مشکل: ولتژ زیاد و نوسان روی منبع تغزیه گیرنده دیجیتال
majid75t
412
380
49
سلام دوستان خسته نباشید
منبع تغزیه گیرنده دیجیتال هست که خروجیهای درج شده روی اون 5v . 19v. 3/3 هست منبه تغزیه ای سی اون مرخص شده و فیوز سوزونده بود که مراحل تعویض و برسی انجام شد اما در حال حاضر با نوسان و زیادی ولتاژ روبرو هستم تقریبا تمامی قطعات تعویض شد از قبیل کوپلر ترانزیستور ۴۳۱ خازنها و خازن عدسی ۱۰۴ دیودهای اولیه ۴۰۰۷ ولی مشکل حل نشد خسته کرده راهنمایی بفرمایید
ولتاژ ۵ رو ۱۸ دارم
ولتاژ ۱۹ رو ۵۰ به بالا دارم
ولتاژ ۳.۳ رو با نوسان از ۳.۳ تا ۶ الی ۷
soraty
637
5,844
کرمانشاه
اگر قطعات بخصوص مقاومت (در صورت تعویض) همان مقدار خودش استفاده شده و فرمودین کوپلر تعویض شده
باید تغذیه درست باشد. مگر اینکه اهمتر خراب باشد یا منبع تغذیه به مصرف کننده (بار) وصل نباشد اشتباه نشان
میدهد.
144287928
93
901
لطفا عکس از مدار بزارین
مشخص کنین فید بک مدار از کدوم ولتاژ هست البته به احتمال زیاد از ولتاژ ۳.۳ ولت باید باشه که نوسان داره و برای همین تمامی خروجی ها افزایش پیدا کرده
در بیشتر مواقع وقتی این مشکل پیش میاد که مدار فید بک از کار بیفته و ولتاژ اینجوری بالا میره
نمونه مشابه داشتم منبع ۱۲ ولت ۵ آمپر که پایه مقاومتی که به ۴۳۱ میرفت لحیم سردی داشت و قطع شده بود و خیلیم سر کارم گذاشت اخر سر زیر لوپ بدقت بازرسی کردم و متوجه لحیم سردی شدم
majid75t
412
380
49
هر کاری کردم نشد عکس اپلود کنم
majid75t
412
380
49
تو عکس پایین اونایی رو علامت زدم تعویض نکردم مابقی همه تعویض
heical
306
532
اون خازن کوچولوی بغل آی سی رو تعویض کنید اگه درست نشد به نظر می رسه مدار فیدبک از ولتاژ ۳.۳ نمونه می‌گیره. توی مسیر المانها رو تست کنید مخصوصا خازن ها
144287928
93
901
مولتی مترو به خروجی وصل کنید و برای یک لحظه سمت دیودی اپتو کوپلر اتصال بدید و ببینین تغذیه باز به همین صورته یا قطع میشه ؟
behi0021
538
868
خازن کوچیک 22mf - 50v رو هم تعوض کردم درست نشد
همه اینها دخیل بودن در ولتاژ و پایداری که تعویض کردین شما الان نوسان ولتاژ و بالاتر یودن از حد طبیعی دارین تو این مدار نمونه گیری از ولتاژ توسط سه مقاومت کنار هم که درقسمت ثانویه هستن انجام شده و توسط خازن عدسی به پایه 431میرسه خرابی یا کم بودن هر کدام از این سه تا باعث فرستاده شدن فیدبک اشتباه به ایسی بشه دو تا مقاومتم که اون سمت مدار داری که احتمال زیاد سالم خستن ولی تغییر جزیی تو مقاومتشون ایجاد رپیل میکنه یه سرشونو آزاد کن اهمشونو با مقدار واقعیشون چک کن مطمن باش بجواب میرسی اگر باز یکدرصد نشد دوتا دیود قبل ترانس را عوض کن
