مشکل: پاور 330 گرین GP330A
امیر سجاد
1,239
4,415
وریستور رو چجوری تعویض کنم چی باید بخرم ؟
مقاومت متقارن وابسته به ولتاژ است که جهت محافظت دستگاه در برابر ولتاژهای نگهانی مانند رعد و برق استفاده میشود و داراد رنگ های مختلف میباشد این قطعه نزدیک ورودی تقذیه AC و قبل از پل دیود قرار گرفته است . استفاده از mov نه تنها احتمال اسیب الکتریکی را کاهش میدهد همچنین پایداری دستگاه را نیز بهبود میبخشد.
هر وقت وریستور دچار مشکل شد همیشه بالای ان سیاه رنگ میشود و قطع میشود ( میسوزد) برای ازمایش وریستور مولتی متر آنالوگ را روی R*10 اهم تنظیم کنید در این حالت از هر دو طرف نباید قراتتی مشاهده شود .اگر قراتتی نمایش داده شد پس در مدار اتصالی پیدا کرده است.جهت تعویض وریستور باید مشخصات یکی باشد نه کمتر نه بیشتر به صورت موقت میتونی وریستور را از مدار حذف کنی جهت آزمایش.
] 2 تا خازن عدسی هست که با عایق گرما پوشونده شده[/QUOTE]
یکی از این قطعات وریستور است و یکی هم NTC است وریستور در مدار به صورت موازی و NTC در مدار به صورت سری قرار میگیرد
mgs
385
603
اونیکه نزدیک ورودی برق و فیوز هست ntcهست اما این دوتا که دوستمون اشاره کردن بین خازن های بزرگ هستن هر دو وریستور و به یک نام هستند.
امیر سجاد
1,239
4,415
درود دوست خوبم احتمالا هر دو تا هم وریستور باشه اما من بعید میدونم دو تا وریستور در پاور کامپیوتر استفاده بشه .شاید هم قطعات مدار فیلتر RFI باشه اگر دوست خوبمون عکس آپلود کنند بهتر میشه راهنمایشان کرد.
با سپاس
mgs
385
603
با سپاس
این پاور رو زیاد تعمیر کردم که چندتاشون همین مشکل براشون پیش اومده بود روی اونایی که سالم بودن نگاه کردم هردو وریستور و به یک نام هستند اما شمارشون رو به خاطر ندارم.
linas_kal200
187
120
خازن ها تهیه شود تعویض کنم اعلام وضعیت میکنم
تا به اینجا دوستانی که جواب دادن ممنون
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
دوست عزیز این دو آیتم که ذکر کردین وریستور یا vdr هستن
که وظیفه محافظت مدار در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ رو دارن
که معمولا این دو آیتم به خاطر دستکاری کلید تبدیل ولتاژ 110-220 خراب میشن
با تجربیاتی که خودم تو تعمیر پاور گرین داشتم در 90 درصد مواقع فقط این دو تا vdr و فیوز مدار میسوزن و با تعویض این قطعات و خارج کردن کلید 110-220 پاور بدون مشکل راه میفته
(البته با خارج کردن کلید تبدیل ولتاژ 110-220 وجود vdr ضروری نیست و بدون اونها هم پاور بدون مشکل کار میکنه)
ولی تو 10 درصد مواقع هم یا هر دو خازن میترکن
یا قطعات مدار استندبای بطور کامل یا نصفه میسوزن
که امیدوارم مورد شما از اون 90 درصدی باشه
linas_kal200
187
120
دوستان از مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات استفاده کردم مشکلی نداره که ؟
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
برای R21 و R33 که جفتشون مثل هم هستن !
ظرفیتشون 1 کیلو اهم هست و اندازشون 1 چهارم وات ولی بالاتر هم بزاری (مثلا نیم وات) مشکلی نداره که هیچ بهترم هست
این مطلب رو هم اضافه کنم که تغییر رنگ این دو تا مقاومت دلیل بر خرابی 100 درصدی شون نیست
R21 به ندرت تغییر ظرفیت میده شاید 10 تا تو 100 تا
R33 رو هم تا حالا ندیدم تغییر اهم داده باشه
