نیازمند شماتیک برد DVR8Ch-AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B
mr-ha
258
80
سلام به همه دوستان یه دستگاه Dvr نونیم اوردن که روشن نمیشه،برد که چک کردم دیدم چندتا از پدهای زیر ای سی ایپرام و ای سی فلش از بین رفته،ولی متاسفانه نمیتونم روی برد مسیر پیدا کنم،کسی از دوستان اگه تجربه مشابه یا نقشه این برد داره،لطفا اطلاع بده،هزینه هم پرداخت میکنم.
mr-ha
258
80
ای سی اپیرام : 24c08
ای سی فلش : 25l12833f
ای سی اپیرام پایه های 1 و 2 و 3 از روی برد قطع شده ، که طبق دیتاشیت میشه پایه های A0,A1,A2 و ای سی فلش هم،پایه 7 قطع شده، که میشه پایه RESET#/SIO3
mr-ha
258
80
عکس مدار رو ارسال کنید
معمولاً پایه های 1 و 2 و 3 و 4 و 7 آیسی ایپرام به زمین وصل هستن
ممنون از پاسخ
متاسفانه عکس با کیفیت ندارم ولی امروز بعدازظهر میزم دفتر مجدد عکس میگیرم
  • 414.9 کیلوبایت بازدیدها: 64
  • 454.3 کیلوبایت بازدیدها: 52
  • 319.2 کیلوبایت بازدیدها: 61
poya22
1,221
2,995
پایه های 1و2و3 به جایی وصل نمی شوند nc نات کانکت هستند .پایه 7 فلش هم به یک مقاومت متصل میشود اگر پیدا نکردید به پایه 8 وصل کنید مشکلی پیش نمی اید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr-ha
mr-ha
258
80
خیلی ممنون از راهنمایی
اخه تو‌ دیتاشیت زده a0,a1,a2
با فایل برنامه خودش اصلا تصویر نمیده ولی حدود ۰.۱۴۰ جریان میکشه بدون هارد،یه برنامه دیگه خریدم ریختم روش،روی لوگو موند و بعد مثل تصویر تلوزیون های قدیمی برفکی شد
ghasemi59
2,453
1,851
متاسفانه دانلود نمیشه
دوست عزیزاگزباگوشی هستین روی تصویرضربه بزنید بزرگ میشه وبالاتصورسمت چپ یک علامت فلش روی پایین دیدینضربه زده وپیغام میده میخاهید فایل بارگزاری کنید بله زده براتون دانلود میشه بعضی ومارددالشن به این صورته موق باشید.
mr-ha
258
80
ارره با گوشی اومدم،اصلا عکسی نشون نمیده
با سیستم‌چک میکنم
