نیاز به نقشه فلز یاب لامینوس مدل 14000 ساخت2004
حمید۵۹
مازندران ساری
سلام ببخشید در ساخت لوپی با دو سیم پیچ ایا میشه هم زمان در یک لوپی برای سیم پیچ داخلی ۲۵ cm از سیم مسی ۸دهم میل و برای سیم پیچ بیرونی از سیم مسی یک میل استفاده کرد و انها را به هندیگه و در نهایت به سیم انتنی متصل به دستگاه استفاده کرد ؟؟؟ مشکلی یا تغییری در کیفیت دستگاه و لومی بوجود میاورد یا خیر با ذکر دلیل. با تشکر از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirhadi5
احسان ا
بفرمایید ؛ اینم لامینوس 15 هزار . ضمن اینکه در همین انجمن هم اگر یه سرچی کنید نظرات کاربران که از این دستگاه استفاده کردند رو میتونید مطالعه کنید . بنابراین من شما رو ارجاع میدم به نظرات دوستان که از این دستگاه استفاده می کنند
سلام خسته نباشید فلزیاب من از همین مدل هست روی آیسی هارو پاک کردن میتونین یک عکس از روی مدار بفرستین که شماره آیسی ها خونده بشه ممنون میشم
Pooyeshkaran
دوست عزیز من هم لامینوس 15000 و هم 20 هزار رو تعمیر کردم ؛ این دستگاه ؛یه دستگاه اشغال به تمام معنا هست که در ایران دوستان دارنند ازش کپی برداری میکنند و به خلق الله قالب میکنند .اصلا ارزش وقت گذاشتند نداره . می گردم عکس هاشون رو پیدا میکنم و براتون میفرستم تا خودتون قضاوت کنید .فقط اینو بدونید که لامینوس 15 هزار ؛بعدی که درستش کردم و تستش کردم به " ته سیگار" هم حساسیت نشون میداد مابقی دیگه به کنار
دستگاه لامینوس ۱۵۰۰۰ قدیمی برام آوردن تا تعمیر کنم شماره آی سی ها رو سنگ زدن کسی اطلاع از برد و آی سی های این مدل داره ؟ برام بفرسته
سینا عزیزی
دوستان عزیز لطفأ کمکم کنید تا بتونم بورد لامینوسps14000 سال 2004 رو تعمیر کنم
کسی شماتیک بورد لامینوس ps14000 رو داره؟ عکسی که اسم تمامی آی سی ها رو به همراه جایی که هر آی سی روی بورد قرار گرفته رو به همراه اتصالات نشون بده؟
Like نقل‌قول پاسخ
گزارش
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,151
74,209
48
Like نقل‌قول پاسخ
گ
سلام دوست عزیز
تصویر واضح از برد بذارید تا بگم چی به چیه
ghobad50
حالاچرااین مدل مدنظرتونه؟اگه خراب شده وسنس نداره برای تعمیرش میتونم کمکت کنم به شرط اینکه قسمت نمایشگرش کارکنه(ایسی میکروش سالم باشه)
حالاکه مبحث این فلزیاب روبازکردی کمی درموردعملکردش توضیح بده تاببینم ارزش تمرکزداشته که دنبال نقشه اش هستی
برای تعمیر دستگاه لامینوس 14000 نیاز به اسم دقیق آی سی های پاک شده روی برد و همینطور نحوه اتصالات تمامی سیم های روی برد دارم. اینکه اتصال کویل کجای برد هست و اتصالات تمامی سیم های استفاده شده در برد به چه صورت هست.
خیلی کارم گیره، لطفا راهنماییم کنید که چیکار باید انجام بدم.
