کردم مقاومت R12 و R13 از مدار خارج کردم یک پایه ولوم به پایه ۶ ای سی و پایه دیگر رو به خروجی منفی متصل کردم با چرخاندن ولوم کلا گیج میزد ولی صفر نشد بنظرم ولوم خرابه چون از اوراقی ها برداشتم ولوم ۱۰ کیلو موجود نداشتم فردا ولوم نو تهیه میکنم و نتیجه اعلام میکنم
با ولوم ۵ کیلوی خودش تست کن
در بعضی ولوم ها نباید دستت ، فلز ولوم را لمس کنه مگر فلز ولوم به گراند متصل شده باشه و یا برای تست موقتا بعد از چرخاندن ولوم دستت را از ولوم جدا کن و یا سر ولوم عایق استفاده کن که نویز دستت عامل اختلال نباشه.
محیاجان
441
1,004
زاهدان
درود استاد عزیزم با چند تا ولوم تست کردم بنحوی که پایه وسط ولوم به پایه ۵ ای ایسی یک پایه ولوم به خروجی منفی و پایه دیگر ولوم به پایه ۶ ایسی وصل کردم منیمم ولتاژ 3.7 ولت شد
حالت غیر عادی ولوم برطرف شد
مقاومت یک کیلو بجای R11 بود
دیود هم با مقاومت R9 سری بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,118
امکان نداره
نگفتم در این آزمایش ، دیودی اضافه کنی
حتی نقشه تغییرات را پیوست کردم و کوچکترین اشاره ای به دیود نکردم .
پایه ۵ را با مقاومت سری ۱ کیلو به منفی خروجی متصل کنن ببین خروجی چند ولته ؟
بدون دیود اضافه و بدون ولوم ولتاژ
محیاجان
441
1,004
زاهدان
امکان نداره
درود استاد
ببخشید استاد عزیز دیر جواب دادم دو روز قبل خیرسرم یه خرده جوشکاری کردم ماسک و عینک نبود چشامو برق گرفت انگار شن و فلفل و نمک قاطی کرده باشن تو چشام ریختن مردم و زنده شدم
شرح گزارش
پایه وسط ولوم با یک مقاومت یک کیلو بصورت سری به پایه ۵ ای سی متصل کردم یکی از پایه های ولوم به ۶ ای سی و پایه دیگر به خروجی منفی
R12 از مدار خارج
R13 از مدار خارج و محل پایه ها شو رو اتصال دادم
R11 مقاومت یک کیلو
بقیه قطعات فابریک خودش ولوم هم ۵ کیلو فابریک خودش
مینیمم ولتاژ 3.2 ولت . صفر نشد
مقاومت یک کیلو بصورت سری به پایه ۵ ای سی و خروجی منفی متصل کردم ولتاژ خروجی همون 3.2 ولت
80,118
درود استاد
شرح گزارش
R12 از مدار خارج
R11 مقاومت یک کیلو
مشاهده فایل‌پیوست 174872
مشاهده فایل‌پیوست 174873
چنین حالتی ناممکنه
قرار بود دیود سری با R9 را حذف کنی ولی نگفتی حذف کردی یا نه ؟
قطعا خطایی داری .
محیاجان
441
1,004
زاهدان
درود استاد عزیزم
بخدا بارها و بارها نقشه تغییرات حضرت عالی رو چک و بررسی کردم هیچ خطایی رخ نداده دیودی که فرموده بودید نیز همون اول حذف کردم و مطابق پست قبلی که توضیح دادم عمل کردم صفر ولت نشد مینیمم ولتاژ3.2v
استاد عزیز حسابی شما رو به زحمت انداختم کمک های زیادی کردید که از صمیم قلب تشکر میکنم و دعاگوی شما هستم من به ولتاژهای زیر ۵ ولت اصلا نیاز ندارم تازه رو میز کارم ۳ تا تغذیه متغیر هست این تغذیه رو من همیشه رو ۲۴تا ۲۶ جهت تعمیرات اینورترهای جوش تنظیم میکنم
80,118
درود استاد عزیزم
مورد غیر ضروری امروز ، ضرورت فرداهاست
توفیق همراه با ابهام ، دیناری ارزش نداره .
هرچه سعی کردم از بررسی این آی سی که اطلاعات و تجربه ای در موردش ندارم معافم کنید ولی سماجت کردی و آلوده شدم و هرچند اولین بار که خواستار تحلیل عملکرد این آی سی شدی با نگاه سطحی گفتم ، ولتاژهای پایین رو قابل دریافت نمیکنه ولی قبول نکردی .
البته با تمهیداتی باید بتونیم این ضعف را رفع کنیم ولی نتیجه آزمایش شما با دیتاشیت ای سی ناسازگاره
مگر خطایی در دیتاشیت باشه که بعید نیست و دراینصورت هم با آزمایش مشخص میشه اما تاخیرهای طولانی شما اذیت میکنه و خطاهای احتمالی رو افزایش میده.
هر زمان فرصت داشتی که بدون تاخیر ، نتیجه آزمایشات را اعلام کنی پیگیری کن تا مشکل را جستجو و رفع کنم.
محیاجان
441
1,004
زاهدان
درود استاد عزیزم
بخدا از بس سوال پرسیدم و شما رو به زحمت انداختم شرمنده ام به همین دلیل سعی کردم کمتر مصدع اوقات گرانبهای حضرت عالی بشم
برای دیر پاسخ دادن هم توجیهی ندارم پوزش میخواهم
امر بفرمایید به محض مشاهده پیام شما در کمترین زمان نتیجه رو اعلام میکنم
در حال حاضر
R12 کلا حذف کردم
R13 حذف و محل پایه ها رو اتصال دادم
R11 مقاومت یک کیلو
R10 هم مقاومت 3.3k
و نقشه اصلاحی حضرت عالی رو در مورد ولوم اجرا کردم
80,118
درود استاد عزیزم
در حال حاضر
R12 کلا حذف کردم
R11 مقاومت یک کیلو
R10 هم مقاومت 3.3k
مشاهده فایل‌پیوست 174936
مشاهده فایل‌پیوست 174937
قسم خوردی خطایی نداشتی درحالیکه ابتدا دیود اضافی و الان هم مشخص شد R10 اشتباها ۳،۳ کیلو است.
برای آزمایش نهایی تاکید کردم جز قطعاتی که مشخص کردم بقیه قطعات متعلق به خودش باشه ولی تا اینجا دو مورد خطا مشخص شد که با توجه به تاخیر ها بنظر میرسه با بی میلی تست میکنی .
زمان قابل توجهی هم گذشته ، لذا اگه بازم با تاخیر پاسخ میدی به زمانی موکول کن که فرصت داشته باشی و من ناگزیر به مطالعه پست های قبل نباشم و ضمنا با دقت زیادی تست کنی.
اگه با دقت و حوصله اجرا میکنی و تا حصول نتیجه وقفه ای نداری دراینصورت با همین وضعیت و بدون اصلاح R10 ابتدا ولتاژ پایه ۴ و پایه ۵ را اندازه گیری کن و
سپس برای R10 را اصلاح کن و از مقاومت ۱۰ کیلوی خودش استفاده و مجددا تست و گزارش کن
ولتاژ پایه ۴ و ۵ را در اینحالت هم گزارش کن.
محیاجان
441
1,004
زاهدان
درود استاد عزیز
شرح گزارش
R12 کلا حذف
R13 حذف و محل پایه ها اتصال
R10 مقاومت 3.3k
R11 مقاومت یک کیلو
ولوم نقشه اصلاحی حضرت عالی
ولتاژ خروجی ماکزیمم 30.6 ولت
ولتاژخروجی مینیمم 3.2 ولت
ولتاژ پایه 5 ایسی وقتی ولتاژ خروجی روی ۳۰ ولت تنظیم شد 7.15 ولت
ولتاژ پایه ۵ ایسی وقتی ولتاژ خروجی روی مینیمم تنظیم میکنم صفر ولت
ولتاژ پایه ۴ ایسی وقتی ولتاژ خروجی روی ماکزیمم تنظیم کردم 6.9 ولت
وقتی روی مینیمم تنظیم میکنم 0/7 ولت
وقتی R10 مقاومت 10k گذاشتم
ولتاژ خروجی ماکزیمم 15.3 ولت
ولتاژخروجی مینیمم 1.5 ولت
ولتاژهای پایه ۵ ایسی وقتی ولتاژ خروجی روی ماکزیمم تنظیم کردم 7.15 ولت
وقتی روی مینیمم تنظیم میکنم صفر ولت
ولتاژ پایه 4 ایسی وقتی ولتاژ خروجی روی ماکزیمم تنظیم کردم 7.15
ضمنا گراند منفی خروجی در نظر گرفتم
