همكاري در ساخت دستگاه تعويض چيپ BGA بصورت دست ساز
79,782
سلام مجدد خدمت دوستان گرامی.
یک پروژکتور 1000 وات پیدا کردم و بعد از تعمیر و روشن کردنش با توجه به گرمای خیلی زیادش نمیشد نزدیک چیزی ببریش چون احتمال آتش سوزی خیلی زیاد هست !! (10 ثانیه روشنش کردم 10 دقیقه صبر کردم تا خنک بشه)
البته اگر قرار باشه برای ساخت دستگاه BGA از لامپ استفاده بشه باید اول از همه فکری به حال متمرکز کردن نور و حرارتش کرد و بعد هم چاره ای برای دفع حرارت خود لامپ جهت جلوگیری از سوختنش اندیشید .
لطفا نظرات خود را در رابطه با این موضوع بیان فرمایید .
با تشکر فراوان
تصور نمیکنم نور لامپ حرارت قابل توجهی داشته باشه و اساسا حرارت لامپ بواسطه بازدهی ناچیز روشهای قدیمی است و در واقع لامپ ایده آل نباید کمترین حرارتی داشته باشه
بهمین دلیل در لامپهای کم مصرف حرارت لامپ ناچیز شده هرچند باز هم به بازدهی خوبی نرسیده اند و حرارت باید صفر شود ولی گویای این حقیقت است که نور مرئی دارای حرارت قابل توجهی نیست و لذا متمرکز شدن چنین نوری هم دارای حرارت قابل توجه نیست
البته در زمینه پرتو ها اطلاعاتی ندارم و شاید استدلالم نادرست باشد
smazi
89
418
بهمین دلیل در لامپهای کم مصرف حرارت لامپ ناچیز شده هرچند باز هم به بازدهی خوبی نرسیده اند و حرارت باید صفر شود ولی گویای این حقیقت است که نور دارای حرارت قابل توجهی نیست و لذا متمرکز شدن چنین نوری هم دارای حرارت قابل توجه نیست
لامپ پروژکتوری که من استفاده کردم از این مدل بود و این لامپ ها 95% انرژی را به گرما تبدیل میکنند و گرمای تولیدی هم قدری بود که از نیم متری دستم را میسوزاند
با تشکر فراوان
79,782
با تشکر فراوان
مشاهده فایل‌پیوست 73905
بله عرض کردم حرارت این لامپها بواسطه نور زیاد نیست بلکه بواسطه عبور جریان زیاد از مقاومت اهمی (تنگستن ) است
لذا با لامپ کم مصرف همین شدت نور با حدود 200 وات تولید میشه و بسیار خنک تر از لامپ 1000 وات فیلامانی است
پس این نور ، حرارت زیادی نداره . هرچند که حرارت زیاد ، نور داره
smazi
89
418
پس این نور ، حرارت زیاد نداره . هرچند که حرارت زیاد ، نور داره
تا اونجایی که من متوجه شدم منظور شما این است که لامپ رشته ای اتلاف انرژی زیادی دارد و چون انرژی ناچیزی را صرف روشنایی میکند توان فراهم کردن گرما را ندارد و از طرف دیگر چون لامپ کم مصرف انرژی بیشتری را به نور تبدیل میکند نور تولید شده میتوانند گرما هم داشته باشد و با این توضیح لامپ کم مصرف برای ایجاد گرما مناسبتر است تا لامپ رشته ای .
ولی فکر میکنم طیف نوری لامپ رشته ای از محدوده پرتو های مادون قرمز شروع شده و تا محدوده نور زرد و درصد ناچیزی تا آبی ادامه پیدا میکند که با توجه به گرمای تولید شده در این نوع لامپ اکثر پرتو های ان مادون قرمز هستند اما در لامپ کم مصرف پرتو ها از حدود طیف آبی شروع و به محدوده طیف نور فرابنفش ختم میشود که در این محدوده از طیف نور حرارتی تولید نشده و نور لامپ درخشش بیشتر دارد . البته این موضوع را با منشوری که در اختیار داشتم آزمایش کردم .
smazi
89
418
با پروژکتور 500 وات تست شد و بعد از حدود 3 دقیقه تمامی قطعات برد موبایل به راحتی باز می شدند . البته برد رو روی شیشه پروژکتور گذاشتم و تا لامپ حدود 8 سانت فاصله داشت و فکر کنم با متمرکز کردن نور روی یک قطعه از لامپ های با وات پایین تر نیز بتوان استفاه کرد .
79,782
در قسمت اول مقصود من همونه ولی قسمت دوم نه
در لامپهای فیلامانی قدیمی عمده انرژی صرف حرارت میشه ولی در لامپهای کم مصرف انرژی بیشتری صرف تولید نور میشه و تلفاتش کمتره
و لذا مقصودم این نبوده که نور لامپ کم مصرف حرارت بیشتری داره بلکه با استدلال خودم میخوام بگم این نوع نور اساسا حرارتی نداره زیرا در کلیه لامپهای روشنایی از هر نوعی که باشند قویا از تولید حرارت احتراز میشه ولی قبلا علم کافی نداشتیم و تلفات زیاد بوده چون در لامپهای روشنایی ، فقط انتشار نور مورد هدف است نه حرارت
فلذا باید از پرتوهایی که حامل حرارت هستند استفاده کرد که نمیدانم در چه طیفی هستند ولی میدانم برخی از پرتو ها دارای حرارت قابل توجه هستند مانند پرتو های ناشی از جوشکاری یا نور خورشید
بنابرین تصور میکنم باید مراحل زیر را سپری کرد
ابتدا باید اشعه ایده آل حامل حرارت و قابل دسترس و مقرون بصرفه را شناسایی و سپس تولید کرد
و بعد از این مرحله باید تمهیداتی جهت تمرکز آنها روی هر یک از پین ها اندیشیه کرد
متاسفانه اطلاعاتی درخصوص پرتو ها ندارم ولی اطمینان دارم طی مراحل فوق قابل اجراست
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
با تشكر از دوستان كه در يان بحث شركت ميكنند.
يه لنز سفارش دادم كه بيارن برام، تست كنم ببينم نور رو متمركز ميكنه.
به نظر دوستان اگه اين دستگاه كامل بشه و بدون عيب كار كنه حدود چند ميارزه؟
smazi
89
418
کمی جستجو کردم و محدوده طول موج لامپ های مختلف را پیدا کردم که تصویر زیر میباشد
و تصویر زیر مربوط به طول موج های الکترومغناطیس میباشد که نور قسمتی از آن است
با توجه به دو تصویر میبینید که لامپ های التهابی که یک نمونه آن لامپ پروژکتور است طول موج نور قرمز را کامل پوشش داده و بقیه لامپ ها قسمت ناچیزی از این محدوده را اشغال کرده است.
همان طور که میدانید برای ساخت دستگاه BGA ما به طول موجی در محدوده مادون قرمز نیاز داریم که همراه با حرارت میباشد و با چشم نمیتوان نور ایجاد شده در این محدوده را دید ولی گرمای ایجاد شده را به راحتی میتوان احساس کرد که لامپ های التهابی دقیقا با تولید همین گرما 95% انرژی را تلف و مابقی را صرف تولید نور میکنند که به همین دلیل محدوده نور قرمز رنگ کامل اشغال شده و درصد خیلی کمی هم به محدوده سبز و آبی میرسد که باعث میشود نور زردی را با چشم ببینیم .
حال ما با افزایش توان (وات) لامپ میتوانیم نور و به تبع آن گرمای زیادی را تولید کنیم که چون گرمای تولید شده از نوع تابشی میباشد میتوان با رفلکتور یا عدسی مناسب آن را متمرکز و آن را مورد استفاده قرار دهیم
البته لامپی که آقای نصوحی عکس آن را گذاشته اند تمام محدوده مادون قرمز و کمی هم نور قرمز را تولید میکند که آن هم قابل استفاده است و بدلیل مصرف برق پایین و تولید نور خیلی کم که باعث میشود به چشم آسیب نرسد ارجحیت دارد .
