مشکل: پاور 330 گرین GP330A
linas_kal200
187
120
ظرفیتشون 1 کیلو اهم هست و اندازشون 1 چهارم وات ولی بالاتر هم بزاری (مثلا نیم وات) مشکلی نداره که هیچ بهترم هست
این مطلب رو هم اضافه کنم که تغییر رنگ این دو تا مقاومت دلیل بر خرابی 100 درصدی شون نیست
R21 به ندرت تغییر ظرفیت میده شاید 10 تا تو 100 تا
R33 رو هم تا حالا ندیدم تغییر اهم داده باشه
برام جالب بودش چون تو این پاور به علت اینکه فن پاور کار نمیکرد 2 تاش تغییر اهم داده بود
حالا خازن هنوز تهیه نکردم تهیه کنم نتیجه کار را اینجا اعلام میکنم
linas_kal200
187
120
دوست عزیز این دو آیتم که ذکر کردین وریستور یا vdr هستن
که وظیفه محافظت مدار در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ رو دارن
که معمولا این دو آیتم به خاطر دستکاری کلید تبدیل ولتاژ 110-220 خراب میشن
با تجربیاتی که خودم تو تعمیر پاور گرین داشتم در 90 درصد مواقع فقط این دو تا vdr و فیوز مدار میسوزن و با تعویض این قطعات و خارج کردن کلید 110-220 پاور بدون مشکل راه میفته
(البته با خارج کردن کلید تبدیل ولتاژ 110-220 وجود vdr ضروری نیست و بدون اونها هم پاور بدون مشکل کار میکنه)
ولی تو 10 درصد مواقع هم یا هر دو خازن میترکن
یا قطعات مدار استندبای بطور کامل یا نصفه میسوزن
که امیدوارم مورد شما از اون 90 درصدی باشه
خازن ها رو تعویض کردم و وریستور که سوخته بود را هم خریدم در مدار گداشتم
حالا وقتی پاور را به برق وصل میکنم بدون اینکه روشن کنم یکی از خازن های بزرگ که وریستورش سوخته بود خیلی داغ میکند مشکل از کجاست ؟(ازش باری نمیکشم داغ میکند )
درضمن من قسمت 110 - 220 را قطع کردم و مستقیم
با یک سیم وصل کردم.
heical
307
551
توی این حالت وضعیت لامپ تست سری چطور هست؟ پاور الآن روشن شد یا نه؟
linas_kal200
187
120
لامپ روشن خاموش میشود با شیب زیاد به کم لامپ نورش کم میشه تا خاموش میشه (تقریبا 2 الی 3 ثانیه)
پاور روشن میشه ولی PG رو صفر نمایش میدهد
فکر کنم 2 تا خازن های بزرگ باید عوض بشود ؟
یا مشکل از جای دیگر است ؟
mgs
385
603
با یک سیم وصل کردم.
اشتباه شما همین هست که اومدین قسمت 110رو مستقیم به هم وصل کردین و کار خطرناکی انجام دادین همین باعث داغ کردن خازن میشه و باعث ترکیدن خازن میشه اصلا شما اون دوتا سیم 110-220 رو کلا از روی برد قطع کنید و وریستور ها رو هر دو در بیارید بعد تست کنید پاور رو.
linas_kal200
187
120
تست کنم ، اعلام میکنم
linas_kal200
187
120
دوستان مشکل بر طرف شد و PG درست شد (با قطع کردن سیم 110-220)
مشکل از اول کار نکردن فن پاور و خرابی برق استندبای بود که اونارو حل کردم و دیگر برق 110-220 که اون اشتباه از خودم بود و حل شد
اگر کسی مشکلی در این ضمینه داشت این تایپیک را بخونه مشکلش بر طرف میشه
ممنون از همه دوستان
mgs
385
603
شما از کاری که انجام دادین تصویر یه جا آپلود کنید بعد لینکشو بفرستید ببینم احتمالا شما کلید روشن خاموش پاور رو با 110-220اشتباهی گرفتین یا اشتباهی وصل شده.
linas_kal200
187
120
ممنون از همه دوستان
linas_kal200
187
120
دوستان مشکلات بالا رفع شد اما همین پاور زمانی که فقط تو برق هست همین جور که توی عکس مشخص کردم دقیق نمیدونم کدوم یکی از این 2 قطعه صدا می دهد (صدای فیس) ؟
لطفا بگید این مقاومت چند وات و چند اهم هست ؟
و اون یکی اسمش و مدلش رو بهم بگید که تهیه کنم ممنون
