مشکل: پاور گرین ۴۳۰
msoofina
294
333
مشهد
یه پاور ۴۳۰ گرین دارم که سوخته بازش کردم و ۲ تا ترانزیستور قدرت و یه ntc سوخته بود عوض کردم دیود دوبل قدرت هم تست کردم سالم بودن ولی هنوز پاور روشن نمیشه.
سیم سبز استارت نسبت به زمین ولتاژی نداره.
ایرادش از کجاست؟؟؟؟
40,207
5 ولت استند بای برقراره یا نه ؟
40,207
پاور را هم تمیز کن . که بتونی راحت ایراد را پیدا کنی . اینطوری چیزی مشخص نیست .
40,207
ولتاژ استندبای روی سیم بنفش هست . عزیز شما باید اول اطلاعات کافی از یک قطعه داشته باشی بعد شروع به تعمیرش کنید .
msoofina
294
333
مشهد
سیم سبز ۴.۵ ولت.
سیم بنفش ۵ ولت.
وقتی سیم سبز رو به مشکی زدم که استارت کنه یکی از ترانزیستورهای قدرتش منفجر شد.
40,207
سیم سبز ۴.۵ ولت.
سیم بنفش ۵ ولت.
هنوز تو اولیه اتصال داری . پل دیود بیرون از مدار تست شود .
msoofina
294
333
مشهد
قبل از اینکه استارت کنم خروجی پل دیود و سر خازن های بزرگ و ترانزیستورها ولتاژ بود. همین که استارت کردم یکی از ترانزیستورها منفجر شد.
alibahman47
70
92
از قسمت نقشه های فروم استفاده کن.
همونطور که اقای امید گفتن اولیه پاور مشکل دارد.
بعد از ورودی ۲۲۰ باید قطعات زیر رو که بین ورودی تا ترانس یک اند روچک کنی:
سلف
فیوز
خازن
پل دیود
خازن های بزرگ
ترانزیستور (که معمولا با پیچ به بدنه یا هدسینگ وصل است)
این هارو چک کن نتیجه رو بگو .
قبلش تمیزش کن.
تست صحیح قطعات رو هم که انشالا بلدی .
فرستاده شده از SM-J510F
واکنش‌ها[ی پسندها]: msoofina
