پترن جنراتور براي تنظيم تصاوير tv(جالب)
javad DJ
1390٫11٫29
26
و تشکر از گفته های استاد محترم متوجه شدم که چوک های یاد شده IF هستند و تا آنجا می دانم این قطعات نیز دارای کد رنگی مثلا سفید یا زرد هستند آیا IF های ذکر شده را نیز می توان از روی رنگ تشخیص داد.
1386٫2٫19
5,029
106,759
اینجا چون از هسته فریت میله ای استفاده می شود لذا استاندارد رنگی ندارند فرمایش شما در رابطه با IF هایی هست که دارای کلاهک فریتی قابل تنظیم بایچ گوشتی تخت کوچکی میباشد هسته فریت میله ای با آچارالن 4 یا 6 گوش تنظیم میشود .
javad DJ
1390٫11٫29
26
من دیروز کل بازار قطعه فروشان در تبریز و تمام مراکز تعمیر تلوزیونی که به نظر موجه و آگاه بودند رو گشتم کریستالهای 10 و 4.43 رو به راحتی پیدا کردم ولی هر چی بیشتر به دنبال IF های ***** تصویر و صدا گشتم کمتر چیزی دستگیرم شد . فروشگاههایی که قطعات مربوط به تعمیرات تلوزیون رو می فروختند اظهار بی اطلاعی می کردند و تعمیر گاهها هم با شنیدن شرح با تعجب نه می گفتند فقط یک تعمیرگاه با شنیدن شرح گفت که در صورت بروز چنینمشکلی در پیدا نکردن یک IF ایشان اقدام به دوباره سیم پیچی IF های موجود می کرده اند . موضوع وقتی عجیبتر شد که من با مراجعه با یک تعمیر گاه کنسولهای بازی و در خواست برد sega های قدیمی که حاوی cax 1145 باشد با بردی بدون ***** ها ذکر شده روبرو شدم که فقط دو سلف معمولی آن هم در خروجی وجود داشت. با توجه به مطالب ذکر شده آیا امکان دوباره سیم پیچی یک IF معمولی برای استفاده در این برد وجود دارد و مقدار تقریبی IF اصلی به هانری جقدر است. من چندین برد تلوزیون و VCD اوراق خریداری کردم و حتی آی سی پردازش تصویر با کریستال 10MHz و 4.43MHz را هم روی این برد ها پیدا کردم اما IF های ذکر شده را روی هیچکدام ندیدم در مورد سندر هم ارزانترین آنها که به قیمت نزدیک به 20000 تومان در تبریز به فروش می رسد هم فاقد این ***** ها است. آیا در مدل خاصی از تلویزیون باید به دنبال این قطعات بگردم. ور نکته اصلی در پایان من که در تبریز از یافتن این قطعات نا امید شده ام. آیا امکان پیدا کردن این قطعات در فروشگاه خاصی در تهران وجود دارد در صورت امکان معرفی بفرمایید.
mafarid
1386٫9٫7
16
88
با توجه به گفته های شما و استاد گرامی من هم به چند برد تلوزیون مراجعه کردم من هم IF های ذکر شده در کنار آی سی پردازش تصویر ندیدم فقط در زیر یک شیلد دو عدد سلف معمولی به مقدار 100UH وجود داشت به نظر من شما شروع به ساخت و طراحی برد کنید و به جای قطعاتی که پیدا نشدند به تعداد پایه های مورد نیاز پد خالی قرار دهید و با مقادیر مختلف سلف تست کنید تا شاید تا آن زمان اساتید محترم چاره ای برای این مشکل پیدا کنند و هم بستری برای تست فوری وجود داشته باشد. مطمئن باشید اگر برای مشکل شما پاسخی باشد آن هم فقط در این فروم خواهد بود.
DTK
1391٫5٫26
12
35
دوستان زير ديپلم صحبت كنيد ما هم بفهميم ؛
اين پترن جنراتور حالا چي هست و كارش چيه و به چه دردي ميخوره؟
ممنون ميشم توضيح بديد ؟!!:nevreness:
1386٫2٫19
5,029
106,759
پترن جنراتور دستگاهی هست که یک سری اشکال گرافیکی که در تعمیر و تنظیم نمایش افقی و عمودی تصاویر تلویزیونی مورد نیاز هست تولید میکنه .
در کل به درد تعمیرکاران تلویزیونی میخوره .
telesm
1392٫2٫13
با سلام من پروژه پترن ژنراتور بااستفاده از ای سی mc1377 رو کامل مونتاژکردم ولی هیچ جوابی نمیده با توجه به اینکه پروژه این ترم من هست شدیدا به کمک نیاز دارم
لازم به ذکر است کریستال 4.43 مگاهرتز دقیق گیرم نیامد و از کریستال 4.433619 مگاهرتز استفاده کردم و بجای خازن موازی cv1 که 18 پیک هست از یه خازن 20 استفاده کردم چون گیرم نیامد
سوالتی که دارم اینه که کجای مدار مشکل داره میکرو باید در چه حالتی پروگرام بشه من همه رو تست کردم
لطفا یه شماره تماس بگذارید تا بتونم کمک بگیرم بجوری گیر کردم
HOSSENI
1392٫2٫19
535
2,136
واقعا دست شما درد نکنه ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدهید
