مشکل: پاور گرین ۴۳۰
40,281
خیر خرابی ایسی سویچ باعث اتصال به این شکل نمیشه
در ضمن یک لامپ برای تست استفاده کن . اگر با زدن کلید 1 قبل از سویچ اتصال دیدی سویچ نکنی پاور را .
همچنین از سلامت ترانزیستورهای سینک اولیه با بیرون آوردن و تست اطمینان حاصل کن .
اون دیود زینر نباید باشه . اون دیود 4148 هست فقط شبیه زنر هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: msoofina
msoofina
294
333
مشهد
چشم
ترانزیستورها دوباره چک میشود.
دیود ۴۱۴۸ جایگزین میشود.
نتیجه اعلام میشود.
فرستاده شده با نرم افزار Tapatalk
iman400
82
95
شیراز
سلام.طبق سفارش مدیر محترم شما باید حتما از یه مدار سری برای تست پاور استفاده کنی.احتمالا پایه های ترانزیستور سینک اول به هم اتصالی کردن و جرقه زده و به افق رفته.
این ترانزیستور که بسوزه معمولا فت اول که اغلب به شماره k2717 هست و همچنین ترانزیستور کنار اون که c945 هست و مقاومت و دیود کنار اون هم میسوزه.حتما اونها رو هم چک کن.
msoofina
294
333
مشهد
دوستان تمام موارد گفته شده چک شد و رفع عیب گردید.
بعد از رفع عیب با یه لامپ ۱۰۰ وات سری بر روی ورودی تست شد پاور اتصالی نداشت تا لامپ روشن شود.
چندتا سوال:
در زمانی که لامپ سری با پاور بود ولتاژ سیم سبز مربوط به استار ولتاژ گیری شد ۵ ولت داشت. سیم استارت رو به زمین وصل کردم تا پاور روشن بشه ولتاژ سیم های ۱۲ ولت رو اندازه گیری کردم هیچ ولتاژ نداشت. لامپ رو باید بردادم و مستقیم به برق وصل کنم؟
با وجود لامپ اگه پاور سالم باشه روشن میشه؟
امکان داره با اینکه لامپ اتصالی رو نشون نداد دوباره یکی از ترانزیستورهای ورودی دود بشه؟
40,281
چندتا سوال:
وقتی
اتصالی نداری. و لامپ روشن نمیشه . مشکلی توی 220 هم نداری بدون لامپ سری
ebrahim298
22
49
کرج
تو ورودی اتصالی وجود ندارد ولی کماکان در خروجی مدار مشکل وجود دارد. استارت کردن اجباری تغدیه ( اتصال سیم سبز به سیم مشکی) بدون لامپ سری احتمال اینکه ترانزیستور قدرت مجددا بسوزد وجود دارد چون درصورت کارنکردن مدارات کنترل ، با استارت اجباری، اضافه جریان یا اضافه ولتاژ خروجی به قسمت اولیه تحمیل می شود. در صورتیکه خروجی پاور مشکلی نداشته باشد با وجود لامپ سری در مدار با استارت اجباری، ولتاژهای خروجی باید وجود داشته باشد البته در این حالت لامپ خاموشه ( در حالت بی باری) اگر از خروجی پاور جریان بکشیم مثلا یک مقاومت وات بالای اهم پایین به خروجی پاور وصل کنیم لامپ سری هم روشن می شود ( جریان خروجی بیشتر نور لامپ بیشتر)
msoofina
294
333
مشهد
سلام برادرم
ممنون از توضیحاتی که دادین.
پاور به ۲۲۰ ولت وصل شد سیم سبز نسبت به زمین ولتاژ ۵ ولت داره و سیم بنفش نسبت به زمین ۵ولت رو داره با استارت پاور روشن نمیشه. ترانزیستور های قدرت خروجی سالم هستن.
احتمال داره که آی سی pwm پاور خراب باشه؟؟
Sent from my SM-J500H using Tapatalk
